(Gelöst) Chromium neu installieren?
Begonnen von is2late, 23 April 2020, 10:36:10
is2late
Neuerdings erhalte ich in FHEM auf dem Raspi die Meldung, dass Chromium nicht aktualisiert werden könne, weshalb angeboten wird, es neu zu installieren. Ist es sinnvoll, das zu tun, oder kann man sich damit womöglich etwas zerschießen?
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
MadMax-FHEM
Von was sprichst du genau!?
Was ich verstanden habe:
du hast einen PI MIT Desktop für fhem!? (erster "Fehler" ;)  )
und der da installierte Chrome(ium) ist "updateunwillig"!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
is2late
Stimmt, FHEM ist nur mit reingekommen, weil gerade geöffnet. Nein, wenn ich den Browser aufrufe, kommt die o.g. Meldung.
Grüsse
MadMax-FHEM
Also wenn du Hilfe willst dürftest du mit deinen Fehlerbeschreibungen ruhig etwas ausführlicher sein.
Also nochmal:
1. irgendein Rechner [welcher, welches OS, ...] greift mit dem "updateunwilligen" Chromium auf fhem (ANDERER Rechner!? PI!?) zu und liefert NUR dabei diesen Fehler!? Oder auch bei Zugriff auf andere Webseiten!?
oder
2. fhem läuft auf einem PI MIT Desktop und von diesem (Desktop) aus öffnest du den "updateunwilligen" Chromium (um was zu tun!? Zugriff auf "lokales" fhem!?)
oder
3. ganz was anderes!?
Ansonsten Antworte ich mal in gleichem Stil: sollte nichts machen
Gruß, Joachim
is2late
Mann, Joachim ... Meine Fehlerbeschreibung ist vielleicht sparsam (und die erste falsch), aber Du machst es auch echt kompliziert.
Vergiss FHEM. Einfach Chromium auf Raspi geöffnet, Hinweis  erscheint, dass Chromium nicht aktualisiert werden könne, weshalb die Option angeboten wird, es neu zu installieren. Ist es sinnvoll, das zu tun, oder kann man sich damit womöglich etwas in FHEM zerschießen?
MadMax-FHEM
So, dann noch mal (letztes Mal): ich mache gar nichts kompliziert sondern DU hast immer noch nicht erläutert was das ganze mit fhem zu tun hat!?
EDIT: bzw. warum beantwortest du nicht einfach die Frage, ob es 1., 2. oder 3. ist. Bei 3. dann nat. mit erläuterung WIE es ist...
Ansonsten nochmal:
wenn du einfach "irgendwo" (auch ein PI mit Desktop) einen Browser hast, der sich nur durch Neuinstallation "updaten" lässt WARUM soll da irgendwas mit fhem sein, wenn fhem gar nichts damit zu tun hat (außer vielleicht / aber auch das teilst du ja nicht mit / dass du damit auf fhem [auf einem anderern Rechner!? selber Rechner!?] zugreifst)
Gruß, Joachim
is2late
Ich weiß ja, dass Du hilfsbereit bist und schätze das auch sehr.
Aber konkreter kann ich es nicht sagen:
ZitatVergiss FHEM. Einfach Chromium auf Raspi geöffnet, Hinweis  erscheint, dass Chromium nicht aktualisiert werden könne, weshalb die Option angeboten wird, es neu zu installieren. Ist es sinnvoll, das zu tun, oder kann man sich damit womöglich etwas in FHEM zerschießen?
Meine Frage hat nur insoweit mit FHEM zu tun, als auf dem Raspi FHEM läuft, über Chromium aufgerufen wird und ich mir nichts dadurch kaputt machen will, dass das neue Chromium jetzt womöglich mit irgendwelchen Eigenschaften installiert wird, die mir bei FHEM dazwischenfunken. Wahrscheinlich ist diese Befürchtung jedoch weit hergeholt. Ich gehe also von
Zitatsollte nichts machen
aus und bedanke mich.
MadMax-FHEM
Na dann...
Aber egal wie oft du dich (unverständlich für mich) noch wiederholst...
...ist mir immer noch nicht klar, ob der "Chromium-PI" und der "fhem-PI" derselbe PI ist oder nicht.
Das war die ganze Zeit die einzige Frage die ich hatte und NIE bei dir verständlich beantwortet fand...
Wenn es derselbe PI ist, dann noch mal meine Eingangsanmerkung: FEHLER!! (meine und auch die vieler Anderer Meinung)
Auf einen "Server" gehört keine Oberfläche!
(Wie du siehst: macht nur unnötig Probleme oder schlimmer ;)  )
Wenn es NICHT derselbe PI ist: was bitteschön soll dann die Neuinstallation eines Chromium Browsers auf IRGENDEINEM Rechner in deinem Netzwerk (oder sonstwo auf der Welt) an deinem fhem "anrichten"...
Viel Erfolg, Joachim
frank
wie wäre es mit ausprobieren?
system auf neue sdcard clonen.
updaten und beobachten.
bei missgefallen wieder alte sdcard nutzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Chromium .. also Linux?
Welche Distri, welche Version?
Auf ich stimme MadMax zu, warum FHEM auf einem Desktopsystem?
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
Das ist/war ja nur meine Annahme...
...die nie (zumindest nicht für mich verständlich ;)  ) bestätigt (oder widerlegt) wurde...
Gruß, Joachim
is2late
FHEM ist auf dem Raspi installiert. Der Chromium auch.
ZitatEinfach Chromium auf Raspi geöffnet
Auf eben diesem Raspi rufe ich FHEM auf, das läuft. Öffne ich (zB in einem anderen Tab) eine beliebige Seite auf DEMSELBEN Raspi, erscheint der o.g. Hinweis.
Die Frage ist beantwortet. Nochmals vielen Dank!
MadMax-FHEM
Zitat von: is2late am 23 April 2020, 15:15:53
FHEM ist auf dem Raspi installiert. Der Chromium auch. Auf eben diesem Raspi rufe ich FHEM auf, das läuft.
Meine endlich auch! :)
Gerne!
Viel Spaß dann noch, Joachim
P.S.: trotzdem (noch mal) ich würde wirklich separieren (tue ich auch). Also fhem (auf PI) OHNE Desktop (Stichwort: Lite) und dann halt von irgendwelchen anderen PCs, PIs, MACs, ... fhem öffnen...
Vorteil (in sogar diesem Fall): du hättest dieses Problem NIE gehabt und auch diese Frage nicht ;)
Wernieman
Und selbst WENN Du einen Anzeige brauchst, kannst Du es mit einem 2. Pi erledigen.
Server und Anzeige sollte (muß) man trennen ....
is2late
