[gelöst] VCCU nicht korrekt installiert?
Begonnen von uron, 22 April 2020, 14:11:16
uron
Nachdem ich mich lange gedrückt habe, VCCU zu installieren, war es dann heute zu Coronazeiten soweit!
Auslöser waren auch die permanenten Fehlermeldungen in der Logdatei CUL_HM: Unknown code A066C54E6BDA180, help me! die lt. Forum mit der VCCU zu beseitigen wären.
Nachdem ich den Wiki-Beitrag https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU ausgiebig gelesen und umgesetzt habe, habe ich folgende Definition gesetzt:
define VCCU CUL_HM F10000
setuuid VCCU 5ea01af6-f33f-aab4-fd47-a863fa096d77ccfe
attr VCCU .mId FFF0
attr VCCU IODev CUL_HM
attr VCCU IOList CUL_HM
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room HM-Devices
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
danach
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} IOgrp VCCU
und dann ein list
   DEF        F10000
   FUUID      5ea01af6-f33f-aab4-fd47-a863fa096d77ccfe
   IODev
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   STATE      CUL_HM:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_HM
   channel_01 VCCU_Btn1
     2020-04-22 12:41:06   IOopen          1
     2020-04-22 12:41:06   state           CUL_HM:ok
   helper:
     HM_CMDNR   86
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         CUL_HM
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   IOList     CUL_HM
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       HM-Devices
   subType    virtual
Ich dachte, nun sei alles o.k., bin mir aber noch unsicher, ob ich nicht doch die einzelnen Devices von z.B.
attr Einfahrt_Licht IODev CUL_HM auf attr Einfahrt_Licht IODev VCCU ändern muss.
Unabhängig von dieser Frage kommen leider im Logfile immer noch die erstgenannten Fehlermeldungen:
2020.04.22 12:43:38.722 3: CUL_HM: Unknown code A063254EABDA180, help me!
Hab ich etwas falsch gemacht oder ist die Fehlermeldung mit VCCU gar nicht zu vermeiden?
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
marvin78
Deine VCCU benötigt die gleiche HMID, wie dein(e) IODev(s).
Das Attribut IODev ist/wird dann überflüssig. Darum brauchst du dich nicht kümmern.
uron
Ja, das hatte ich in dem Wiki-Beitrag gelesen. Der CUL ist wie folgt definiert
attr CUL_HM hmId F10000
attr CUL_HM rfmode HomeMatic
attr CUL_HM room HM-Devices
Also müsste doch alles i.O. sein!?
frank
bei A06 msgs kann die vccu nicht helfen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
uron
LuckyDay
Zitat2020.04.22 12:43:38.722 3: CUL_HM: Unknown code A063254EABDA180, help me!
die A06 Meldungen bekommt man nur weg
a. verbose am Cul auf 2 stellen (unterdrückt verbose 3 und höher Meldungen)
b. keinen Cul oder Clone benutzen
c. orginale HM I/Os benützen
d. neue Firmware schreiben...
uron
