xbox one mit fhem ein/ausschalten
Begonnen von Enilno, 24 August 2015, 12:26:09
Enilno
Hey,
Ist es möglich mit fhem die Xbox one anzusprechen? Würde sie gern ein und ausschalten auf Knopfdruck. Sie unterstützt soweit ich weiss wake on lan, womit anschalten ja kein Problem sein sollte. Aber wie könnte das ausschalten funktionieren? Es gibt doch eine Fernbedienung für die one, vielleicht lässt sich darüber etwas machen?
Wenn jemand Erfahrungen oder anregungen hat, her damit :)
Vielen dank schon mal
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
als Anregung: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=47995 vielleicht kannst Du ja in der Richtung weitersuchen.
Ansonsten das WOL Modul von FHEM, geht für PC und co einfach, auch shutdown.
xbox ist doch ein "PC" muss doch irgendwie gehen.
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
Enilno
Harmony hab ich nicht, wäre schön wenns ohne geht. Werd mir das mit wol und das Script mal ansehen, melde mich wenn ich mehr weiss :)
Enilno
Hab eine loste mit den ir codes der Xbox gefunden. Da ich eh noch einen ir sender holen wollte um meinen tv und verstärker zu steuern wäre dies eine gute Lösung.
Die codes habe ich hier gefunden. http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-discrete/thread.cgi?keywords=7171&highlight=xbox|one
Da ich noch keinen ir sender habe, könnte das vielleicht jemand testen? :)
Oder hat jemand eine kostengünstige empfehlung für mich, damit ich es selbst testen kann?
Enilno
Habs jetz mit dem harmony hub gelöst.
eusebio
Ich möchte gerne den alten thread wieder aufgreifen, da ich keine Lösung gefunden habe.
Per Google habe ich gefunden, dass mit homebridge und folgendem Eintrag in der config.json die XBox One eingeschaltet werden kann:
  "accessory": "Xbox",
  "name": "Xbox",
  "ipAddress": "<Xbox IP address>",
  "liveId": "<Xbox Live ID>"
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben wie man dies evtl. in fhem einbinden kann.
Andreas
kjmEjfu
Gerade drüber gestolpert, vielleicht ja noch interessant: https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-python
Für Home Assistant gibt es auch ein entsprechendes Modul: https://community.home-assistant.io/t/hass-io-add-on-xbox-one/63750/293
müsste man "nur" auf Perl umschreiben ;-)
Migriere derzeit zu Home Assistant
