Wie am besten Verbindungsunterbruch bei DevIo feststellen?
Begonnen von eiten, 29 November 2020, 13:10:16
eiten
in einem neuen YeeLight Modul verwende ich DevIo (TCP Socket)... allerdings habe ich festgestellt, dass nachdem eine Lampe aus dem Netzwerk verschwindet, diese noch lange als connected angezeigt wird (DevIo_IsOpen gibt noch einen Socket zurück). Jetzt ist's so, dass ich nur anhand des non-blocking timeout, den ich eingebaut habe, sehe, dass eine Lampe nicht mehr da ist. Den Timeout kanns aber auch aus anderen Gründen geben.
Wie soll ich hier vorgehen? Ein DevIo_OpenDev($hash, 1, "YLDevice_Initialize", "YLDevice_Callback"); vor jedem Senden führt zu einem disconnect.
Danke und Gruss, Edi
Das ist definitiv kein Thema für den Bereich "Anfängerfragen".
Ein Blick in die MAINTAINER.txt offenbart das richtige Unterforum (Sonstiges):
FHEM/DevIo.pm                rudolfkoenig         Sonstiges
eiten
Wieder was gelernt. Danke Dir! Soll ich jetzt da einen neuen Diskussionsfaden erstellen, oder ist jemand so gnädig, den hier zu verschieben?
Das Verschieben kannst Du selbst erledigen. Links unten müsstest Du einen Button finden, der dafür vorgesehen ist.
Dafür musst Du mir nicht danken. Ganz oben hier im Unterforum gibt es einen extra deshalb angepinnten Thread...
In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen
Angepinnte Themen sind nicht aus Willkür angepinnt, sondern weil sie wichtig sind und jeder Fragesteller sie auch kennen und beachten sollte.
