[gelöst] ThreeStateSensor und cyclicInfoMsg, Register lässt sich nicht setzen
Begonnen von franky08, 25 Dezember 2016, 11:06:52
franky08
Wie der Thread Titel schon sagt lässt sich bei einem unlängst neu eingebundenen ThreeStateSensor (HM-SEC-SC-2) das Register nicht von off auf on ändern.
Hier ein List des Kandidaten:
   DEF        4E13B9
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG R3566E3A1,0001,087E4CEF,FF,FFCA,5CA0104E13B9123ABC0100000000
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2016-12-25 10:54:12
   HMLAN2_MSGCNT 6
   HMLAN2_RAWMSG E4E13B9,0000,158B5CAE,FF,FFB5,5CA0104E13B9123ABC0100000000
   HMLAN2_RSSI -75
   HMLAN2_TIME 2016-12-25 10:54:12
   HMLAN3_MSGCNT 6
   HMLAN3_RAWMSG E4E13B9,0000,30D9237E,FF,FFC0,5CA0104E13B9123ABC0100000000
   HMLAN3_RSSI -64
   HMLAN3_TIME 2016-12-25 10:54:12
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     21
   NAME       Helligkeitsschalter_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         2129
   NTFY_ORDER 50-Helligkeitsschalter_Flur
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:5C - t:10 s:4E13B9 d:123ABC 0100000000
   protLastRcv 2016-12-25 10:54:12
   protSnd    10 last_at:2016-12-25 10:54:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.22 min:-56 max:-49 lst:-54 cnt:9
   rssi_at_HMLAN2 avg:-68.33 min:-77 max:-59 lst:-75 cnt:6
   rssi_at_HMLAN3 avg:-68.33 min:-78 max:-62 lst:-64 cnt:6
   Readings:
     2016-12-25 10:54:11   Activity        alive
     2016-12-10 11:04:45   CommandAccepted yes
     2016-12-25 10:54:11   D-firmware      2.4
     2016-12-25 10:54:11   D-serialNr      NEQ1111936
     2016-12-25 10:54:11   PairedTo        0x123ABC
     2016-12-25 10:54:11   R-cyclicInfoMsg off
     2016-12-10 11:04:46   R-eventDlyTime  0 s
     2016-12-10 11:04:46   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-12-10 11:04:46   R-msgScPosA     closed
     2016-12-10 11:04:46   R-msgScPosB     open
     2016-12-10 11:04:45   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-12-25 10:54:11   R-sabotageMsg   on
     2016-12-25 10:54:12   R-sign          off
     2016-12-10 11:04:45   R-transmDevTryMax 6
     2016-12-10 11:04:46   R-transmitTryMax 6
     2016-12-25 10:54:11   RegL_00.          02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2016-12-25 10:54:12   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-12-23 08:05:20   battery         ok
     2016-12-23 08:05:20   contact         open (to vccu)
     2016-12-23 08:05:20   state           open
     2016-12-23 08:05:20   trigger_cnt     68
   Helper:
     HM_CMDNR   92
     cSnd       01123ABC4E13B901040000000001,01123ABC4E13B90103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4E13B9,00,00,00
       nextSend   1482659652.76427
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4E13B9
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        5C
       Io:
         HMLAN1     -52
         HMLAN2     -75
         HMLAN3     -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1482659652.68079
       ack:
         HASH(0x55bf6d8)
         5C8002123ABC4E13B900
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -54.2222222222222
         cnt        9
         lst        -54
         max        -49
         min        -56
       At_hmlan2:
         avg        -68.3333333333333
         cnt        6
         lst        -75
         max        -59
         min        -77
       At_hmlan3:
         cnt        6
         lst        -64
         max        -62
         min        -78
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon on.*:general_an@green off.*:general_aus@red
   eventMap   open:on closed:off
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   serialNr   NEQ1111936
   subType    threeStateSensor
   verbose    2
ein set <device> regSet cyclicInfoMsg on bringt immer:
invalid value. use:off,on,on_100
Jemand eine Idee??
Schöne Weihnachtsfeiertage,
VG
Frank
mit FHEM aktuell
automatisierer
mir fällt da nix weiter ein, als dir zu empfehlen nochmal ein getConfig zu machen - mit Config Button drücken. Anschließend dann nochmal das regSet versuchen...
Ich tippe mal, dass nicht alle Register vollständig ausgelesen wurden - oder vielleicht fehlerhaft. Vielleicht gibt HMinfo da auch einen Hinweis drauf...
Dir auch schöne Weihnachtstage!
Guß
Ingo
franky08
Nöö, alle Register wurden ausgelesen, HMinfo wirft auch kein Problem und getConfig wurde auch schon einige male gemacht, desshalb fällt mir ja nichts mehr dazu ein  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#3
Sooo, dass ist wahrscheinlich etwas für Martin, zum Weihnachtsfest  :)
Setzt man das Attribut eventMap, so wie ich auf:
dann lässt sich cyclicInfoMsg nicht auf on oder off oder irgendwie anders setzen, löscht man das Attribut eventMap geht es sofort ---> siehe Screenshot.
Da soll man drauf kommen  ;D
Aufgefallen ist mir das nach einem erneuten getConfig das Attribut cyclicInfoMsg auf closed statt auf off stand, kann ja nur mit dem um-mappen zu tun haben, also das Attribut eventMap gelöscht und schon ließ das Register sich ändern.
Merke: Erst Register setzen und dann eventMap!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Thorsten Pferdekaemper
Gibt es wirklich einen TreeStateSensor? Zu Weihnachten möglicherweise schon...
SCNR,
   Thorsten
FUIP
justme1968
ZitatMerke: Erst Register setzen und dann eventMap!
oder die {} variante von eventMap verwenden. damit kann man die richtung device -> fhem und fhem -> device getrennt mappen.
  andre
franky08
Na den christmas tree..., wenn man schon mal auf dem Tablet tippt  ;D
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gast45
Für cyclicInfoMsg kann man neben on und off auch on_100 setzen. Weiß jemand worin der Unterschied zwischen on und on_100 besteht? Wenn es einer weiß, ist das besser, als tagelang zu forschen :)
Meist liegt der Fehler vor der Tastatur
martinp876
Registerwerte sind immer hexwerte. Also hat man einen wertebereich von 0 -255 zu Verfügung.
Eq3 nutzt für an\aus gerne ein bit, also 0\1 . Es ist gelegentlich auch ein byte. Was ist dann on und off. Typisch ist es  auch 0\1. Gelegentlich wollte ein device aber eine 100 sehen. Das ist wohl ein programmier-leichtsinnsfehler.
Was macht es anders? Nichts. Wer braucht es? Kann ich nicht wirklich sagen ohne die zu kennen.
Ich denke die meisten devices nutzen 0 und ungleich 0 .
Insbesondere nachbauten sind schlampiger codiert. Da kann es zu problemen kommen.
Also wenn es mitnon klappt alles gut. Ansonsten on_100 probieren. Wenn keines geht ,... ärgern!
Pfriemler
Weil ich aus ganz anderem Grund gerade zufällig darauf gestoßen bin:
Zitat von: martinp876 am 22 Februar 2018, 19:27:47
Eq3 nutzt für an\aus gerne ein bit, also 0\1 . Es ist gelegentlich auch ein byte. Was ist dann on und off. Typisch ist es  auch 0\1. Gelegentlich wollte ein device aber eine 100 sehen...
Also wenn es mit on klappt alles gut. Ansonsten on_100 probieren. Wenn keines geht ,... ärgern!
Vermutlich, weil ich das Register so selten ändere, war es mir noch nie aufgefallen, dass die Option "on_100" praktisch bei allen Geräten angeboten wird, obwohl es sich nur um ein boolean-Register handelt.
Gibt es inzwischen Erkenntnisse, welche Geräte das waren?
