tasmota - rules / IF ELSE
Begonnen von HaWe68, 29 Mai 2020, 10:55:37
HaWe68
Hallo ,
ich möchte IF/ELSE testen, dazu folgende Regel:
Rule1 ON Button1#State==2 DO IF Power3#state=0 Power3 ON ELSE Power3 OFF ENDIF ENDON
Button#state funktioniert, aber irgendwas stimmt mit der IF-Abfrage nicht ...
Ich bekomme folgende Meldung in der Konsole:
RESULT = {"Command":"Unknown"}
Kennt sich jemand mit IF/ELSE unter tasmota aus ?
frober
#1
Bin mir nicht sicher...da die Rule mit ON gestartet wird, würde ich zum schalten 1 und 0 versuchen.
Nachtrag: laut der Beschreibung commands
Power ON turns first defined power output (usually Relay1) on
Power1 1 also turns first defined power output (usually Relay1) on
Power1 True also turns first defined power output (usually Relay1) on
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
frober
Probiere es Mal so:
Rule1 ON Button1#State==2 DO IF (Power3#state==0) Power3 1 ELSE Power3 0 ENDIF ENDON
Das doppelte == ist wichtig, bei den Klammern bin ich nicht sicher, ob auch ohne geht.
no_Legend
Hallo Zusammen,
ich bin auch gerade dabei mich ein wenig mit Tasmota auseinander zu setzten.
So würde ich gerne Zwei Sonoff Pows so reinrichten, dass die Nr. 2 nur angehen darf, wenn die Nr. 1 bereits eingeschaltet ist.
Im Internet hatte ich beim IF gelesen gehabt, dass der Befehl nur geht, wenn man vorher selber kompiliert hat.
Die IF sets sind stand mäßig nicht aktiviert.
Ist das noch richtig?
https://tasmota.github.io/docs/Rules/
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Billy
#4
Zitat von: no_Legend am 04 Juni 2020, 13:50:12
Hallo Zusammen,
Ich kann dir da nur Tasmota Scripting empfehlen, das sticht die Rules deutlich aus.
https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
Allerdings must du selbst compilieren. Das geht aber mit dem Tasmocompiler ziemlich Problemlos.
https://github.com/benzino77/tasmocompiler#how-to-start-using-tasmocompiler
Billy
