Gelöst: Chart Range (min, max-value) Proplanta
Begonnen von lenn1, 28 Mai 2020, 19:39:30
lenn1
Hallo, habe das Beispiel aus dem Wiki ausprobiert.
Leider ist der letzte Wert auf 0°C was meines Erachtens nach dazu führt, dass das automatische anpassen der Range nicht hinhaut.
Ich will das eigentlich nicht so riesig haben.
<div data-type="chart"
         data-device="myProPlanta"
         data-logdevice='[
                                                "myLogProxy",
                                                "myLogProxy"
         data-columnspec='[
                                                "Func:logProxy_proplanta2Plot(\\x22myProPlanta\\x22,\\x22weatherIcon\\x22,$from,$to,12,\\x22day\\x22)",
                                                "Func:logProxy_proplanta2Plot(\\x22myProPlanta\\x22,\\x22tempMax\\x22,$from,$to,12,\\x22day\\x22)"
         data-style='[
                                                "ftui l99icon",
                                                "ftui l1fill"
         data-ptype='[
                                                "icons:1",
                                                "quadraticSmooth"
         data-uaxis='[
                                                "primary",
                                                "primary"
         data-yunit="°C"
         data-ytext="Temperature (°C)"
         data-timeformat="ee\LF\dd.MM"
         data-minvalue="auto"
         data-maxvalue="auto"
         data-minvalue_sec="auto"
         data-maxvalue_sec="auto"
         data-daysago_start="-1w"
         data-y_margin="10"
         data-daysago_end="-3w"
         data-xticks="1440"
         data-yticks="auto"
         data-title="14-Tage-Wettervorhersage"
         data-showlegend="false"
         class="nobuttons small">
</div>
Hat jemand einen Tipp ?
PS: Wenn ich versuche das Enddatum weiter vorzuziehen ist dann eben dann der letzte Wert auf 0°C
lenn1
#1
Habs hinbekommen.
Hab die Icon Einträge gelöscht. Die wollte ich nicht nutzen. Dann ist die Range richtig.
Der letzte scheint auch auf 0°C zu gehen, nun fängt die Skala aber bei 16°C an und ist nichtmehr so riesig.
