DbLog UTF8
Begonnen von valvak, 12 Mai 2020, 09:18:17
valvak
Guten morgen zusammen,
bin jetzt seit gut 3 Jahren dabei und mein System ist ziemlich gewachsen.
Allerdings bin ich aktuell dazu gezwungen den Raspi nochmal neu aufzusetzen (Backups vorhanden).
Dabei sortiere ich viel altes aus und versuche auch zu optimieren. Ich hab z.B. einen ReduceLog um 3 Uhr, der aber extrem lahmt. Und deswegen habe ich den Tip hier aus dem Forum mit dem configCheck auf die DbLog-Verbindung.
Result of version check
Used Perl version: 5.24.1
Used DBI (Database independent interface) version: 1.636
Used DBD (Database driver) version mysql: 4.041
Used DbLog version: 4.9.12.
Your local DbLog module is up to date.
Recommendation: No update of DbLog is needed.
Result of configuration read check
Connection parameter store type: configDB (don't forget upload configuration file if changed. Use "configdb filelist" and look for your configuration file.)
Connection parameter: Connection -> mysql:database=fhemstrom;host=localhost;port=3306, User -> fhemuser, Password -> read o.k.
Result of connection check
Connection to database fhemstrom successfully done.
Recommendation: settings o.k.
Result of encoding check
Encoding used by Client (connection): LATIN1
Encoding used by DB fhemstrom: UTF8
Recommendation: Both encodings should be identical. You can adjust the usage of UTF8 connection by setting the UTF8 parameter in file './dblog/dbstrom.conf' to the right value.
Result of logmode check
Logmode of DbLog-device DbLogStrom is: asynchronous
Result of insert mode check
Insert mode of DbLog-device DbLogStrom is: Array
Recommendation: Setting attribute "bulkInsert" to "1" may result a higher write performance in most cases. Feel free to try this mode.
Result of plot generation method check
WARNING - at least one of your FHEMWEB devices has attribute "plotfork = 1" and/or attribute "plotEmbed = 2" not set.
THEIZUNG: plotfork=0 / plotEmbed=0
WEB: plotfork=0 / plotEmbed=0
WEBhook: plotfork=0 / plotEmbed=0
Recommendation: You should set attribute "plotfork = 1" and "plotEmbed = 2" in relevant devices. If these attributes are not set, blocking situations may occure when creating plots. Note: Your system must have sufficient memory to handle parallel running Perl processes. See also global attribute "blockingCallMax".
Result of table 'history' check
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 255, 'UNIT' = 32
Column width used by DbLogStrom: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Result of table 'current' check
Column width set in DB current: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 255, 'UNIT' = 32
Result of check 'Search_Idx' availability
Index 'Search_Idx' exists and contains recommended fields 'DEVICE', 'TIMESTAMP', 'READING'.
Result of check 'Report_Idx' availability for DbRep-devices
At least one DbRep-device assigned to DbLogStrom is used. Index 'Report_Idx' exists and contains recommended fields 'TIMESTAMP', 'READING'.
ich habe die Such Index erstellt und auf asynchronen Modus umgestellt. Nur den UTF8 bekomme ich nicht aktiviert und ich weiss nicht wieso.
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./dblog/dbstrom.conf
   DEF        ./dblog/dbstrom.conf Zaehler_ED300L:(power|total_consumption).*
   FUUID      5c44805b-f33f-55ff-2889-dee975a97f91b3c4
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.9.12-s21801/2020-04-29
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       DbLogStrom
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-DbLogStrom
   PID        13219
   REGEXP     Zaehler_ED300L:(power|total_consumption).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   dbconn     mysql:database=fhemstrom;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.9.12
     2020-05-12 09:15:56   CacheUsage      12
     2020-05-12 09:15:37   NextSync        2020-05-12 09:16:07 or if CacheUsage 500 reached
     2020-05-12 09:14:07   countCurrent    4
     2020-05-12 09:14:07   countHistory    4091747
     2020-05-11 19:54:01   reduceLogState  reduceLogNbl 90 average started
     2020-05-12 09:15:38   state           connected
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   group      DbLog
   room       99a_Data
In der Config habe ich augenscheinlich alles richtig gemacht. Die Verbindung steht ja auch. Nur eben nicht UTF8
%dbconfig= (
        connection => "mysql:database=fhemstrom;host=localhost;port=3306",
        user => "fhemuser",
        password => "starkespasswort",
        utf8 => 1
Vielleicht weiss ja noch jemand nen Tip.
Gruß Mark
DS_Starter
Hallo Mark,
sieht eigentlich alles gut aus.
Vorschlag: Lösche die Zeile "utf8 => 1" aus der dbstrom.conf komplett raus und schreibe sie neu rein.
Wir hatten schon ab zu mal den Fall dass bestimmte Teile aus der conf-Datei nicht gelesen werden konnten weil in der Datei nicht lesbare Zeichen vorhanden waren, warum auch immer.
LG,
Heiko
DS_Starter
Ach noch etwas :
Hast du das gemacht nach der Änderung ?
valvak
Ne das hab ich noch nicht gemacht, aber das betrifft doch nur das Backup oder? Also eine Info dass die geänderte Config noch mit in die ConfigDB übertragen werden muss.
Aber...
ich glaub ich hab den Fehler entdeckt. In den Device-Help steht
Die Konfigurationsdatei wird z.B. nach /opt/fhem kopiert und hat folgenden Aufbau, den man an seine Umgebung anpassen muß (entsprechende Zeilen entkommentieren und anpassen):
    # database configuration file
    # NOTE:
    # If you don't use a value for user / password please delete the leading hash mark
    # and write 'user => ""' respectively 'password => ""' instead !
    ## for MySQL
    #%dbconfig= (
    #    connection => "mysql:database=fhem;host=<database host>;port=3306",
    #    user => "fhemuser",
    #    password => "fhempassword",
    #    # optional enable(1) / disable(0) UTF-8 support (at least V 4.042 is necessary)
    #    utf8 => 1
Laut list DbLogStrom hab ich Version 4.041. Wie kann ich diese updaten?
DS_Starter
ZitatNe das hab ich noch nicht gemacht, aber das betrifft doch nur das Backup oder?
Musst du machen. Sonst startet dein DbLog mit der alten conf aus der configDB.
ZitatLaut list DbLogStrom hab ich Version 4.041. Wie kann ich diese updaten?
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt.
Ich habe keinen Raspi, denke aber diese Libraries werden durch das ganz normale Betriebssystemupdate / Upgrade mit erneuert.
Die Einstellung von UTF8 ist für deinen Problemfall auch nicht entscheidend, dadurch hast du allenfalls Probleme bei Umlauten und solchen Sachen. Falls es dir zu große Umstände bereitet, lässt du es momentan so wie es ist. Ist ja auch nur eine Empfehlung.
valvak
Ok das mit der ConfigDB war es tatsächlich. Danke :)
Ich hab erst kürzlich auf ConfigDB um gestellt und weiss noch nicht 100%ig welche Vor bzw Nachteile ich habe.
Habe nie in der fhem.cfg rumgeschrieben.
Ist es so dass ich die Dateien die ich Importiert habe nicht mehr im Filesystem brauche? Wenn du sagst ich muss die geänderten importieren?!
DS_Starter
ZitatIst es so dass ich die Dateien die ich Importiert habe nicht mehr im Filesystem brauche? Wenn du sagst ich muss die geänderten importieren?!
Vermutlich brauchst du die nicht mehr. Ich selbst nutze configDB nicht.
DS_Starter
Jetzt weiß ich auch wieder warum ich die Version 4.042 als Voraussetzung reingeschrieben hatte. Diese Version behebt sehr viele UTF8-bezogene Bugs der vorhergehenden Versionen. Also falls diesbezüglich etwas nicht richtig funktioniert weißt du woran es liegt.  ;)
