data-type="switch" -> Schaltzustand per URL ändern
Begonnen von Pi_01, 16 Mai 2020, 09:56:27
Pi_01
im FTUI_Widget_Switch-Wiki wird folgendes Beispiel angegeben:
<div data-type="switch"
data-icon="fa-rss"
data-device='MyDevice'
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-set-on="1"
data-set-off="0"
class="green small invert">
</div>
Mir ist jetzt nur nicht ganz klar, wie man einen HTTP-Request absetzen kann.
Mein Shelly wird nämlich über die URL ein- und ausgeschaltet:
http://IP_Adresse_Shelly/relay/0?turn=off
http://IP_Adresse_Shelly/relay/0?turn=on
MadMax-FHEM
#1
Kenne mich mit FTUI usw. nicht aus...
...aber: wenn die Shellys in fhem eingebunden sind, also entweder MQTT oder Shelly-Device, dann hast du in fhem doch "ganz normale" fhem Devices die du dann wie gewünscht/gewohnt ansprechen kannst!?
Oder gibt es Gründe warum du die Shellys SO ansprechen willst!?
EDIT: wenn du sie unbedingt per http ansprechen willst/musst, kannst du das auch über ein HTTPMOD-Device tun... Und was immer geht: dummy und notify... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Pi_01
Danke für den Hinweis.
Ich wusste nämlich nicht das es ein extra Shelly-Modul gibt.
Meine Probleme haben sich in Luft aufgelöst.
MadMax-FHEM
Gerne!
"pappst" du dann noch ein [gelöst] o.ä. vor den ersten Post, danke.
Viel Spaß noch, Joachim
