Zeitintevall Sensorwerte
Begonnen von m2th3o, 05 März 2013, 20:51:50
m2th3o
Guten Abend,
wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, das Zeitintervall, mit dem der ext. Temperatur/ Humidity-Sensor von Homematic ans FHEM sendet, zu änden? Momentan ist es auf 3 Minuten eingestellt und dadurch kommen natürlich Täglich eine Menge Daten zusammen....
Vielen Dank.
Markus
snoop
Hallo Markus,
AdHoc kann ich die Frage nicht beantworten, da ich kein ext. Temp. habe, hast du schon mal versucht mit:
get <device> regList
die Konfigurationseinstellungen (Möglichkeiten) auszuselesen.
Falls du mit den Werten die dort stehen nichts anfangen kannst, kannst/musst du dich einfach hier melden.
Mehr kann ich leider nicht beisteueren, vielleicht hilft das.
Arthur
Joachim
event-on-update sollte gehen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
martinp876
event-on-change filtert alle 'doppelten'
wenn du am device die Rate aendern willst musst du in den registern suchen, ob etwas einstellbar ist. Oder natuerlich in der Beschreibung -könnte sein, dass ein Register fehlt.
