Frage zu notify pattern
Begonnen von boeho, 20 Mai 2020, 11:39:07
boeho
ich habe ein notify definiert:define WebCam2_Alarm_N notify WebCam2_Alarm_JN:* {\
Das funktioniert. Nun möchte ich diese notify ändern, dass es auf 2 Dummy reagiert mit jeweils :+. also etwa so:
define WebCam2_Alarm_N notify ((WebCam2_Alarm_JN:*) || (Hell_dunkel:*)) {\
Ich habe schon ein paar Varianten erfolglos probiert. Wie ist den die Syntax richtig? Hat jemand ein Beispiel?
Schon mal Dank
boeho
define WebCam2_Alarm_N notify (WebCam2_Alarm_JN|Hell_dunkel):* {}
Wobei ich nicht glaube, dass das mit dem einfachen Stern bei Dir wirklich korrekt funktioniert, vermutlich wäre .* richtiger.
Wernieman
Eigentlich ist ":*" beliebige : hintereinander. Deshalb stimme ich betateilchen zu
- Bitte um Input für Output
boeho
Danke für die schnelle Hilfe.
kaum macht man es richtig.....
define WebCam2_Alarm_N notify (WebCam2_Alarm_JN|HELL_DUNKEL):.* {}
schon geht es auch. Jetzt kann ich innerhalb des notifay weiter machen.
Besten Dank
