OWX: DS2450 auf 0-10V einstellen??
Begonnen von Tobias, 15 Februar 2013, 19:45:33
Tobias
ich möchte einen DS2450 mit einer Range von 0-10V betreiben. Allerdings meldet mir OWAD bei ca 3V nur ca 1,45V. Lässt mich darauf schließen das der Baustein auf 0-5V eingestellt ist.
Gibts da schon eine entsprechende Option das umzustellen? Oder steht das auf der ToDo Liste?
Als Workaround, kann ich da trotzdem 10V reinpumpen, nur die Anzeige ist dann max 5V? Müsste dann alles mit 2 multiplizieren... Oder schicke ich damit den DS2450 in die ewigen Jagdgründe?
UweH
Schau Dir mal das Datenblatt vom DS2450 an, zweiter Punkt: User programmable input range (2.56V,
5.12V), resolution (1 to 16 bits) and alarm thresholds
Prof. Dr. Peter Henning
Es kann in der aktuellen Fassung des Moduls nicht vorkommen, dass 1.45 V angezeigt werden, wenn 3 V anliegen. Bitte mal mit get <name> status abfragen, welchen Wert Auflösung etc. haben.
Zur Einstellung auf einen Messbereich von 0-10V ist ein externer Spannungsteiler aus 2 Widerständen nötig.
pah
