Sirene (HM-Sec-Sir-WM) mit Handsender (HM-RC-SEC4-3) peeren
Begonnen von LT@Home, 23 Mai 2020, 13:47:22
LT@Home
hallo - ich möchte die beiden Teile peeren - der Handsender soll die Sirene scharf und unscharf schalten - bekomme es aber nicht hin - ich bekomme zwar das peering hin - aber es rührt sich nichts - ich vermute mal, dass die Condition-Table nicht past, weiß aber nicht, was ich dort einstellen muss, weil ich nicht weiß, was der Handsender "wirklich" sendet:
Die Kanäle des Handsenders:
channel_01 AU.HT.HS.Alarm_armInt
channel_02 AU.HT.HS.Alarm_armExt
channel_03 AU.HT.HS.Alarm_light
channel_04 AU.HT.HS.Alarm_disarm
Der Kanal der Sirene (Sirene_Arm) - die regTable:
Sirene_Arm type:siren -
list:peer register         :value
   1:      acusticArmDly    :on
   1:      acusticArmSens   :on
   1:      acusticDisArm    :on
   1:      acusticExtArm    :on
   1:      acusticExtDly    :on
   1:      acusticMultiDly  :on
   1:      opticArmDly      :on
   1:      opticArmSens     :on
   1:      opticDisArm      :on
   1:      opticExtArm      :on
   1:      opticExtDly      :on
   1:      opticMultiDly    :on
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       AU.HT.HS.Alarm_armExt           AU.HT.HS.Alarm_disarm
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            ltLo            geLo            ltLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            ltLo            geLo            ltLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                180             180             180             180
CtValLo                1               1               1               1
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  30              30              30              30
OnLevel           [%]  25              100             25              100
OnLevelArm             extSens         allSens         extSens         allSens
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             on              on              on              on
SwJtDlyOn              off             off             off             off
SwJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff
frank
eine fb kann nur short und long senden, wodurch alle 6 "Ct"-register keine rolle spielen.
beim peeren eines fensterkontakt wäre es wichtig, da dieser short plus value sendet. open => value=200, closed => value=0.
hast du das peering geprüft?
zb mit "get hminfo configCheck".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Ich glaube, ich hatte so ein Problem auch mal:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53332.msg885290.html#msg885290
und gelöst ein paar Beiträge später. Hilft das vielleicht?
LT@Home
Das
sieht gar nicht so übel aus - ich habe jetzt versucht die Register entsprechend zu setzen - angefangen mit dem disarm und lande aber bei was komischem: (set_...)
                       lg              sh              lg              sh
CtDlyOff               geLo            ltLo            geLo            set_geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            set_geLo
CtOff                  geLo            ltLo            geLo            set_geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            set_geLo
CtValLo                1               1               1               1
OffDly            [s]  0               0               0               0
SwJtDlyOff             on              on              on              set_off
SwJtDlyOn              off             off             off             set_off
SwJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOn           set_off
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOff          set_off
Pfriemler
"set_" heißt immer: FHEM hat den Befehl zum Registerprogrammieren mit diesem Wert abgesetzt, aber noch keine Bestätigung darüber, ob es angekommen und umgesetzt wurde.
Setze bitte auf Kanal 4 der Sirene ein, ggf. mehrere "getConfig" ab und kontrolliere die Tabelle erneut.
