Gelöst: LED Dimmer HM-LC-DIM1PWM-CV und on-for-timer mit pct
Begonnen von cberl, 27 Mai 2020, 22:21:00
cberl
Hallo in die Runde,
ich will mit einem Bewegungsmelder eine zeitabhängige Helligkeit an einem LED-Dimmer HM-LC-DIM1PWM-CV auslösen und habe mir dazu dieses doif gebaut.
Die Zeitsteuerung mit dem on-for-timer funktioniert auch. Ich habe allerdings das Phänomen, dass die LED gaaaaaanz langsam, also viel zu langsam, aufdimmt.
Ich will da 300 sec als Zielwert nehmen. Das sieht so aus, als würde er dann 300 sec aufdimmen.
Dieser Effekt hat nichts mit dem doif zu tun, bei einem:
set HM_4D91D2_Dim 50 on-for-timer 10
oder
set HM_4D91D2_Dim pct 50 on-for-timer 10
verhält sich das auch so. Hat da jemand eine Idee zu?
Hier das list zu dem Dimmer:
   DEF        ([PIRDummyTest] eq "on" and [?00:01-05:00])
(set HM_4D91D2_Dim 20 on-for-timer 10)
DOELSEIF
([PIRDummyTest] eq "on" and [?05:01-23:59])
(set HM_4D91D2_Dim 60 on-for-timer 10)
   FUUID      5ecabf73-f33f-51cc-e139-f45b40b4e1755437
   MODEL      FHEM
   NAME       EG_Toi_LED_PIR_di
   NOTIFYDEV  global,PIRDummyTest
   NR         1521
   NTFY_ORDER 50-EG_Toi_LED_PIR_di
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    22030 2020-05-25 14:10:16
     2020-05-27 21:50:54   Device          PIRDummyTest
     2020-05-27 21:50:54   cmd             2
     2020-05-27 21:50:54   cmd_event       PIRDummyTest
     2020-05-27 21:50:54   cmd_nr          2
     2020-05-27 21:50:54   e_PIRDummyTest_STATE off
     2020-05-27 21:50:47   mode            enabled
     2020-05-27 21:50:54   state           cmd_2
     2020-05-27 21:50:47   timer_01_c01    28.05.2020 00:01:00
     2020-05-27 21:50:47   timer_02_c01    28.05.2020 05:00:00
     2020-05-27 21:50:47   timer_03_c02    28.05.2020 05:01:00
     2020-05-27 21:50:47   timer_04_c02    27.05.2020 23:59:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       PIRDummyTest:
         0:
           &STATE     ^PIRDummyTest$
         1:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'PIRDummyTest','STATE') eq "on" and ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
     1          ::InternalDoIf($hash,'PIRDummyTest','STATE') eq "on" and ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms)
   days:
   do:
     0:
       0          set HM_4D91D2_Dim 20 on-for-timer 10
     1:
       0          set HM_4D91D2_Dim 60 on-for-timer 10
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^PIRDummyTest$
     NOTIFYDEV  global|PIRDummyTest
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev   PIRDummyTest
     timerevent on
     triggerDev PIRDummyTest
     timerevents:
       on
     timereventsState:
       state: on
     triggerEvents:
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   internals:
     all         PIRDummyTest:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1590616860
     1          1590634800
     2          1590634860
     3          1590616740
   readings:
   realtime:
     0          00:01:00
     1          05:00:00
     2          05:01:00
     3          23:59:00
   time:
     0          00:01:00
     1          05:00:00
     2          05:01:00
     3          23:59:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   trigger:
   triggertime:
     1590616740:
       localtime  1590616740
       hash:
     1590616860:
       localtime  1590616860
       hash:
     1590634800:
       localtime  1590634800
       hash:
     1590634860:
       localtime  1590634860
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   disable    0
   do         always
   room       23.EG.Toilette,59.Test
Fhem immer aktuell @win2016 und @ubuntu VM|7xFRM/ArduinoEthernet|Homematic|HMLan|CUNO|HarmonyHub|Modbus|Z-Wave|Milight-Hub|MQTT|OWX an ETH-UART|GoogleAssist,Alexa,Sonos|2nHelios IP Vario|Amad-Odroid|Telegram|Enigma2
Pfriemler
Die Kombi aus pct und on-for-timer kannte ich noch nicht. Mich wundert, dass das überhaupt funktioniert.
set <dimmer> pct <level> [<ontime>] [<ramptime>] - setzt Aktor auf gewünschten absolut Wert.
sagt die commandref dazu.
Wie wäre es also mit
set HM_4D91D2_Dim pct 50 300
für 5 Minuten Laufzeit bei 50% Helligkeit?
cberl
Danke! In dieser Reihenfolge funktioniert es wie erwartet.
