[VERKAUFE] Funk-Einbau-Schalter Modul Intertechno ITL-230
Begonnen von raspklaus, 01 Juni 2020, 18:05:07
raspklaus
€ 20,00
einfacher Einbau hinter jedem vorhandenen Lichtschalter
bis zu max 230 W schaltbar (LEDs nur in Verbindung mit LED-Freund BPM-1504
von allen Intertechno-Sender schalbar
Codes bleiben bei Stromausfall erhalten
Funk-Einbau-Schalter Modul Ein/Aus, Weltpatent in 2-Drahttechnik! Kann hinter jeden vorhandenen Lichtschalter eingebaut werden. Manuell schalten oder fernbedienen der Beleuchtung bis max. 230 Watt. Ermöglicht viele interessante Gruppenschaltungen durch die gleichzeitige Verwendung von bis zu 6 verschiedenen Codes. Die Codes bleiben bei Stromausfall erhalten. Für die Innen- und Außenbeleuchtung. Für Glühbirnen und Hochvolt-Halogenlampen. Mit Thermosicherung, automatische Abschaltung bei Überhitzung.
Geeignet für alle Intertechno-Fernbedienungen und -Sender, Funk-Wandtaster sind kompatibel sowie die Homewizard-Hausautomation! Abstimmbar auf den Empfänger auch für mehrerer Funk-Sender.
evtl. Versand € 5,00 versichert per Hermes
