Keine Telegram-Nachricht über den Bewässerungscomputer
Begonnen von Kunibernd, 11 Juni 2020, 15:50:34
Kunibernd
Liebe Alle,
ich glaube ich habe irgendwie einen Denkfehler - bin leider Anfänger.
Ich habe einen Bewässerungcomputer GFPro mit FHEM verbunden. Nun hätte ich gern eine Message, wenn sich der Bewässerungscomputer einschaltet und dann wieder, wenn er sich wieder abschaltet. Ich habe jetzt einiges probiert, allerdings bekomme ich keine Nachricht auf Telegram. So sieht mein aktueller Code aus:
defmod Wasser_Garten DOIF ([bewaesserung:status] eq "on") (set Telegram message Die Gartenbewässerung hat sich eingeschalten!!;;) DOELSEIF ([bewaesserung:status] eq "off") (set Telegram message Die Gartenbewässerung ist wieder aus!)
Könnt Ihr darin einen offensichtlichen Fehler sehen?
Vielen Dank schon im vorraus.
kunibernd
xenos1984
Um da etwas sagen zu können, braucht es mehr Infos:
  • Ein list vom DOIF (und nicht nur die Definitionszeile).
  • Zeigt der Event-Monitor Events zu bewaesserung:status an?
Kunibernd
Sorry, dies ist das list:
   CFGFN
   DEF        ([bewaesserung:state] eq "on") (set Telegram msg Die Gartenbewaesserung hat sich eingeschalten!!;) DOELSEIF ([bewaesserung:state] eq "off") (set Telegram msg Die Gartenbewaesserung ist wieder aus!)
   FUUID      5ee22ed2-f33f-e38d-824c-f4c7edeac7523f7e
   MODEL      FHEM
   NAME       Wasser_Garten
   NOTIFYDEV  bewaesserung,global
   NR         3631
   NTFY_ORDER 50-Wasser_Garten
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    22030 2020-05-25 14:10:16
     2020-06-11 16:02:50   cmd             0
     2020-06-11 16:02:50   mode            enabled
     2020-06-11 16:02:50   state           initialized
   Regex:
     accu:
     cond:
       bewaesserung:
         0:
           STATE      ^bewaesserung$:^STATE:
         1:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'bewaesserung','STATE') eq "on"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'bewaesserung','STATE') eq "off"
   do:
     0:
       0          set Telegram msg Die Gartenbewaesserung hat sich eingeschalten!!;
     1:
       0          set Telegram msg Die Gartenbewaesserung ist wieder aus!
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^bewaesserung$
     NOTIFYDEV  global|bewaesserung
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   readings:
     all         bewaesserung:state
   uiTable:
Also einen Fehler in der Bezeichnung des Readings habe ich durch das list gefunden. Nun bekomme ich auch eine Nachricht bei Einschalten der Bewässerung. Aber müsste nicht auch beim Ausschalten eine Nachricht abgesetzt werden? Die bekomme ich irgendwie nicht.
Kunibernd
Im Eventmonitor erhalte ich:
2020-06-11 20:30:54 DOIF Wasser_Garten error: condition c02: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF, line 1.
Leider sagt mir diese Meldung gar nichts.
Vielen Dank im vorraus.
kunibernd
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kunibernd
Danke, das war es nicht. Ich habe dann gesehen, dass ich irgendeine andere Art von Anführungszeichen an einer Stelle hatte. Nach einem Tausch mit richtigen Anführungszeichen, hat es funktioniert.
Danke an Alle.
