DOIF mit [ im fhem Befehl
Begonnen von eisenhauer1987, 15 Juni 2020, 06:46:43
eisenhauer1987
ich habe ein MQTT2_DEVICE bei welchem ich eine setlist habe:
setmowtimes:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq(PRM100/98D86318D372/commandIn {"sc":{"d":[$payload]}})}
Diese setlist funktioniert, in manuelles:
set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",120,1]
führt zum gewünschten Ergebnis. Allerdings funktioniert es nicht in einem DOIF (Perl). Ich denke es hat mit den [] zu tun. Ideen?
{if ( [09:30|AT SA] or ["test:on"])
     fhem("set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",120,1]");
Ein fhem_set funktiniert ebenfalls nicht Doppelte "(" habe ich auch schon probiert, Fehler werden nicht angezeigt. Laut Eventmonitor wird der Befehlt leer ausgeführt (set Garten.LandroidM setmowtimes )
xenos1984
Ich denke, hier sind eher die Anführungszeichen das Problem, weil die als Ende der Zeichenkette interpretiert werden, was dann Murks ergibt. Ich würde es so probieren:
     fhem('set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",120,1]');
Da nun einfache ' statt doppelter " Anführungszeichen die Zeichenkette begrenzen, gelten die doppelten darin nicht mehr als Ende. Allerdings werden jetzt auch keine Variablen mehr expandiert, d.h. wenn man noch Variablen einbauen möchte, müsste man dies mittels
'Erster Teil' . $variable . 'Zweiter Teil'
tun.
eisenhauer1987
Hi einfache ' funktionieren leider auch nicht:
2020-06-15 08:15:01 DOIF DOIF.Haus.Maehen.Wetter warning: condition c02: (Missing operator before '),::EventDoIf('?)
2020-06-15 08:15:01 DOIF DOIF.Haus.Maehen.Wetter block_02: condition c02: syntax error at (eval 1726191) line 6, near "'set Garten.LandroidM setmowtimes ::EventDoIf('00" Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 6, at end of line syntax error at (eval 1726191) line 10, near "'set Garten.LandroidM setmowtimes ::EventDoIf('00" Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 10, at end of line Illegal octal digit '9' at (eval 1726191) line 10, at end of line (eval 1726191) has too many errors.
fhem('set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["09:30",180,0],["09:30",180,1],["09:30",180,0],["09:30",180,1],["09:30",180,0],["09:30",120,1]');
Damian
Was soll denn ["00:00",0,0] darstellen?  Diese Syntax mit zwei Kommazeichen ist mir unbekannt. Ereignistrigger (wegen der Anführungszeichen) im Ausführungsteil machen auch nicht viel Sinn.
eisenhauer1987
das ist teil eines json welches mit mqtt verschickt wird. Das ist das komplette:
  "cfg":{"id":0,
    "lg":"it",
    "tm":"08:56:42",
    "dt":"11/06/2020",
    "sc":{"m":1,"p":0,"d":[
      ["00:00",0,0],
      ["00:00",0,1],
      ["00:00",0,0],
      ["09:00",60,1],
      ["00:00",0,1],
      ["00:00",0,0],
      ["00:00",0,0]]},
    "cmd":0,
    "mz":[0,0,0,0],
    "mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    "rd":0,
    "sn":"20193019840123456789"},
  "dat":{
    "mac":"980123456789",
    "fw":3.08,
    "bt":{"t":15.2,"v":20.09,"p":98,"nr":151,"c":1,"m":1},
    "dmp":[-11.2,-1.1,11.6],
    "st":{"b":10412,"d":172552,"wt":11014,"bl":69},
    "ls":1,
    "le":0,
    "lz":0,
    "rsi":-91,
    "lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi"}
Ziel ist es die Fahrzeiten zu ändern. Dazu verwende ich die setlist:
Diese hat einen Teil des Syntax schon im Bauch {"sc":{"d":[$payload]}})}
Der payload sind jetzt die einzelnen Wochentage mit Startuhrzeit, Dauer, Kantenschnitt
Damian
#5
Dann musst du die Angabe von [...] im Ausführungsteil vermeiden.
mit ASCI-Code müsste es mit Hexangaben  0x... statt eckiger Klammern klappen.
