LogLevel / Verbose in einer Function (99_myUtils)
Begonnen von zimb0, 11 Juni 2020, 12:48:22
zimb0
ich frage mich gerade, ob es möglich ist das Loglevel einer Funktion innerhalb der 99_myUtils irgendwie zu beeinflussen?
Habe in einer Funktion via
Log 1, "blabla"
einen Log-Eintrag generiert.
Ebenfalls noch mit
Log 3, "Detaillierteres blabla"
Logeinträge zum troubleshooten.
Die Funktion wird durch ein Notify getriggert.
Hatte die Hoffnung, dass das verbose des Notifies übernommen wird - wird es aber leider nicht.
Gibt es hier einen anderen Weg als attr global verbose?
THZ504
zimb0
Zitat von: betateilchen am 11 Juni 2020, 13:04:50
was ist denn das Problem?
ich möchte das Loglevel der Funktion erhöhen können, ohne das globale Loglevel zu eröhen.
THZ504
CoolTux
#3
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#Log3
Log3($name,$verbose,$text);
Der Text welcher der Funktion Log3 übergeben wird wird nur ausgegeben wenn der verbose des Gerätes $name größer gleich des hier angegebenen verbose ist.
Wenn Du also als $name den Namen Deiner Notifyinstanz an gibst und dort hast du das Attribut verbose auf 4 gestellt dann wird der Log ausgegeben sofern im Log3() das verbose 4 oder 5 ist.
Bitte bedenke aber das das Notify Modul selbst für diese Notifyinstanz dann auch entsprechende Logs schreibt welche mit 4 oder 5 gekennzeichnet sind.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ich hatte nicht nach der Aufgabe gefragt, sondern nach dem Problem. Also danach, was nun genau nicht so funktioniert, wie Du es gerne möchtest.
@CoolTux Du solltest Deinen Codeschnipsel nochmal überprüfen...
MadMax-FHEM
Äh warum!?
Ist so wie im Wiki...
...und verwende ich so schon "ewig" ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Zitat von: MadMax-FHEM am 11 Juni 2020, 14:33:21
Äh warum!?
Gruß, Joachim
Ich hatte vorher ein zwei Zeichen verdreht, also die Aussage war schon korrekt. Sorry habe ich bisschen intransparent korrigiert
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Dann bin ich ja beruhigt ;)
Ich dachte schon ich würde "Wunder-Code" bei mir verwenden ;)
Gruß, Joachim
