Fritzbox Permission problem
Begonnen von mister, 17 Juni 2020, 21:51:31
mister
ich habe auf eine alten 7390 unter 6.23 mit Freetz FHEM installiert. Leider bekomme ich beim Befehl Update folgenden Fehler
Events (Filter:global):
2014-01-01 12:20:22 Global global UPD ./CHANGED
2014-01-01 12:20:23 Global global UPD ./MAINTAINER.txt
2014-01-01 12:20:24 Global global UPD ./configDB.pm
2014-01-01 12:20:24 Global global UPD ./fhem.cfg.demo
2014-01-01 12:20:24 Global global UPD ./fhem.pl
2014-01-01 12:20:24 Global global UPD FHEM/00_CM11.pm
2014-01-01 12:20:25 Global global open ./FHEM/00_CM11.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Ich hoffe jemand kann mir bei der Lösung helfen?
amenomade
ls -la /opt/fhem/FHEM/00_CM11.pm wird dir zeigen, was in den Berechtigungen von der Datei falsch ist.
