HM-ES-TX-WM Zählersensor für Strom: NACK
Begonnen von thuranga, 22 Juni 2020, 10:16:09
thuranga
das hatte ich auch vermutet und resettet. Leider keine Veränderung ...
thuranga
#16
Ok, wieder einen Schritt weiter. Ich habe nochmal das Update ausgeführt. Wichtig ist, dass man sich genau
an die Reihenfolge hält, die im Wiki beschrieben ist:
Für ein erfolgreiches Firmwareupdate sollte das Gerät mit einem Sensor verbunden sein.
Das Gerät lässt sich in den Updatemodus versetzen, im dem die Batterien zunächst entfernt, dann beim
Einsetzen die Anlerntaste (die rechte mit der Bezeichnung ">") gedrückt bleibt. Die Leuchtdiode blinkt dann
rot im sehr schnellen Takt.
Das FHEM-Kommando zum Senden der Firmware per set <devicename> fwUpdate <Firmwaredatei.eq3>
muss vor dem Einlegen der Batterie (bei gleichzeitigem Drücken der Anlerntaste) aufgegeben werden.
Erfolgt zum Zeitpunkt des Einschaltens im Updatemodus keine Sendung der Firmware wird der Zählersensor
normal gebootet.
Die Meldung <devicename> fwUpdate: fail:notInBootLoader im Filelog erscheint, wenn das FHEM fwUpdate
Kommando zu spät gesendet wurde.
Der Update dauert etwa eine Minute. Während des Updates blinkt die Diode rot in kurzen Intervallen. Nach
erfolgreichen Update muss der Sensor auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (">" Taste 4 Sekunden
drücken (Display zeigt reS), kurz warten, ">" noch mal 4 Sekunden drücken - Zählersensor rebootet), aus
der FHEM Konfiguration entfernt und neu angelernt werden.
Jetzt ist auch das Err aus dem Display weg und alle Register sind da.
ABER: jetzt habe ich noch ein:
PairedTo mismatch to IODev
    HM_70C2A5 paired:0x000000 IO attr: FA3B18.
Da muss ich mal weitersuchen...
Pfriemler
Ich warte mal bis Du alles in Gang bekommen hast bevor ich meinen Sensor abschieße ...  ;D
thuranga
;D
Werte kommen in FHEM trotzdem aktuell an. Kann also nicht ganz falsch sein
   CFGFN
   DEF        70C2A501
   FUUID      5ef1f30c-f33f-b0e2-0f26-348bb08b0127d6c3
   NAME       HM_70C2A5_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         450
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_70C2A5
     2020-06-23 14:18:50   R-sign          off
     2020-06-23 14:45:13   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 36:31 37:2D 38:30 39:3A 3A:31 3B:2E 3C:37 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:31 47:2D 48:30 49:3A 4A:31 4B:2E 4C:38 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:02 96:00 97:4B 98:00 99:0A 9A:27 9B:10 9C:D1
     2020-06-23 14:50:13   boot            off
     2020-06-23 14:50:13   eState          E: 266.6 P: 984
     2020-06-23 14:50:13   energy          266.6
     2020-06-23 14:50:13   energyCalc      266.6
     2020-06-23 14:24:49   energyOffset    0
     2020-06-23 14:20:48   peerList        peerUnread
     2020-06-23 14:50:13   power           984
     2020-06-23 14:25:13   text1           1-0:1.7
     2020-06-23 14:25:13   text2           1-0:1.8
Auch wenn da noch so ein paar peering-Probleme und STATE mit "???" in der Luft hängen
MadMax-FHEM
Ankommende Werte heißt "gar nichts"!
Es ist Funk.
Fhem empfängt und versucht die Daten den entspr. Devices zuzuordnen -> du siehst Readings mit Werten...
ABER: sobald du eine Aktion bei einem Gerät auslösen willst, also einen Aktor ein-/ausschalten oder bei einem Aktor/Sensor ein Register setzen willst etc. -> Fehlanzeige! Wenn: die HMID nicht stimmt!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
