Umzug HMUSB -> HMLAN
Begonnen von Scubao, 14 Dezember 2021, 17:08:19
Scubao
Servus zusammen,
ich bin dabei meinen FHEM auf Docker etc umzuziehen, dabei möchte ich von HMUSB auf HMLAN umstellen.
Muss ich alle Geräte neu "pairen"? Gleiche HMID aber Autocreate macht da nicht so mit, wie ich mir das dachte.
Oliver
#1
Hallo Oliver,
Du musst es mit einer VCCU machen. https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Nicht neu pairen und autocreate spielt da überhaupt keine Rolle. Außerdem kannst Du Deinen HMUSB über einen hmland Docker Container auch wieder einbinden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89745.msg1192626.html#msg1192626
Scubao
Es scheint wohl ein Problem mit einer VCCU im Zusammenspiel mit HMLAN zu geben, bisher habe ich
keine Lösung dafür gefunden (in den drei Threads) ...
frank
mit aktuellem fhem und hmlan/vccu gibt es kein problem.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hollo
Diese 3 Threads wären dann welche..?
Die Kombi (vccu mit 2x HMLAN) läuft bei mir seit rund 7 Jahren im Dauerbetrieb ohne Probleme.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
