Somfy Rolladen Structure Frage
Begonnen von Der-Eine, 06 Juni 2021, 10:41:10
Der-Eine
Hi zusammen, bei dem schlechten Wetter habe ich mich mal wieder der Rolladensteuerung gewidmet.
Ich habe einen SDuino im Einsatz welcher diverse elektrische Rolladen steuert. Gemeinsam mit der App andFHEM Premium bzw. der automatisierten Steuerung läuft soweit alles rund.
Nun habe ich noch eine Kleinigkeit welche ich gerne noch gelöst haben möchte.
Ich habe insgesamt 5 Rollos.
3 davon sind in der Structure TV_Rollo eingepflegt. Ist es hier möglich mit einem Druck diese 3 auf 90% zu setzen? Das ist quasi die Sonnenseite und wenn das möglich wäre.. dann wäre es tip top!
Sicher ist es moeglich.
Ob jemand ein fertiges Rezept hier beisteuert: moeglich aber unwahrscheinlich.
Die hohe Schule der Rolladensteuerung wird uebrigens mit dem ASC Modul praktiziert, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl
Der-Eine
Hi, reicht hier nicht ein bestimmtes Attribut oder ähnliches das ich sage diese Struktur nur bis max 90% herunterfahren oder ähnliches?
ich habe mehrere Strukturen mit Homematic Rollos. Wenn ich
set NameDerStructure pct 90
absetze fahren alle in der structure auf 90 %
Ich weiß nicht wo Du ein Problem hast oder bloß siehst?
