Kleiner Shelly-CoIoT-Sniffer
Begonnen von gvzdus, 31 Dezember 2020, 13:19:20
gvzdus
Hi, aus Neugier über CoIoT von Allterco / Shelly habe ich mal den folgenden kleinen Sniffer geschrieben, der ausgibt, was die Shellys so per Multicast im Netzwerk rumschnattern.
Man könnte das zum Modul machen und AutoCreate von Geräten oder "Update ohne HTTP-Pollen" für die Shelly-Modul-Fraktion machen. Aber nicht mehr dieses Jahr.
Er erfordert die Installation von IO::Socket::Multicast (ggf. einfach apt-get install libio-socket-multicast-perl).
Außerdem lauscht er auf dem primären Interface, wo ggf. nichts ankommt. Dann Zeile 22/23 ggf. anpassen.
Für *meine* Geräte habe ich die Shelly-CoIoT-Definitionen unten im Code eingepflegt, und für den Shelly 2.5 liebevoll die Definitionen für Relay/Roller-Mode vereinheitlicht.
Es sind jetzt alle Attribute entsprechend der API-CoIoT-Dokumentation von Allterco eingearbeitet, sowie ein wenig Reverse-Engineering von Version 1 (Shelly-Firmware <= 1.6)
Prof. Dr. Peter Henning
Nee, nicht mehr dieses Jahr...
pah
gvzdus
Moin, ich habe alle CoIoT-Beispiele von Shelly unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs/coiot/v2/examples/ heruntergeladen, geparsed und zu einem Block vereinheitlicht.
Jetzt sollte der Sniffer also alle dokumentierten CoIoT-Attribute kennen, sofern von Allterco beschrieben.
Außerdem habe ich noch von meinem alten Shelly-Plug-S mit Version 1.6 ein paar Attribute reingepackt, also für "CoIoT Version 1".
Neue Version ist im 1. Beitrag verlinkt.
satprofi
Zitat von: gvzdus am 31 Dezember 2020, 13:19:20Hi, aus Neugier über CoIoT von Allterco / Shelly habe ich mal den folgenden kleinen Sniffer geschrieben, der ausgibt, was die Shellys so per Multicast im Netzwerk rumschnattern.
hi.
wie startet man das ding?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
RalfRog
#4
Ist in Perl geschrieben, einfach "$ perl shellysniffer.pl"
Output sieht dann so aus:
14:49:57
Sender: <Shelly-IP>
URI: /cit/s, global_devid = SHSW-PM#E684E5686836#2, validity=2253, serial=5362
cfgChanged = 17
output_0 = 1
input_0 = 1
inputEvent_0 =
inputEventCnt_0 = 219
power_0(W) = 98.58
energy_0(Wmin) = 5030247
overpower_0 = 0
overpowerValue(W) = 0
deviceTemp(C) = 50.85
deviceTemp(F) = 123.52
overtemp = 0
Edit:
Der Zeitstempel in der ersten Zeile ist in der Ausgabe des originalen Sniffers nicht drin. Hatte ich mir im Code ergänzt.
satprofi
danke.
sehe aber nur die aktoren, sensoren empfängt er nicht.
RalfRog
#6
Öhhh
Was genau meinst du mit Sensoren? Geräte wie Smoke detector etc. habe ich nicht und daher keine Erfahrung damit.
Es wird nicht alles über CoIot geschickt.
Was der Shelly schickt kannst du abfragen http://<IP>/cit/d (ist etwas krytisch) und ist hier beschrieben https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#coiot-protocol-version.
Edit:
Ich meine mit älteren Firmwareversionen hätte http://<IP>/cit/s noch die Daten dazu geliefert. Aktuell geht das offensichtlich nicht mehr.
Edit2:
Möglicherweise sind nicht alle ID's im Code (ab Zeile 54) implementiert.  Der Sniffer ist ja Stand Ende 2020.
satprofi
RalfRog
Wie gesagt Sensoren hab ich nicht.
Der Sniffer startet ja jetzt -  wenn er keine Anzeige liefert obwohl man CoIoT am Sensor aktivieren kann fehlts vielleicht im Code bzw. diesen Hinweis hattest du gelesen?
Zitat von: gvzdus am 31 Dezember 2020, 13:19:20Außerdem lauscht er auf dem primären Interface, wo ggf. nichts ankommt. Dann Zeile 22/23 ggf. anpassen.
Wenn es dir darum geht zu sehen welche Geräte CoIoT Multicast Pakete liefern kannst du ja auch auf der Schnittstelle sniffen. Z.B. am Raspi mit Ethernet-Interface eth0:
sudo tcpdump   -i eth0 port 5683oder auch mit Daten, JSON-String in ASCII
sudo tcpdump  -A -i eth0 port 5683Sieht für nen 1PM dann so aus:
Zitat... cit.s...    SHSW-PM#E45678245631#2.CX..`..{"G":[[0,9103,17],[0,1101,1],[0,2101,1],[0,2102,""],[0,2103,219],[0,4101,153.85],[0,4103,5114087],[0,6102,0],[0,6109,0.00],[0,3104,54.09],[0,3105,129.36],[0,6101,0]]}  ...
