Telnet Einstellungen für Putty.
Begonnen von StefanV, 09 September 2013, 16:47:23
StefanV
Hallo Zusammen,
kann mir jemand vielleicht die Einstellungen für Putty nennen um einen gescheiten Zeilenumbruch zu bekommen.
Ich habe schon alles mögliche versucht aber keine Lösung finden können.
Wenn ich mich per Putty zum Telnet Port von FHEM auf meiner Fritzbox verbinde und über Inform Timer mit lauschen möchte, dann macht das Terminalfenster keinen gescheiten Zeilenumbruch.
Screenshot:
Wie habt Ihr das gelöst, oder welchen anderen Telnet Client für Windows könnt Ihr empfehlen, der einen Zeilenumbruch kann.
Danke und Gruß, Stefan.
FHEM auf FritzBox 7390
Cuno für FS20, HMLAN für HomeMatic
EM 1000-WZ, S300TH
FS20ST-4, FS20 AS4-2
HM-LC-Bl1PBU-FM
Harald
Hallo Stefan,
ich habe auch lange probiert, bis ich das hinbekommen habe. Hier sind ein paar Bilder von einigen meiner Einstellungen. Leider habe ich keine Config-Datei o.ä. gefunden.
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen. Bei mir klappt es damit.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
StefanV
Hallo Harald,
danke für die Übersicht Deiner Enstllungen.
Ich habe diese mal für meine FHEM Telnet Verbindung übernommen.
Macht aber keinen Unterschied bei der Darstellung in Putty.
Siehe Screenshot:
Bei Deinen Screenshots fehlen noch einige Einstellungen im Abschnitt Connection speziell für Telnet.
Kannst Du mir diese Einstellungen von Dir auch noch mal bitte zusenden.
Danke, Stefan.
EM 1000-WZ, S300TH
HM-LC-Bl1PBU-FM
Harald
Hallo Stefan,
meine Einstellungen in dem von Dir gezeigten Fenster sind genauso wie dargestellt. Warum es bei mir klappt und bei Dir nicht, kann ich nicht sagen. Meine Parameter habe ich nur durch probieren gefunden und nicht weil ich da so gut durchblicke (nämlich zimlich wenig).
Viele Erfolg und viele Grüße
Harald
ph1959de
Setze mal versuchshalber auf der "Terminal"-Seite das Häkchen bei "Implicit CR in every LF" - das hat's bei mir "repariert".
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
StefanV
Hallo ph1959de,
das war der entscheidende Parameter, jetzt sieht es gut aus.
Vielen Dank, Stefan.
EM 1000-WZ, S300TH
HM-LC-Bl1PBU-FM
