Keymatic: Probleme mit der neuen Zentralle und AES
Begonnen von EinEinfach, 17 September 2020, 14:38:42
EinEinfach
Hallo Homematic-Fans,
ich habe ein Problem, wo ich eure Unterstützung benötige.
In meiner alten FHEM-Installation hatte einen Keymatic-Schloss (HM-SEC-KEY-S). Irgendwann mal habe ich den Systemwechsel vollzogen, wo ganz viele Geräte rausgeflogen sind unter anderem auch das Schloss. Nun liegt es einsam in der Kiste und ich wollte das Teil verkaufen, allerdings bekomme ich das Teil nicht zurückgesetzt.
Ich habe Testweise einen FHEM auf Raspberry Pi mit Debian Stretch aufgebaut, wo das hmUART-Modul aufgesteckt ist. Ich kriege auch das Schloss gepairt, aber trotz des Setzens des damaligen hmKey-Schlüssels in der VCCU quitiert das Schloss die Übertragung mit:
aesCommToDev fail
Reihenfolge war:
1. VCCU definieren
2. attr hmKey auf den damaligen Wert setzen
3. Keymatic anlernen
4. set Keymatic getConfig
5. attr Keymatic aesCommReq 1
hier ist list vom Schloss:
   CFGFN
   DEF        43B38E
   FUUID      5f635062-f33f-80cb-01b4-ba23b499a3959ce8
   HmUART_MSGCNT 78
   HmUART_RAWMSG 05030027FEA41043B38E06127906010180
   HmUART_RSSI -39
   HmUART_TIME 2020-09-17 14:32:06
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     78
   NAME       HM_43B38E
   NOTIFYDEV  global
   NR         254
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:FD - t:10 s:43B38E d:061279 0100000000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2020-09-17 14:19:33
   protRcv    35 last_at:2020-09-17 14:19:33
   protResnd  3 last_at:2020-09-17 14:16:48
   protResndFail 3 last_at:2020-09-17 14:16:53
   protSnd    61 last_at:2020-09-17 14:19:33
   protSndB   15 last_at:2020-09-17 14:19:31
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART cnt:1 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
   rssi_at_HmUART cnt:57 min:-41 max:-33 avg:-36.92 lst:-39
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600344162.22464
           VALUE      2.5
       D-serialNr:
         SYS.DBLog:
           VALUE      MEQ1789469
       aesCommToDev:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600345926.31295
           VALUE      fail
       aesKeyNbr:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600345009.52009
           VALUE      02
       battery:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600344168.83369
           VALUE      low
       cfgState:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600345171.83849
           VALUE      updating
       commState:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600345173.61326
           VALUE      CMDs_done
       direction:
         SYS.DBLog:
           VALUE      none
       error:
         SYS.DBLog:
           VALUE      none
       lock:
         SYS.DBLog:
           VALUE      locked
       state:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600345013.3647
           VALUE      MISSING ACK
       uncertain:
         SYS.DBLog:
           VALUE      no
     2020-09-17 14:02:42   D-firmware      2.5
     2020-09-17 14:02:42   D-serialNr      MEQ1789469
     2020-09-17 14:19:32   PairedTo        0x061279
     2020-09-17 14:19:32   RegL_00.         00:00 02:01 03:19 0A:06 0B:12 0C:79
     2020-09-17 14:19:33   RegL_01.         00:00 14:00 15:64 16:00 17:18 18:0A 19:45 1A:30 1F:00
     2020-09-17 14:32:06   aesCommToDev    fail
     2020-09-17 14:16:49   aesKeyNbr       02
     2020-09-17 14:02:48   battery         low
     2020-09-17 14:19:31   cfgState        updating
     2020-09-17 14:19:33   commState       CMDs_done
     2020-09-17 14:02:48   direction       none
     2020-09-17 14:02:48   error           none
     2020-09-17 14:02:48   lock            locked
     2020-09-17 14:02:48   recentStateType info
     2020-09-17 14:16:53   state           MISSING ACK
     2020-09-17 14:02:48   uncertain       no
   helper:
     HM_CMDNR   253
     cSnd       0106127943B38E01040000000001,0106127943B38E0103
     mId        0026
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    3:keyMatic
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1600344167.18017
       TmplTs     1600344167.18017
       cmdKey     1:1:0::HM_43B38E:0026:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         inhibit    [on|off]
         lock       noArg
         open       [-sec-] ...
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         sign       [on|off]
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         unlock     [-sec-] ...
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    ,VCCU
         tplDel
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +43B38E,01,00,02
       nextSend   1600345926.48058
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B38E
         01
         00
         02
     mRssi:
       mNo        FE
       io:
         HmUART:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART
       flg        A
       ts         1600345173.60724
       ack:
         HASH(0x4fdbf78)
         FD800206127943B38E00
     rssi:
       HmUART:
         avg        -41
         cnt        1
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       at_HmUART:
         avg        -36.9298245614035
         cnt        57
         lst        -39
         max        -33
         min        -41
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HmUART
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ1789469
   subType    keyMatic
   webCmd     lock:inhibit on:inhibit off
geht es überhaupt so? Oder muss ich meine alte Installation irgendwo ausgraben? Und von dort das Teil resetieren
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
EinEinfach
Konnte doch noch ein Backup vom alten System finden. Damit war das Zurücksetzen kein Problem.
Eventuell wäre interessant was an dem Backup jetzt anders war gegenüber deinem ersten Versuch. Eigentlich sah der nicht schlecht aus  ;)
EinEinfach
ZitatEventuell wäre interessant was an dem Backup jetzt anders war gegenüber deinem ersten Versuch. Eigentlich sah der nicht schlecht aus
Der Unterschied ist meiner Meinung nach nur, dass auf dem Backupsystem der Perl-Modul:
libcrypt-rijndael-perl
installiert ist.
Aber den braucht man doch nur für den CUL oder braucht der HmUART das auch?
frank
gab es mehrere keys auf dem alten system?
so, dass die key-nummer anders war für den aktuellen key?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ich sag mal - könnte vielleicht sein. Der Rauchmelder braucht das auch - Zitat aus dem Wiki:
ZitatDer HM-SEC-SD-2 Rauchmelder arbeitet mit aesCBC, er benötigt dafür zwingend das Modul libcrypt-rijndael-perl unabhängig vom IO Device
In meiner Installation ist das glaube ich per default drin.
Der CUL braucht es generell, da hast Du Recht. Ob andere Geräte als der SD-2 es auch brauchen weiß ich nicht.
EinEinfach
Nein es gab nur einen neuen Schlüssen. Das Reading
aesKeyNbr       02
war im Backup auch auf 02
EinEinfach
Habe noch 2 Handsender zum Zurücksetzen ebenfalls mit AES-Kommunikation. Jetzt könnte man natürlich noch mal ausprobieren.
frank
dann sniffe doch die aktionen.
