Pihole blockiert die Systembefehle fhem Restart-Fhem und Shutdown-Fhem nur Updat
Begonnen von Sebastian84, 10 Juli 2020, 18:22:24
Sebastian84
Guten Tag
fhem Restart-Fhem und Shutdown-Fhem werden von Pi-Hole geblockt. Nur Update-Now und Update-Check  gehen.
Wo kann ich das einstelle?
MadMax-FHEM
Was hat piHole damit zu tun!?
Du sprichst von lokalem Zugriff!?
Da ist piHole nicht wirklich "involviert"...
Anders gesprochen: ich habe auch piHole und hab kein Problem fhem neu zu starten etc.
Bzw.: vielleicht beschreibst du mal richtig WAS GENAU du tust/tun willst. Also lokaler Zugriff, lokales Netz per Webbrowser (welcher) von welchem Rechner (OS) oder du willst einen Web-Request schicken oder Zugriff von extern oder oder oder...
EDIT: inklusive der tatsächlichen Befehle, weil die von denen du schreibst gibt es/kenne ich keinen einzigen... ;)
Zugriff mit Name oder IP!?
Steht etwas im fhem Log!?
Bei piHole kannst du sehen was geblockt wird/wurde und das auch whitelisten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sebastian84
PIHOLE ist auf raspberry 4 drauf.
Hsb ein Dashboard wo ich ein System device mit
Befehl-Tasten update Shutdown restart und Shutdown
Der Fehler kommt bei Shutdown restart und Shutdown
   Webseite nicht verfügbar
Die Website unter http://192.168.0.115:8083/fhem?cmd=shutdown+restart&fwcsrf=csrf_430766618976596 konnte nicht geladen, weil:
net::ERR_CONNECTION_REFUSED
Verbindung über Lolkal und Über VPN
Und bei beiden kommt der Fehler
Nur nicht bei update
MadMax-FHEM
Also du bist schon wirklich äußerst ausführlich...
Wenn "wir" helfende auch so ausführlich wären/blieben, dann kann ich nur noch mal schreiben: ich auch piHole ich nix Problem ;)
Also schreib doch mal bitte in GANZEN Sätzen die man auch verstehen/nachvollziehen kann!
Was ist ein "SystemDevice"!?
Wie sind die "Befehls-Tasten" umgesetzt!?
Steht etwas im fhem Log!!?
Hast du schon mal im piHole-Log bzw. dort geschaut wo eben ALLE GEBLOCKTEN SEITEN abgezeigt werden!?
Dort kannst du auch whitelisten...
EDIT: hast du was du geschrieben hast überhaupt noch 1x gelesen!? Es gibt da so ein Sprichwort: irgendwas mit Wald hineinrufen oder so ;)
EDIT: wenn du piHole mal temporär deaktivierst geht es dann!?
EDIT: ist das ein "Knopf" wo ein Web-cmd aufgerufen wird!? Wie wird der csrfToken "ermittelt"!? Und wirklich noch mal: steht etwas im fhem Log!? Bzw. WO steht das was du hier gepostet hast!? Sieht erst mal nicht nach einer Fehlermeldung eines Browsers aus, oder!?
Gruß, Joachim
