[gelöst] Rolladenfahrt bei HMinfo get configCheck
Begonnen von Fredi69, 16 Juli 2020, 20:11:40
Fredi69
Ich habe aktuell folgendes Problem:
Ich wollte meine Homematic Geräte checken, jetzt fährt einer von 9 Rolläden jeweils hoch oder runter bei jedem HMinfo get configCheck.
Kann sich das jemand erklären?
Hier schon mal ein List vom Rolladenaktor:
   DEF        504376
   FUUID      5c4570d5-f33f-0af0-a156-f74210ab3de5bdfd
   HMLAN1_MSGCNT 100
   HMLAN1_RAWMSG E504376,0000,00CB2323,FF,FFC1,01A4105043762CD9940601C800
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2020-07-16 19:41:32
   HMLAN2_MSGCNT 108
   HMLAN2_RAWMSG E504376,0000,00A8A5DC,FF,FFBD,01A4105043762CD9940601C800
   HMLAN2_RSSI -67
   HMLAN2_TIME 2020-07-16 19:41:32
   HMLAN3_MSGCNT 110
   HMLAN3_RAWMSG E504376,0000,024C09A5,FF,FFD3,01A4105043762CD9940601C800
   HMLAN3_RSSI -45
   HMLAN3_TIME 2020-07-16 19:41:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     318
   NAME       EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         309
   NTFY_ORDER 50-EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:01 - t:10 s:504376 d:2CD994 0601C800
   protIOdly  1 last_at:2020-07-16 16:19:10
   protLastRcv 2020-07-16 19:41:32
   protRcv    114 last_at:2020-07-16 19:41:32
   protSnd    109 last_at:2020-07-16 19:41:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:75 min:-67 max:-59 avg:-63.34 lst:-61
   rssi_at_HMLAN1 cnt:100 min:-68 max:-61 avg:-64.34 lst:-63
   rssi_at_HMLAN2 cnt:108 min:-76 max:-67 avg:-70.67 lst:-67
   rssi_at_HMLAN3 cnt:110 min:-49 max:-44 avg:-46.63 lst:-45
     2020-07-16 19:41:26   CommandAccepted yes
     2020-07-11 12:58:44   D-firmware      2.8
     2020-07-11 12:58:44   D-serialNr      NEQ1362609
     2020-07-11 13:13:46   PairedTo        0x2CD994
     2019-11-22 13:53:54   R-HM_4A892E_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2019-11-22 13:53:54   R-HM_4A892E_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2019-11-22 13:53:54   R-HM_4A892E_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2019-11-22 13:53:54   R-HM_4A892E_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2019-04-23 21:45:20   R-driveDown     29 s
     2019-04-23 21:45:20   R-driveTurn     0.5 s
     2019-04-23 21:45:20   R-driveUp       32 s
     2019-04-23 21:45:19   R-pairCentral   0x2CD994
     2019-04-23 21:45:20   R-sign          off
     2020-07-11 13:13:46   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 15:FF 18:00
     2020-07-11 13:13:47   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:22 0D:01 0E:40 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-07-16 19:40:27   cfgState        ok
     2020-07-16 19:41:32   commState       CMDs_done
     2020-07-16 19:41:32   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-07-16 19:41:32   level           100
     2020-07-05 02:49:12   levelMissed     desired:100
     2020-07-16 19:41:32   motor           stop:on
     2020-07-16 19:41:32   pct             100
     2020-07-11 11:54:50   powerOn         2020-07-11 11:54:50
     2020-07-16 19:41:32   recentStateType info
     2020-07-16 19:41:32   state           on
     2020-07-16 19:41:32   timedOn         off
     2020-07-05 02:48:59   trigLast        HM_4A892E_Btn_02:long
     2020-07-05 02:48:59   trig_HM_4A892E_Btn_02 Long_33
   helper:
     HM_CMDNR   1
     cSnd       112CD9945043760201C80000,112CD9945043760201C80000
     dlvlCmd    ++A0112CD9945043760201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1594909115.46255
       TmplTs     1594909115.46255
       cmdKey     :1:1:0::0005:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         down:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         pct:[-value-] ... [-ontime-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart:[Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse|DG.Bad.FK.Fensterkontakt|DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Ga.FK.Fensterkontakt|DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt|DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang|DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1|EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks|HM_2D4795_SenF|HM_2D4795_SenI|HM_2D4795_SenPwr|HM_2D4795_SenU|HM_4A892E_Btn_01|HM_4A892E_Btn_02|HM_4A892E_Btn_03|HM_4A892E_Btn_04|HM_4A892E_Btn_05|HM_4A892E_Btn_06|Rauchmelder_Team|VCCU|Vact_Taster]
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
         up:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +504376,00,00,00
       nextSend   1594921292.71395
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         504376
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1:
           -59
           -59
         HMLAN2:
           -67
           -67
         HMLAN3:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1594921292.50352
       ack:
         HASH(0x54266f8)
         0180022CD99450437600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -63.3466666666667
         cnt        75
         lst        -61
         max        -59
         min        -67
       at_HMLAN1:
         avg        -64.34
         cnt        100
         lst        -63
         max        -61
         min        -68
       at_HMLAN2:
         avg        -70.6759259259259
         cnt        108
         lst        -67
         max        -67
         min        -76
       at_HMLAN3:
         avg        -46.6363636363637
         cnt        110
         lst        -45
         max        -44
         min        -49
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   alias      Rollo Wohnzimmer Terrasse
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollos
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rollos,Wohnzimmer
   serialNr   NEQ1362609
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
Fredi69
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
enno
Moin Fredi69,
ich hatte ein DOIF das auf alles reagierte. Seit kurzem gibt es ein neues Reading das triggert. 2020-07-16 19:40:27   cfgState        ok Dann passieren seltsame Dinge. Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112804.0.html
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Fredi69
Danke für die Info, ich habe mal ein alte Version von 10_CUL_HM.pm vom 29.06.2020 eingespielt, den Fehler mit der Rolladenfahrt bei HMinfo get configCheck habe ich aber trotzdem. Im Log steht dann:CUL_HM set EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse toggle
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Fredi
frank
du hast deine automatismen schlecht gebaut.
die reagieren eben auch auf das reading cfgState.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
blackbite
Hi Fredi,
schau dir Dein notify mal genauer an. Ich hatte einen Displaytaster und bei einem notify leider nicht genau genug eingegrenzt:
Ich hatte zuerst nur
HM_3034XX_Btn_02:.* set HomeStatus scene Zuhause
und damit gab es jedes Mal ein Event, wenn das neue Reading cfgState im Device gesetzt wurde (z.B. beim HMinfo-Update).
HM_3034D9_Btn_02:Short.* set HomeStatus scene Zuhause
war dann die einfache Lösung...
Also am besten mal alle notifies dahingehend prüfen, ob die RegEx sauber genug eingegrenzt sind.
Blackbite
Fredi69
Vielen herzlichen Dank, genau das war auch mein Problem.
blackbite
Gerne doch. Die Kollegen wollten Dir eigentlich dasselbe sagen. Nur halt etwas diffuser  ;)
Kannst ja gerne noch ein [gelöst] in den Thread-Titel editieren.
Bye
Blackbite
