[gelöst] Reading auslesen in FTUI
Begonnen von Darkrabbit, 15 Juli 2020, 09:50:48
Darkrabbit
ich habe ein triviales Problem und frage mich warum es nicht funktioniert.
Habe auch bereits im Forum alles abgesucht, aber irgendwie scheint hier ein Denkfehler zu bestehen  :o
Ich habe ein Thermostat über die Fritzbox in FHEM erfolgreich eingebunden.
Nun möchte ich den Batteriestatus abfragen und darstellen mit folgendem Code:
<div data-type="label"
       data-device="Thermostat_Arbeitszimmer"
       data-get="battery">
</div>
Klappt schon mal prima.
Nun möchte ich ein anderes Reading auslesen ohne die Prozentangabe:
       data-get="batteryPercent">
</div>
Obwohl ich das den Eintrag unter Readings finde (genau wie battery), erscheint kein Ergebnis:
So sehen die Readings aus:
battery 70 %
batteryPercent 70
Das selbe habe ich bei anderen Devices die an der Fritzbox hängen. Manche (wenige) readings kann ich auslesen, andere nicht, obwohl sie mit Werten gefüllt sind.
Kann mir jemand helfen?  :-\
Darkrabbit
Na toll, erster Beitrag in diesem Forum und dann sowas...
Lag an einem Zeichen, das zuviel war.
Hatte den Code für diesen Beitrag verändert und gekürzt... und dann ging es in der Variante wie dargestellt auch...
Hat sich damit erledigt   :-[
amenomade
Kein Pb. Nächstes Mal werden wir dir sagen: "hilf dir selbst" ;) :D
