[Gelöst] Gruppierte HM-Thermostate öffnen die Ventile unterschiedlich
Begonnen von kptkip, 05 Oktober 2020, 18:22:04
kptkip
ich habe drei HM-Ventile (HM-CC-RT-DN) - bzw. deren Channels wie im WIKI beschrieben - mit einem HM-Wandsensor gepeert.
Sie tun auch alle  - Heizung wird warm, wenn sie soll und wieder kalt, wenn das Thermostat sagt, es reicht. Alle erhalten auch gleichzeitig die neuen Werte für Soll- und Ist-Temperatur. Soweit so gut.
Das Problem ist nur, wenn ich mir den Ventilzustand der Ventile graphisch darstelle, sieht das so aus, wie angehängter Screenshot.
Die Ventile gehen nicht synchron auf und zu. Kennt das Phänomen jemand?
Hier das Listing des ersten Ventils:
   CULHat4_MSGCNT 18
   CULHat4_RAWMSG A0F8286104179DD0000000AB0E5130000::-49.5:CULHat4
   CULHat4_RSSI -49.5
   CULHat4_TIME 2020-10-05 18:11:40
   DEF        4179DD
   FUUID      5d828d7b-f33f-57e4-e354-474ec187364c5a23
   IODev      CULHat4
   LASTInputDev CULHat4
   MSGCNT     18
   NAME       WZ_ThermostatTV
   NOTIFYDEV  global
   NR         129
   NTFY_ORDER 50-WZ_ThermostatTV
   STATE      MISSING ACK; D:22.0°C; T:22.9°C; 3.4 V
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_ThermostatTV_Weather
   channel_02 WZ_ThermostatTV_Climate
   channel_03 WZ_ThermostatTV_WindowRec
   channel_04 WZ_ThermostatTV_Clima
   channel_05 WZ_ThermostatTV_ClimaTeam
   channel_06 WZ_ThermostatTV_remote
   lastMsg    No:82 - t:10 s:4179DD d:000000 0AB0E5130000
   protCmdDel 8
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-10-05 18:11:40
   protRcv    18 last_at:2020-10-05 18:11:40
   protResnd  3 last_at:2020-10-05 17:41:39
   protResndFail 1 last_at:2020-10-05 17:44:22
   protSnd    10 last_at:2020-10-05 17:44:17
   protSndB   3 last_at:2020-10-05 17:34:18
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CULHat4 cnt:18 min:-50 max:-48.5 avg:-49.55 lst:-49.5
     2020-10-05 17:27:02   Activity        alive
     2020-10-05 03:13:41   CommandAccepted yes
     2020-05-28 01:19:57   D-firmware      1.4
     2020-05-28 01:19:57   D-serialNr      MEQ1553647
     2020-06-22 22:18:10   PairedTo        0x74826A
     2020-06-22 22:18:10   R-backOnTime    10 s
     2020-06-22 22:18:10   R-burstRx       on
     2020-06-22 22:18:10   R-cyclicInfoMsg on
     2020-06-22 22:18:10   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-06-22 22:18:10   R-pairCentral   0x74826A
     2020-06-22 22:18:10   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:74 0B:82 0C:6A 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-10-05 15:36:33   RegL_07.
     2020-10-05 18:11:40   actuator        0
     2020-10-05 18:11:40   battery         ok
     2020-10-05 18:11:40   batteryLevel    3.4
     2020-10-05 17:27:18   cfgState        ok
     2020-10-05 17:44:22   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-10-05 18:11:40   desired-temp    22.0
     2020-10-05 18:11:40   measured-temp   22.9
     2020-10-05 18:11:40   motorErr        ok
     2020-10-05 17:44:22   state           MISSING ACK
     2020-10-05 08:16:00   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   130
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1601911623.23226
       TmplTs     1601911623.23226
       cmdKey     0:1:0::WZ_ThermostatTV:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         inhibit    [on|off]
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4179DD,00,00,00
       nextSend   1601914300.14569
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4179DD
         00
         00
         00
       prefIO:
         CULHat4
     mRssi:
       mNo        82
       io:
         CULHat4:
           -41.5
           -41.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -49.5555555555556
         cnt        18
         lst        -49.5
         max        -48.5
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude actuator
   IODev      CULHat4
   IOgrp      VCCU:CULHat4
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading state,battery,measured-temp,desired-temp,actuator
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.4
   group      Geräte für Heizung
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Erdgeschoss->Wohnzimmer,Infrastruktur->Homematic
   serialNr   MEQ1553647
   stateFormat state; D:desired-temp°C; T:measured-temp°C; batteryLevel V
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier das Listing des zweiten Ventils:
   CULHat4_MSGCNT 20
   CULHat4_RAWMSG A0FE086102286330000000AB0E50A0000::-54.5:CULHat4
   CULHat4_RSSI -54.5
   CULHat4_TIME 2020-10-05 18:14:12
   DEF        228633
   FUUID      5d93ada9-f33f-57e4-cc0e-de205d6927f7aba9
   IODev      CULHat4
   MSGCNT     20
   NAME       WZ_ThermostatEsszimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         148
   NTFY_ORDER 50-WZ_ThermostatEsszimmer
   STATE      MISSING ACK; D:22.0°C; T:22.9°C; 2.5 V
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_ThermostatEsszimmer_Weather
   channel_02 WZ_ThermostatEsszimmer_Climate
   channel_03 WZ_ThermostatEsszimmer_WindowRec
   channel_04 WZ_ThermostatEsszimmer_Clima
   channel_05 WZ_ThermostatEsszimmer_ClimaTeam
   channel_06 WZ_ThermostatEsszimmer_remote
   lastMsg    No:E0 - t:10 s:228633 d:000000 0AB0E50A0000
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2020-10-05 18:14:12
   protRcv    20 last_at:2020-10-05 18:14:12
   protResnd  3 last_at:2020-10-05 17:31:58
   protResndFail 1 last_at:2020-10-05 17:33:58
   protSnd    4 last_at:2020-10-05 17:33:54
   rssi_at_CULHat4 cnt:20 min:-58.5 max:-54 avg:-55.47 lst:-54.5
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         DBLogging:
           TIME       1601914143.98371
           VALUE      0
     2020-09-29 13:14:32   CommandAccepted yes
     2020-05-28 01:19:57   D-firmware      1.5
     2020-05-28 01:19:57   D-serialNr      KEQ0431970
     2020-06-21 22:27:16   PairedTo        0x74826A
     2020-06-21 22:27:16   R-backOnTime    10 s
     2020-06-21 22:27:16   R-burstRx       on
     2020-06-21 22:27:16   R-cyclicInfoMsg on
     2020-06-21 22:27:16   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-06-21 22:27:16   R-pairCentral   0x74826A
     2020-06-21 22:27:16   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:74 0B:82 0C:6A 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-09-29 14:19:38   RegL_07.
     2020-10-05 18:14:12   actuator        0
     2020-10-05 18:14:12   battery         ok
     2020-10-05 18:14:12   batteryLevel    2.5
     2020-10-05 17:33:58   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-10-05 18:14:12   desired-temp    22.0
     2020-10-05 18:14:12   measured-temp   22.9
     2020-10-05 18:14:12   motorErr        ok
     2020-10-05 17:33:58   state           MISSING ACK
     2020-10-05 17:06:51   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   224
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1601911623.09944
       TmplTs     1601911623.09944
       cmdKey     0:1:0::WZ_ThermostatEsszimmer:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [on|off]
         raw        data ...
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +228633,00,00,00
       nextSend   1601914452.32458
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         228633
         00
         00
         00
       prefIO:
         CULHat4
     mRssi:
       mNo        E0
       io:
         CULHat4:
           -48.5
           -48.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -55.475
         cnt        20
         lst        -54.5
         max        -54
         min        -58.5
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CULHat4
   IOgrp      VCCU:CULHat4
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   firmware   1.5
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   KEQ0431970
   subType    thermostat
Und das letzte Ventil:
   CULHat4_MSGCNT 19
   CULHat4_RAWMSG A0F8386104179DD0000000AB0E5130000::-50:CULHat4
   CULHat4_RSSI -50
   CULHat4_TIME 2020-10-05 18:14:39
   DEF        4179DD
   IODev      CULHat4
   MSGCNT     19
   NOTIFYDEV  global
   NR         129
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:83 - t:10 s:4179DD d:000000 0AB0E5130000
   protCmdDel 8
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-10-05 18:14:39
   protRcv    19 last_at:2020-10-05 18:14:39
   rssi_at_CULHat4 cnt:19 min:-50 max:-48.5 avg:-49.57 lst:-50
     2020-10-05 18:14:39   actuator        0
     2020-10-05 18:14:39   battery         ok
     2020-10-05 18:14:39   batteryLevel    3.4
     2020-10-05 18:14:39   desired-temp    22.0
     2020-10-05 18:14:39   measured-temp   22.9
     2020-10-05 18:14:39   motorErr        ok
   helper:
     HM_CMDNR   131
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [on|off]
         raw        data ...
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1601914479.40712
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4179DD
         00
         00
         00
       prefIO:
         CULHat4
     mRssi:
       mNo        83
       io:
         CULHat4:
           -44
           -44
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -49.578947368421
         cnt        19
         lst        -50
         max        -48.5
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CULHat4
   IOgrp      VCCU:CULHat4
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.4
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   MEQ1553647
   subType    thermostat
und hier noch das Wandthermostat:
   CULHat4_MSGCNT 54
   CULHat4_RAWMSG A0C8D847060D6ED00000000E534::-54:CULHat4
   CULHat4_RSSI -54
   CULHat4_TIME 2020-10-05 18:16:05
   DEF        60D6ED
   FUUID      5d7feb60-f33f-57e4-652d-e8a5ceff483d9b4a
   IODev      CULHat4
   MSGCNT     54
   NAME       WZ_Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         123
   NTFY_ORDER 50-WZ_Wandthermostat
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Wandthermostat_Weather
   channel_02 WZ_Wandthermostat_Climate
   channel_03 WZ_Wandthermostat_WindowRec
   channel_06 WZ_Wandthermostat_remote
   channel_07 WZ_Wandthermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:8D - t:70 s:60D6ED d:000000 00E534
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2020-10-05 18:16:05
   protRcv    48 last_at:2020-10-05 18:16:05
   protResnd  1 last_at:2020-10-05 17:27:26
   protResndFail 1 last_at:2020-10-05 17:27:33
   protSnd    8 last_at:2020-10-05 17:27:31
   protSndB   2 last_at:2020-10-05 17:27:26
   rssi_at_CULHat4 cnt:54 min:-54.5 max:-50 avg:-53.23 lst:-54
     2020-10-05 17:27:18   CommandAccepted yes
     2020-05-28 01:19:58   D-firmware      1.4
     2020-05-28 01:19:58   D-serialNr      OEQ1570666
     2020-07-01 17:04:56   PairedTo        0x74826A
     2020-07-01 17:04:56   R-burstRx       on
     2020-07-01 17:04:56   R-cyclicInfoMsg on
     2020-07-01 17:04:56   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-07-01 17:04:56   R-pairCentral   0x74826A
     2020-07-01 17:04:55   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:74 0B:82 0C:6A 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-10-05 18:05:45   battery         ok
     2020-10-05 18:05:45   batteryLevel    2.5
     2020-10-05 17:27:54   cfgState        ok
     2020-10-05 17:27:33   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-10-05 18:05:45   desired-temp    22.0
     2020-10-05 18:05:45   measured-temp   22.9
     2020-10-05 17:27:33   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2020-10-05 05:43:25   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       0174826A60D6ED02040000000001,0174826A60D6ED00040000000007
     mId        00AD
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1601911623.36808
       TmplTs     1601911623.36808
       cmdKey     0:1:0::WZ_Wandthermostat:00AD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getSerial  noArg
         inhibit    [on|off]
         raw        data ...
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +60D6ED,00,00,00
       nextSend   1601914565.35189
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         60D6ED
         00
         00
         00
       prefIO:
         CULHat4
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         CULHat4:
           -48
           -48
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -53.2314814814815
         cnt        54
         lst        -54
         max        -50
         min        -54.5
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CULHat4
   IOgrp      VCCU:CULHat4
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Temperaturregler Wand
   firmware   1.4
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ1570666
   subType    thermostat
   webCmd     desired-temp
Gruß Alex
FHEM Revision: 22312 auf RasPI3B+,1xNeumannCUL,HMLAN,1xRasPi3B+,2xRasPI ZERO W
CUL_HM:HM-Sec-SCo, HM-CC-RT-DN
Fritz: Fritz!Box 6590C,DECT301,DECT200
Shelly:Shelly1,Shelly2, ShellyBulb Xiaomi: Schalter, Fensterkontakte HUE: ConbeeII
Tasmota:SonoffBridge, Stecker
frank
wenn du schon vergleiche anstelltst, sollte mindestens die fw identisch sein und ausserdem alle ventile mit identischen regelparametern arbeiten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Außerdem regelt jeder HKT für sich selbst...
Angeblich lernen die auch...
Und:
Haben die auch identische Heizkörper an denen sie hängen!?
Identische Vorlauf-Temp!?
Identische Umgebungsbedingungen bzw. Weg der warmen Luft vom HK zum WT!?
Ich denke: nicht ;)
Gemeinsam haben beide eben nur: SOLL vom WT und IST vom WT...
...der Rest geschieht lokal...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
kptkip
@MadMax-FHEM:Danke, mit Deiner Antwort kann ich was anfangen:
Es kommt natürlich die Komponente des mechanischen Ventils (also nicht der HM-Regler) in die Rechnung - das macht Sinn.
Die Heizkörper sind zwar vom Typ (Wandheizung in Lehmputz) und der Vorlauftemperatur identisch, aber da sie als Flächenheizungen mit unterschiedlichen Flächen auch andere Leistungen besitzen, hat das sicher einen Einfluss auf deren Öffnungsverhalten. Schließlich misst das mechanische Ventil ja die Temperatur vom Heizkörpereingang und vom -ausgang.
Das Thema FW fände ich ehrlich gesagt reichlich fatal, wenn sich die Regler deshalb so unterschiedlich benehmen würden.
Thnx für den Gedankenanstoß.
MadMax-FHEM
Das mechanische Ventil?
Ich dachte du hast (überall) Homematic HKTs!?
Die messen gar nix Eingang/Ausgang...
Die bekommen SOLL und IST vom WT und versuchen dann IST auf SOLL zu kriegen/halten...
Und warum soll die FW keinen Einfluss haben!!!?
Wenn da die "Regelung" anders programmiert ist... ;)
Andere lokale Regelparameter haben auf jeden Fall Einfluss...
Aber (ich behaupte ;)  ) selbst wenn FW und Parameter identisch sind, sind die Ventilstellungen nur zufällig gleich...
Gruß, Joachim
kptkip
Puh... ich glaube, hier liegen Begriffsverwechslungen vor:
Ich rede beim mechanischen Ventil von dem mechanischen Teil (Messing) des Heizungsventils, welches am Heizungsrohr angeflanscht ist im Gegensatz zum elektronischen HomeMatic-Aufsatz, der lediglich den mechanischen Zapfen des Erstgenannten bewegt.
Und ja, der mechanische Teil vergleicht sehr wohl die ausgehenden und eingehenden Wassermengen und -temperaturen. An diesem stellt man ja auch den hydraulischen Abgleich ein. Das Homematic-Plastikteil natürlich nicht.
Eine Frage: Was meinst Du mit "[...]Wenn da die "Regelung" anders programmiert ist...[]"
MadMax-FHEM
#6
Aber an dem Messingteil verstellst du doch nix!?
(außer viell. 1x beim Abgleich)
Und auch das Homematic-Thermostat doch nicht!?
Es "bedient" doch lediglich den Ventilstift, so wie ein normales mechanisches Thermostat auch... ;)
Dabei wird aber nichts gemessen!
(außer wenn nicht mit WT verbunden, aber dann auch nur die Umgebungstemp. sonst nix)
Wenn doch (auch an dem Messingteil "dauernd" was verstellt wird): wenn 2 Dinge rumändern, wie soll da eine passende Temperaturregelung passieren...
Aber egal, lassen wir das sein...
Naja: wie das HKT versucht das IST auf SOLL zu kriegen/halten steckt doch in der jeweiligen FW!
Und wenn da was geändert wurde, dann ist doch logisch, dass sich die HKTs anders verhalten!?
Gruß, Joachim
kptkip
Ich glaube, wir kürzen das mal ab: Es wurde nichts verändert oder verstellt.
Danke für den gedanklichen Input zu unterschiedlichem Verhalten von Heizungen mit unterschiedlicher Leistung.
