ASC: Readingsgroup für Beschattung etc.
Begonnen von gestein, 16 April 2020, 10:59:49
gestein
im Wiki zum ASC sind ja ein paar Beispiele für readingsgroups aufgeführt, die ganz nützliche Übersichten bieten:
https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#readingsGroup_f.C3.BCr_die_Beschattung
Leider funktionieren die nicht mehr in der neuen Version, da es z.B. folgendes nicht mehr gibt:
ASC_Shading_StateChange_Sunny => 'ASC_Shading_StateChange_Sunny:knob,min:100,max:40000,angleArc:85,rotation:anticlockwise,width:50,height:50,fgColor:#FF9900,bgColor:#CCCCCC,step:20,lineCap:round,angleOffset:270',
ASC_Shading_StateChange_Cloudy => 'ASC_Shading_StateChange_Cloudy:knob,min:100,max:40000,angleArc:85,width:50,height:50,fgColor:#FF9900,bgColor:#CCCCCC,step:20,lineCap:round,',
Die beiden Attribute wurden ja in eines zusammengefasst: ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 25000:12000
Wie müsste man die Abfragen umändern, damit das wieder mit den Readingsgroups klappt?
Ich schaffe es leider nicht.
Danke im Voraus
liebe Grüße
Gerhard
ZeitlerW
Hallo Gerhard,
ich kämpfe geraden am gleiche Thema. Wenn Du eine Lösung findest würde ich mich freuen, wenn du diese posten würdest!
lG
Wolfgang
Über eine ReadingGroup dürfte es nicht so einfach sein, diese Werte einzeln zu extrahieren.
Um über die Kommandozeile eine Übersicht zu erhalten, kann man aber (ähnliches Beispiel) folgendes eingeben:
list .* ASC_Shading_InOutAzimuth
Um dann einzelne oder mehrere Werte (auch mehrere miteinander) zu ändern, kann man erst mal nachsehen, ob man die richtigen erwischt, z.B. in der Form:
list ASC_Shading_InOutAzimuth=110.* ASC_Shading_InOutAzimuth
Paßt das, kann man letztlich das eigentliche Kommando abgeben:
attr ASC_Shading_InOutAzimuth=110.* ASC_Shading_InOutAzimuth 111:281
Das klappt natürlich nur, wenn das betreffende Attribut schon vergeben wurde. Aber man kann z.B. die devspec auch auf
list ASC=(1|2)
ändern oder direkt nur einen Rollladen mit dem Namen ansprechen.
CoolTux
Wenn es rein nur für die Übersicht ist ohne zu schalten.
Geht in eine ReadingGroup auch Perlcode? Wenn ja kann man doch die ASC API abfragen da bekommt man einzelne Werte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gestein
Eigentlich geht es um das Aktualisieren der Beispiele auf der Wiki-Seite des ASC.
Dort sind ein paar gute Beispiele für solche readingsGroups aufgeführt, die die Einstellungen recht übersichtlich darstellen.
Damit konnte man auch die Werte ändern.
Aber das war für Version 0.6.
In der aktuellen Version wurden ja einige Parameter zusammengefasst.
Damit funktionieren die Beispiele natürlich nicht mehr.
Für mich sind die readingsGroups schon sehr komplex und ich müsste mich da mal wirklich einlesen.
Allerdings fehlt mir die Zeit dazu, weil ich an etlichen Fronten im fhem mit Problemen kämpfe 😉
Das scheint also nicht (mehr) so einfach zu gehen.
Mal sehen, vielleicht finde ich in einer ruhigen Minute mal eine Lösung.
Danke!
Lg, Gerhard
ZeitlerW
hier ein erster Schnipsel zum Auslesen:
defmod RG_test readingsGroup <Gerät>,<InAzi>,<OutAzi>,<MinEle>,<MaxEle>,<Sunny>,<Cloudy>\
(Rollo|Jalousie)_.*..:<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_InOutAzimuth","")))[0])}>,<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_InOutAzimuth","")))[1])}>,<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_MinMax_Elevation","")))[0])}>,<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_MinMax_Elevation","")))[1])}>,<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy","")))[0])}>,<{((split/:/,(AttrVal($DEVICE,"ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy","")))[1])}>
Jetzt gehts um die commands.
Wolfgang
CoolTux
(Rollo|Jalousie)_.*..:<{ ascAPIget('ShadingAzimuthLeft',$DEVICE) }>,<{ ascAPIget('ShadingAzimuthRight',$DEVICE) }>,<{ ascAPIget('ShadingMinElevation',$DEVICE) }>,<{ ascAPIget('ShadingMinElevation',$DEVICE) }>,<{ ascAPIget('ShadingStateChangeSunny',$DEVICE) }>,<{ ascAPIget('ShadingStateChangeCloudy',$DEVICE) }>
Mag das bitte einmal jemand testen ob es funktioniert.
Das TuxNet Wiki:
sweethome
Hallo CoolTux,
nur ohne den Leerzeichen im Perl-Code funktioniert dann alles einwandfrei.
Roland
Typ1er
#8
so klappt es 👍
defmod RG_test readingsGroup <Gerät>,<InAzi>,<OutAzi>,<MinEle>,<MaxEle>,<Sunny>,<Cloudy> (Rollladen|Jalousie)_.*..:<{ascAPIget('ShadingAzimuthLeft',$DEVICE)}>,<{ascAPIget('ShadingAzimuthRight',$DEVICE)}>,<{ascAPIget('ShadingMinElevation',$DEVICE)}>,<{ascAPIget('ShadingMaxElevation',$DEVICE)}>,<{ascAPIget('ShadingStateChangeSunny',$DEVICE)}>,<{ascAPIget('ShadingStateChangeCloudy',$DEVICE)}>
bei Max Elevation war noch ein Tippfehler
kann man die Werte so auch setzen per command?
CoolTux
Na seht ihr, das sage ich doch die ganze Zeit das es getter jetzt gibt. Und in ein paar Wochen mache ich die setter zum setzen dafür. Muss nur schauen wie man das am besten hin bekommt.
Das TuxNet Wiki:
ZeitlerW
Hallo CoolTux,
so geht es natürlich viel schöner. Könntest Du bei Gelegenheit die Doku für die Getter um diese Variablen ergänzen :).
lG
Wolfgang
CoolTux
Zitat von: ZeitlerW am 20 April 2020, 07:53:36
Hallo CoolTux,
lG
Wolfgang
Mache ich. Dauert aber ein klein wenig.
Das TuxNet Wiki:
Darkwing Duck
Hat sich in der Zwischenzeit jemand mal weiter daran versucht, das Beispiel aus dem Wiki für die Beschattungssteuerung mit den settern aus der API nachzubauen? Ich stehe etwas auf dem Schlauch, wie man aus dem "knob"-Widget heraus (bzw generell aus dem commands-Attribut der ReadingsGroup) die set-Methode aufrufen soll.
Abgesehen davon, sehe ich das richtig, dass die API bisher für die beiden Azimuth- sowie die beiden Elevation-Werte lediglich get-Methoden zur Verfügung stellt?
