Abfrage Wunschkennzeichen
Begonnen von Chris8888, 15 Juli 2020, 10:02:59
Chris8888
Moin Moin,
ich würde gerne regelmäßig und automatisiert die Datenbank (per Webzugriff) meines Straßenverkehrsamtes nach der Verfügbarkeit einiger Wunschkennzeichen abfragen.
Die Abfrage per Wegzugriff erfolgt:
https://www.kreis-re.de/verkehr-igv/servlet/Internetgeschaeftsvorfaelle;jsessionid=54271064C6D46CBB2A5F05BFD8E4DADC
Kann ich soetwas per zb HTTPMOD machen?
Also Seite aufrufen, Felder füllen und das Suchergebnis prüfen?
Oder sollte man das besser lassen?
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
dkreutz
ZitatDer Onlineservice steht nicht zur Verfügung
Technisch wird das vermutlich mit HTTPMOD klappen. Die Abfrage sollte man evtl. nicht sekündlich ausführen. Bei der Frage ob ein automatisierte Abfrage gestattet ist, hilft ggfs. auch ein Blick in AGB, Nutzungsbedingungen, Impressum o.ä.
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
amenomade
Ohne auf die Seite zu kommen, kann man so nicht sagen, ob das geht oder nicht. Vermutlich schon.
jsessionid muss aber irgendwie mit entspr. Attribute geholt werden, und ggf muss man auch über Attribute ein login Verfahren implementieren.
amenomade
Das ist aber wahrscheinlich nicht die Seite, die man direkt abfragen muss, um eine bestimmte Suche zu machen.
Chris8888
Okay, danke!
Ich versuche mal mein Glück.  8)
