Liste im Dummy durchschalten
Begonnen von Gunther, 19 November 2019, 21:53:11
kumue
perfekt, jetzt läufts im gleichtakt
Damian
#16
Dabei läuft es mit maximaler Perl-Performance, ohne das System sonderlich zu belasten. Der FHEM-Parser kommt hier gar nicht zum Zuge ;)
Edit: Ich habe es hier etwas strukturierter mit Beschreibung gepostet https://forum.fhem.de/index.php/topic,105634.msg995666.html#msg995666
Gunther
Da ich gerne verstehe was ich als Code habe, sieht es derzeit so aus wie unten. Mein Problem ist nun, dass das System Mega-Langsam wird...
Woran kann das liegen?
defmod doif_eg_ki_tradfri_dummy_schalten DOIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_ledspots" and [eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_ledspots" and [eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter off) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter on)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter" and [eg_ki_LEDStreifen] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_LEDStreifen) (set eg_ki_LEDStreifen on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter" and [eg_ki_LEDStreifen] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_LEDStreifen) (set eg_ki_LEDStreifen off) (set eg_ki_LEDStreifen on)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_LEDStreifen" and [eg_ki_ledspots] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_ledspots) (set eg_ki_ledspots on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^5002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_LEDStreifen" and [eg_ki_ledspots] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_ledspots) (set eg_ki_ledspots off) (set eg_ki_ledspots on)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter" and [eg_ki_ledspots] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_ledspots) (set eg_ki_ledspots on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter" and [eg_ki_ledspots] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_ledspots) (set eg_ki_ledspots off) (set eg_ki_ledspots on)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_LEDStreifen" and [eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_LEDStreifen" and [eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter off) (set eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter on)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_ledspots" and [eg_ki_LEDStreifen] ne "on") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_LEDStreifen) (set eg_ki_LEDStreifen on-for-timer 0.1)\
DOELSEIF ([eg_ki_zigbee_fernbedienung:"^4002$"] and [eg_ki_dummy_fernbedienung] eq "eg_ki_ledspots" and [eg_ki_LEDStreifen] ne "off") (set eg_ki_dummy_fernbedienung eg_ki_LEDStreifen) (set eg_ki_LEDStreifen off) (set eg_ki_LEDStreifen on)
attr doif_eg_ki_tradfri_dummy_schalten do always
attr doif_eg_ki_tradfri_dummy_schalten wait 0,0:0,0,1:0,0:0,0,0.5:0,0:0,0,0.5:0,0:0,0.5,0:0,0:0,0,1:0,0:0,0,0.5
FHEMAN
Ich habe über ein userReading den jeweils nächsten Sender zum Abruf parat (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,17667.msg492816.html#msg492816).
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
