Funksteckdose MISSING ACK
Begonnen von Lucer, 23 Juli 2020, 20:26:28
Lucer
Hallo, wenn ich die Funksteckdose direkt einschalte wird in Fhem das auch angezeigt das Lampensymbol ändert sich!
Wenn ich jedoch über Fhem ansteuere geht es nicht, ich glaube das pairen hat nicht funktioniert.
(Es ist eine Funksteckdose mit Leistungsmessung die Spannung und die Frequenz werden angezeigt!)
Wie kann ich das richtige Pairen zuende bringen?
Bei den Readings steht :
PairedTo  0x000000
R-pairCentral  0x000000
Ich benutze 3 HMLAN  auf eine VCCU
Im  list  vom Device steht:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Steckdose_2_mobil.cfg
   DEF        648C9A
   FUUID      5f19ba47-f33f-ea78-982e-9773caf7c334fd1c
   HMLAN1_MSGCNT 45
   HMLAN1_RAWMSG E648C9A,0000,AE21337F,FF,FFAD,25845E648C9A0000008000000000000000092901
   HMLAN1_RSSI -83
   HMLAN1_TIME 2020-07-23 20:19:10
   HMLAN2_MSGCNT 46
   HMLAN2_RAWMSG E648C9A,0000,BEFC048C,FF,FFAC,25845E648C9A0000008000000000000000092901
   HMLAN2_RSSI -84
   HMLAN2_TIME 2020-07-23 20:19:10
   HMLAN3_MSGCNT 2
   HMLAN3_RAWMSG E648C9A,0000,70605B6D,FF,FF99,038400648C9A0000002500D74F455131393737343130513F0100
   HMLAN3_RSSI -103
   HMLAN3_TIME 2020-07-23 19:57:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     93
   NAME       Steckdose_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         219
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Steckdose_2_Sw
   channel_02 Steckdose_2_Pwr
   channel_03 Steckdose_2_SenPwr
   channel_04 Steckdose_2_SenI
   channel_05 Steckdose_2_SenU
   channel_06 Steckdose_2_SenF
   lastMsg    No:25 - t:5E s:648C9A d:000000 8000000000000000092901
   protCmdDel 115
   protLastRcv 2020-07-23 20:19:10
   protRcv    39 last_at:2020-07-23 20:19:10
   protResnd  42 last_at:2020-07-23 20:12:49
   protResndFail 14 last_at:2020-07-23 20:12:55
   protSnd    21 last_at:2020-07-23 20:12:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:45 min:-92 max:-81 avg:-85.08 lst:-83
   rssi_at_HMLAN2 cnt:46 min:-86 max:-78 avg:-82.67 lst:-84
   rssi_at_HMLAN3 cnt:2 min:-103 max:-102 avg:-102.5 lst:-103
     2020-07-23 20:02:52   Activity        alive
     2020-07-23 20:02:52   D-firmware      2.5
     2020-07-23 20:02:52   D-serialNr      OEQ1977410
     2020-07-23 20:03:01   PairedTo        0x000000
     2020-07-23 19:14:32   R-pairCentral   0x000000
     2020-07-23 20:11:27   powerOn         2020-07-23 20:11:27
     2020-07-23 20:12:55   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   37
     PONtest    0
     cSnd       0123A643648C9A00040000000000,1123A643648C9A0201000000
     mId        00AC
     peerFriend
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +648C9A,00,00,00
       nextSend   1595528351.04228
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         648C9A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        25
       io:
         HMLAN1:
           -81
           -81
         HMLAN2:
           -84
           -84
         HMLAN3:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -85.0888888888889
         cnt        45
         lst        -83
         max        -81
         min        -92
       at_HMLAN2:
         avg        -82.6739130434783
         cnt        46
         lst        -84
         max        -78
         min        -86
       at_HMLAN3:
         avg        -102.5
         cnt        2
         lst        -103
         max        -102
         min        -103
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      Messung_2
   model      HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1
   room       Steckdosen
   serialNr   OEQ1977410
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Pfriemler
Richtig, das Pairen hat nicht funktioniert. Einfach nach Vorschrift vorgehen. Ggf. wiederholen.
Das Gerät in FHEM auf keinen Fall löschen.
Alle Versuche von seiten FHEM das Gerät zu steuern werden scheitern, solange das Pairen nicht abgeschlossen ist.
Im aktuellen Stand empfehle ich
set Steckdose_2 clear msgEvents
set VCCU hmPairSerial OEQ1977410
Bei Erfolg sollte die LED am Zwischenstecker ein paarmal gelb blinken.
amenomade
Die RSSI Werte könnten eine Erklärung sein.
Nimm erstmal zum Pairen die Steckdose in der Nähe von einem IOdev (ca 2-3 Meter, nicht direkt daneben). Wenn das Pairing erfolgreich ist, kannst Du die Steckdose am Zielort plazieren, und hoffen, dass es dann funktioniert.
Lucer
Hallo Pfriemler
das war die Lösung jetzt funktioniert es !  :)
