CUL 433 mit 866
Begonnen von stgeran, 24 Januar 2013, 10:19:06
stgeran
In der wiki steht, man könne einen 433 CUL auch mit 866 betreiben, lediglich die Antenne sei dann suboptimal abgestimmt.
Ist es aber nicht so, daß eine Lambda/4 Antenne des 433er CUL für den 866er CUL Lambda/2 bedeutet? Oder mache ich da einen Denkfehler?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
tostmann
Der gesamte HF-Eingangskreis ist anders abgestimmt und an die entsprechende Frequenz angepasst - darum gibt es auch zwei CUL ...
Zrrronggg!
Wiki-Artikel angepasst.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Benztown
Ist es nicht möglich, einen Stick mit beiden Frequenzen zu entwickeln?
Einer, der "alles" kann?
Gibt es das oder ist sowas geplant?
Danke.
Moeglich schon, lohnt sich aber vmtl. nicht.
Z.Zt. beherrscht culfw nur ein angeschlossenes CC1101, der Umbau ist nicht unerheblich, insb. wenn man mit dem alten CUL_V2 (512Bytes RAM) noch kompatibel bleiben will.
