GELÖST: Nach USB-Verbindung mit Arduino Uno zeigt FRM nur Status "connected"
Begonnen von Homalix99, 02 August 2020, 22:12:30
Homalix99
Hallo Beisammen!
Habe einen Arduino UNO Clone mit Firmata-sketch, bzw. Configurable Firmata beschickt. Beim Verbinden via USB zeigt FRM nur connected, wechselt also nicht auf "initialized". In kurzen Abständen wird ein neuer Anlauf gestartet.
Auf shell Ebene steht die Verbindung dauerhaft:
pi@RPi-Test:/opt/fhem/log $ lsusb -v
Bus 001 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
  idProduct          0x7523 HL-340 USB-Serial adapter
  bcdDevice            2.54
  iManufacturer           0
  iProduct                2
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           39
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower               96mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      1
      bInterfaceProtocol      2
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               1
Der gleiche Sketch auf einen Arduino nano fuktioniert mit fhem. An fhem kann es eigentlich auch nicht liegen, da ein älterer Uno mit Firmware version V_2_05 beim Verbinden sofort funktioniert. Der CH340 Treiber am PC, an dem die IDE läuft, funktioniert. Andere Sketche wie "Blink"-Beispiel funktionieren, lassen sich lauffähig auf den Uno spielen.
Bin da jetzt ziemlich ratlos. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp?
nternals:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0@57600
   DRIVER_VERSION 0.64
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0@57600
   FD         9
   FUUID      5f1f2e74-f33f-78aa-4c00-289b0b29dfef03ce
   NAME       FIRMATA2
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-FIRMATA2
   PARTIAL
   SETUP_STAGE 1
   SETUP_START 1596398286.6828
   SETUP_TRIES 3
   STATE      connected
   TYPE       FRM
     2020-08-02 21:58:00   state           connected
   room       System
Ein Log mit verbose 5:
2020.08.02 22:01:53.014 3: Setting FIRMATA2 serial parameters to 57600,8,N,1
2020.08.02 22:01:53.050 5: FIRMATA2 FRM_DoInit
2020.08.02 22:01:53.071 5: FIRMATA2 FRM:>ff
2020.08.02 22:01:53.073 5: SW: ff
2020.08.02 22:01:53.078 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.082 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 reappeared (FIRMATA2)
2020.08.02 22:01:53.184 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.290 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.396 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.503 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.608 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.715 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.821 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:53.927 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:54.033 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:54.139 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:55.145 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:55.831 5: FIRMATA2 FRM:<190203101909031301140101010e0104010101120104010601090112010d0101
2020.08.02 22:01:55.835 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:55.842 5: FIRMATA2 FRM:<01140101010909010e010f0117
2020.08.02 22:01:55.845 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.852 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.856 3: FIRMATA2 querying Firmata versions
2020.08.02 22:01:56.859 5: FIRMATA2 FRM:>f90000
2020.08.02 22:01:56.862 5: SW: f90000
2020.08.02 22:01:56.866 5: FIRMATA2 FRM:>f079f7
2020.08.02 22:01:56.869 5: SW: f079f7
2020.08.02 22:01:56.883 5: FIRMATA2 FRM:<00120d
2020.08.02 22:01:56.886 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.902 5: FIRMATA2 FRM:<00120d
2020.08.02 22:01:56.905 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.922 5: FIRMATA2 FRM:<00100d
2020.08.02 22:01:56.925 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.940 5: FIRMATA2 FRM:<00100d
2020.08.02 22:01:56.943 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.960 5: FIRMATA2 FRM:<000e0d
2020.08.02 22:01:56.963 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.978 5: FIRMATA2 FRM:<000b0d
2020.08.02 22:01:56.982 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:56.998 5: FIRMATA2 FRM:<00070d
2020.08.02 22:01:57.001 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.017 5: FIRMATA2 FRM:<00030d
2020.08.02 22:01:57.020 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.036 5: FIRMATA2 FRM:<001d0d
2020.08.02 22:01:57.039 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.055 5: FIRMATA2 FRM:<00190d
2020.08.02 22:01:57.058 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.074 5: FIRMATA2 FRM:<00130d
2020.08.02 22:01:57.076 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.092 5: FIRMATA2 FRM:<000f0d
2020.08.02 22:01:57.095 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.111 5: FIRMATA2 FRM:<000a0d
2020.08.02 22:01:57.114 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.131 5: FIRMATA2 FRM:<00060d
2020.08.02 22:01:57.134 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.149 5: FIRMATA2 FRM:<00040d
2020.08.02 22:01:57.152 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.169 5: FIRMATA2 FRM:<00020d
2020.08.02 22:01:57.172 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.188 5: FIRMATA2 FRM:<00000d
2020.08.02 22:01:57.191 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.207 5: FIRMATA2 FRM:<00030d
2020.08.02 22:01:57.210 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.226 5: FIRMATA2 FRM:<00020d
2020.08.02 22:01:57.229 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.245 5: FIRMATA2 FRM:<00030d
2020.08.02 22:01:57.248 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.264 5: FIRMATA2 FRM:<00020d
2020.08.02 22:01:57.266 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.282 5: FIRMATA2 FRM:<00040d
2020.08.02 22:01:57.285 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.301 5: FIRMATA2 FRM:<00040d
2020.08.02 22:01:57.304 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.320 5: FIRMATA2 FRM:<00030d
2020.08.02 22:01:57.323 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.340 5: FIRMATA2 FRM:<00010d
2020.08.02 22:01:57.343 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.359 5: FIRMATA2 FRM:<001a
2020.08.02 22:01:57.362 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.378 5: FIRMATA2 FRM:<001a
2020.08.02 22:01:57.381 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.397 5: FIRMATA2 FRM:<001300
2020.08.02 22:01:57.400 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.416 5: FIRMATA2 FRM:<000c03
2020.08.02 22:01:57.419 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.435 5: FIRMATA2 FRM:<000b03
2020.08.02 22:01:57.438 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.454 5: FIRMATA2 FRM:<001200
2020.08.02 22:01:57.456 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.472 5: FIRMATA2 FRM:<001200
2020.08.02 22:01:57.475 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.491 5: FIRMATA2 FRM:<001f03
2020.08.02 22:01:57.494 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.510 5: FIRMATA2 FRM:<001c03
2020.08.02 22:01:57.513 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.530 5: FIRMATA2 FRM:<001a03
2020.08.02 22:01:57.533 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.548 5: FIRMATA2 FRM:<001903
2020.08.02 22:01:57.551 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.568 5: FIRMATA2 FRM:<001803
2020.08.02 22:01:57.571 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.587 5: FIRMATA2 FRM:<001b03
2020.08.02 22:01:57.590 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.606 5: FIRMATA2 FRM:<001a03
2020.08.02 22:01:57.609 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.625 5: FIRMATA2 FRM:<001c03
2020.08.02 22:01:57.628 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.644 5: FIRMATA2 FRM:<001c03
2020.08.02 22:01:57.647 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.662 5: FIRMATA2 FRM:<001e03
2020.08.02 22:01:57.666 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.681 5: FIRMATA2 FRM:<001d03
2020.08.02 22:01:57.684 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.701 5: FIRMATA2 FRM:<001c03
2020.08.02 22:01:57.705 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.719 5: FIRMATA2 FRM:<001b03
2020.08.02 22:01:57.722 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.739 5: FIRMATA2 FRM:<001903
2020.08.02 22:01:57.742 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.757 5: FIRMATA2 FRM:<001403
2020.08.02 22:01:57.760 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.777 5: FIRMATA2 FRM:<001003
2020.08.02 22:01:57.780 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.795 5: FIRMATA2 FRM:<000b03
2020.08.02 22:01:57.798 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.815 5: FIRMATA2 FRM:<000803
2020.08.02 22:01:57.818 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.834 5: FIRMATA2 FRM:<000203
2020.08.02 22:01:57.837 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.853 5: FIRMATA2 FRM:<001f09
2020.08.02 22:01:57.856 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.871 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:57.875 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.890 5: FIRMATA2 FRM:<001809
2020.08.02 22:01:57.893 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.911 5: FIRMATA2 FRM:<001709
2020.08.02 22:01:57.914 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.928 5: FIRMATA2 FRM:<001609
2020.08.02 22:01:57.931 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.948 5: FIRMATA2 FRM:<001609
2020.08.02 22:01:57.951 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.966 5: FIRMATA2 FRM:<001909
2020.08.02 22:01:57.969 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:57.986 5: FIRMATA2 FRM:<001809
2020.08.02 22:01:57.989 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.006 5: FIRMATA2 FRM:<001b09
2020.08.02 22:01:58.008 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.024 5: FIRMATA2 FRM:<001b09
2020.08.02 22:01:58.027 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.043 5: FIRMATA2 FRM:<001b09
2020.08.02 22:01:58.046 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.062 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:58.065 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.080 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:58.083 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.099 5: FIRMATA2 FRM:<001a09
2020.08.02 22:01:58.102 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.119 5: FIRMATA2 FRM:<001809
2020.08.02 22:01:58.122 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.137 5: FIRMATA2 FRM:<001209
2020.08.02 22:01:58.140 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.157 5: FIRMATA2 FRM:<000f09
2020.08.02 22:01:58.160 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.175 5: FIRMATA2 FRM:<000a09
2020.08.02 22:01:58.178 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.195 5: FIRMATA2 FRM:<000709
2020.08.02 22:01:58.198 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.214 5: FIRMATA2 FRM:<000409
2020.08.02 22:01:58.217 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.233 5: FIRMATA2 FRM:<001f09
2020.08.02 22:01:58.236 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.252 5: FIRMATA2 FRM:<001d09
2020.08.02 22:01:58.255 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.270 5: FIRMATA2 FRM:<001a09
2020.08.02 22:01:58.274 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.289 5: FIRMATA2 FRM:<001809
2020.08.02 22:01:58.292 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.308 5: FIRMATA2 FRM:<001909
2020.08.02 22:01:58.311 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.328 5: FIRMATA2 FRM:<001909
2020.08.02 22:01:58.331 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.346 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:58.349 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.366 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:58.369 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.385 5: FIRMATA2 FRM:<001c09
2020.08.02 22:01:58.388 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.404 5: FIRMATA2 FRM:<001f09
2020.08.02 22:01:58.407 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.423 5: FIRMATA2 FRM:<001f09
2020.08.02 22:01:58.426 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.442 5: FIRMATA2 FRM:<000109
2020.08.02 22:01:58.445 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.460 5: FIRMATA2 FRM:<000009
2020.08.02 22:01:58.464 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.479 5: FIRMATA2 FRM:<001f09
2020.08.02 22:01:58.482 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.498 5: FIRMATA2 FRM:<001d09
2020.08.02 22:01:58.502 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.517 5: FIRMATA2 FRM:<001709
2020.08.02 22:01:58.520 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.536 5: FIRMATA2 FRM:<001409
2020.08.02 22:01:58.539 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.555 5: FIRMATA2 FRM:<001009
2020.08.02 22:01:58.558 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.575 5: FIRMATA2 FRM:<000d09
2020.08.02 22:01:58.578 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.594 5: FIRMATA2 FRM:<000b09
2020.08.02 22:01:58.597 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.613 5: FIRMATA2 FRM:<000609
2020.08.02 22:01:58.616 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.632 5: FIRMATA2 FRM:<000409
2020.08.02 22:01:58.635 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.651 5: FIRMATA2 FRM:<000209
2020.08.02 22:01:58.654 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.669 5: FIRMATA2 FRM:<000109
2020.08.02 22:01:58.672 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.688 5: FIRMATA2 FRM:<000209
2020.08.02 22:01:58.691 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.707 5: FIRMATA2 FRM:<000309
2020.08.02 22:01:58.710 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.726 5: FIRMATA2 FRM:<000509
2020.08.02 22:01:58.729 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.745 5: FIRMATA2 FRM:<000609
2020.08.02 22:01:58.748 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.765 5: FIRMATA2 FRM:<000609
2020.08.02 22:01:58.768 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.784 5: FIRMATA2 FRM:<000909
2020.08.02 22:01:58.787 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.803 5: FIRMATA2 FRM:<000909
2020.08.02 22:01:58.806 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.822 5: FIRMATA2 FRM:<000b09
2020.08.02 22:01:58.825 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.841 5: FIRMATA2 FRM:<000a09
2020.08.02 22:01:58.844 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.859 5: FIRMATA2 FRM:<000909
2020.08.02 22:01:58.863 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.878 5: FIRMATA2 FRM:<000709
2020.08.02 22:01:58.882 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.897 5: FIRMATA2 FRM:<000209
2020.08.02 22:01:58.900 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.916 5: FIRMATA2 FRM:<000009
2020.08.02 22:01:58.919 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.936 5: FIRMATA2 FRM:<0012
2020.08.02 22:01:58.939 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.954 5: FIRMATA2 FRM:<000e02
2020.08.02 22:01:58.957 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:58.974 5: FIRMATA2 FRM:<001300
2020.08.02 22:01:58.977 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:01:59.219 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (FIRMATA2)
2020.08.02 22:01:59.248 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:00.262 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:00.265 3: FIRMATA2 querying Firmata versions
2020.08.02 22:02:00.267 5: FIRMATA2 FRM:>f90000
2020.08.02 22:02:00.269 5: SW: f90000
2020.08.02 22:02:00.273 5: FIRMATA2 FRM:>f079f7
2020.08.02 22:02:00.275 5: SW: f079f7
2020.08.02 22:02:01.268 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:01.374 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:02.381 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:03.388 5: FIRMATA2 setup stage 1
2020.08.02 22:02:03.390 5: FIRMATA2 setup stage 4
2020.08.02 22:02:03.392 3: FIRMATA2 no response from Firmata, closing DevIo
2020.08.02 22:02:03.395 5: FIRMATA2 setup stage 5
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
Hallo zurück!
Das kann mehrere Ursachen haben, meine Glaskugel tippt auch mind. 2 USB-Geräte, die beide dieselbe ID haben, oder Spannungsversorgungsprobleme am PI. (Oder eine fehlerhafte USB3-Implementierung, falls deine Signatur nicht mehr aktuell ist).
Homalix99
Vielen Dank Beta-User!
Habe den Uno zum Testen die ganze Zeit auf einem Uralt RPi mit USB2 versucht Einzubinden. Der Hinweis mit USB3.0 war goldwert. Auf dem Produktiv-System mit RPi 3 angeschlossen und schon funktioniert es.
Danke nochmals!
Alex
Markierst du das dann mal als [gelöst]?
(Auch wenn ich nicht glaube, dass Ursache und Wirkung hier zutreffend identifiziert waren: USB3 kann ein Problem darstellen, das kann aber afaik erst der 4-er, wenn überhaupt...)
