ESP8266-01 mit Verbindungsproblemen
Begonnen von Gisbert, 10 August 2020, 17:33:25
Gisbert
ich hab einen ESP8266-01, bei dem ich für deepsleep GPIO16 mit RST verbunden habe.
Als ich diesen Sensor im Batteriebetrieb und mit deepsleep genutzt habe, lief dieser ESP zuverlässig - nur die Akkulaufzeit war mit einer 7000 mAh nur ca. einen Monat.
Deshalb habe ich mich entschlossen, den Batteriebetrieb einzustellen.
Ich hab eine komplett neue Einheit mit Spannungsversorgung aufgebaut, es harrt noch seiner finalen Impletierung.
Jetzt hab ich den obigen ESP8266-01 frei, und ich dachte, ich packe eine frische Tasmota-Version (8.4.0.1) drauf, vorher noch einen 1MB-blank file mit dem ESPtool draufgebraten, aber es gab immer wieder Verbindungsabrüche. Ok, vielleicht ist irgendetwas mit dieser Versich nicht koscher, also habe ich erneut einen Blank file daruf gespielt, gefolgt von der Versio 6.5.0, die ich bei anderen Modulen erfolgreich im Einsatz habe.
Aber auch hier bekommt man in der Tasmota-Konsole viele von diesen Einträgen, nicht ganz identisch zur Version 8.4.0.1, aber in etwa.
Zitat00:05:44 MQT: Attempting connection...
00:05:44 MQT: Connected
00:05:44 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
00:05:44 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
00:05:54 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:06:04 WIF: Connect failed with AP incorrect password
00:06:05 WIF: Connect failed with AP incorrect password
00:06:05 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:06:09 WIF: Connected
00:06:09 MQT: Attempting connection...
00:06:09 MQT: Connected
00:06:09 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
00:06:09 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
00:06:29 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:06:39 WIF: Connect failed with AP timeout
00:06:39 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:06:43 WIF: Connected
00:06:43 MQT: Attempting connection...
00:06:43 MQT: Connected
00:06:43 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
00:06:43 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
00:06:56 MQT: Attempting connection...
00:06:56 MQT: Connect failed to 192.168.1.46:1883, rc -2. Retry in 10 sec
00:07:04 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:07:13 WIF: Connect failed with AP incorrect password
00:07:14 WIF: Connect failed with AP incorrect password
00:07:15 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:07:18 WIF: Connected
00:07:30 MQT: Attempting connection...
00:07:30 MQT: Connect failed to 192.168.1.46:1883, rc -2. Retry in 10 sec
00:07:39 WIF: Connecting to AP1 IoTSenham in mode 11N as sonoff-6176...
00:07:49 WIF: Connected
Und während ich hier schreibe, überprüfe ich die ping-Zeiten - sie liegen durch die Bank im niedrigen einstelligen ms-Bereich.
In der Tasmota-Konsole sieht jetzt auch alles ok aus, es gibt keine Verbindungsabbrüche mehr.
Ich weiß, dass die ESP8266 gerne auch mal Schwierigkeiten machen, aber so ein Verhalten hatte ich bisher noch nicht beobachtet.
Was unternehmt ihr in einem solchen Fall?
Viele Grüße Gisbert
andies
Das sieht mir eher nach einer fehlerhaften Charge aus. Mal passwort falsch, mal timeout?!
Ich kenne so was aus eigener Erfahrung: stundenlang gebastelt und am Ende keinen Erfolg erzielt. RSSI ist wenigstens in Ordnung, um die unmittelbaren Probleme auszuschließen?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Gisbert
Hallo andies,
RSSI und Wlan-Infrastruktur sind dank Unifi-Geräten sehr gut. Aber gut zu wissen, dass es sowas wie fehlerhafte Chargen gibt. Da werde ich wohl nachordern müssen, um mich beim nächtsten Projekt nicht damit abzuplagen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
andies
Leider noch eine schlechte Nachricht, frag mal PeMue: Manchmal verklickern die Leute eine riesige defekte Charge über viele Kleinhändler. Ich hatte mal eine fehlerhafte Fernbedienung von etwa vier oder fünf Händlern über den Zeitraum von zwei Monaten bekommen - immer derselbe Fehler. Dann habe ich nochmal zwei Monate gewartet und diese Art Fernbedienung gab es gar nicht mehr. Kann also sein, dass Du wieder in die Tonne greifst...
