Neue Icons FhemWEB wieder auf Standard setzen
Begonnen von ArduPino, 28 September 2018, 21:54:40
ArduPino
Hallo.
Seit einiger Zeit habe ich statt der schönen gelben Glühlampe nun diese nicht so schönen SVG Lampen.
Zuerst dachte ich, ok, was neues, aber irgend wie gefällt mir das gar nicht.
Ich finde man erkennt viel schlechter ob etwas an oder aus ist.
Gibt es hier einen "Schalter" oder eine Einstellung mit der ich wieder zu den ganz einfachen Icons komme ?
Vaddi
fhem auf RPi 3
HM-MOD-RPI-PCB sowie 433mhz Sender
Mehrere HM und 433mhz Produkte
ArduPino
#2
Ah, vielen Dank !
Ich hatte "stylesheetPrefix" auf "dark" gesetzt, laut dem Post sollte es damit ja zu gar keiner Änderung kommen.
Erst das setzten des "iconPath" Attribut auf "default:fhemSVG:openautomation" hat geholfen...so ist es schon viel besser. :D
EDIT:
Kann man eigentlich bei z.B. dummys das Icon komplett entfernen ?
EDIT2:
Ok, einfach ein leeres auswählen, oder diese 1px-spacer...das reicht mir
justcallmeal
Hi, kannst Du (oder jemand anderes) bitte kurz konkret werden, was das genau heißt?
Ich hatte in der fhem.cfg folgende Zeile eingefügt:
attr iconPath default:fhemSVG:openautomation
und leider brachte das keine Änderung des Icons derart, dass ich meine "alten Glühlampensymbole" wieder aktiviert hätte  :(
VG,
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR, div. Shellies u.v.m.
binford6000
Es muss ja auch so lauten:
attr <Name der fhemweb-Instanz> iconPath default:fhemSVG:openautomation
Und am besten NICHT die fhem.cfg bearbeiten  ;)
VG Sebastian
justcallmeal
hm, das hat bei mir leider auch nichts bewirkt:
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
Woran kann es denn noch liegen?
binford6000
ZitatWoran kann es denn noch liegen?
Hast du ein
set <Name FHEMWEB> rereadicons gemacht?
VG Sebastian
justcallmeal
Zitat von: binford6000 am 29 Oktober 2018, 23:27:15
Hast du ein
nein, wusste ich nicht. Habs gerade so gemacht:
set FHEMWEB rereadicons   -  leider wieder erfolglos.
...wobei ich nicht mal genau weiß wie meine instanz heißt. Wo steht das?
binford6000
gib mal
list TYPE=FHEMWEB
in die Befehlszeile ein. Dann sollten alle FHEMWEB Instanzen angezeigt werden.
VG Sebastian
Gesendet von iPad mit Tapatalk
justcallmeal
Endlich! - Es hat funktioniert und ich habe meine Glühbirnchen wieder.
Vielen Dank für Deine/Eure Geduld  ;)
VG,
al
wolfgang
Danke, hat auch mir geholfen  :)
LG Wolfgang
Fhem auf RaspberryPI und Windows
CULv3; HM; IT; Shelly; PRESENCE; Sonos; IPCAM; Calender; Mail ;Netatmo;
Peteruser
auch von meiner Seite DANKE!
list TYPE=FHEMWEB
Hatte mich schon mit den neuen Symbolen fast abgefunden.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Peter H.
Auch von mir ein Dankeschön. Finde die alten Glühbirnen auch viel schöner  ;D
fron
oh wie schön, DANKE!!! ...nach zwei Jahren endlich dank iconpath default:fhemSVG:openautomation wieder hübsche Icons, das wäre ein Tipp des Monats wert, die einfarbigen Icons gehen gar nicht, Augenkrebs und so ;-)
Cubietruck
2x CUL: CUL-868 (MAX, MAX-Basic, Wandtermostat, ECO-Taster, Türkontakt) ; CUL-433 (4x SomfyRTS Rolladenmotor)
2x Jeelink (div Lacrosse/Technoline TX29DTH) ; (div PCA301)
HMUSB (KFM100 Füllstandssensor, HM-LC-BL1-FM)
