HM-MOD-RE-8, peeren funktioniert nicht, RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von Jogi, 19 August 2020, 09:55:07
Jogi
ich habe zwei identische HM-MOD-RE-8. Den einen habe ich eingebunden, bei dem anderen habe ich große Schwierigkeiten, obwohl ich -so glaube ich zumindest- genau das selbe machen, wie beim ersten. Das peeren funktioniert nicht.
Ich habe das Gerät schon etliche mal versucht zu peeren, auch schon diverse male komplett gelöscht und wieder angelernt.
Mit HMinfo bekomme ich folgende Meldung:
egister changes pending
    HM_360559
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_360559_Sw_01:
    incomplete: HM_360559_Sw_02:
    incomplete: HM_360559_Sw_03:
    incomplete: HM_360559_Sw_04:
    incomplete: HM_360559_Sw_05:
    incomplete: HM_360559_Sw_06:
    incomplete: HM_360559_Sw_07:
    incomplete: HM_360559_Sw_08:
Mit getConfig am Device erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Hier ein List:
   CUL868_MSGCNT 93
   CUL868_RAWMSG A0D3BA41036055937A0E20608C800::-56:CUL868
   CUL868_RSSI -56
   CUL868_TIME 2020-08-16 16:01:48
   DEF        360559
   FUUID      5f38f58b-f33f-8efe-3678-c0e51c7591d45366
   HomematicWlanGateway2_MSGCNT 99
   HomematicWlanGateway2_RAWMSG 050000273BA41036055937A0E206080000
   HomematicWlanGateway2_RSSI -39
   HomematicWlanGateway2_TIME 2020-08-19 09:47:50
   HomematicWlanGateway_MSGCNT 146
   HomematicWlanGateway_RAWMSG 050000423BA41036055937A0E206080000
   HomematicWlanGateway_RSSI -66
   HomematicWlanGateway_TIME 2020-08-19 09:47:50
   IODev      HomematicWlanGateway2
   LASTInputDev HomematicWlanGateway2
   MSGCNT     338
   NAME       HM_360559
   NOTIFYDEV  global
   NR         2799
   NTFY_ORDER 50-HM_360559
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_360559_Sw_01
   channel_02 HM_360559_Sw_02
   channel_03 HM_360559_Sw_03
   channel_04 HM_360559_Sw_04
   channel_05 HM_360559_Sw_05
   channel_06 HM_360559_Sw_06
   channel_07 HM_360559_Sw_07
   channel_08 HM_360559_Sw_08
   lastMsg    No:3B - t:10 s:360559 d:37A0E2 06080000
   protCmdDel 34
   protLastRcv 2020-08-19 09:47:50
   protRcv    31 last_at:2020-08-19 09:47:50
   protResnd  3 last_at:2020-08-19 09:43:33
   protResndFail 1 last_at:2020-08-19 09:43:39
   protSnd    1 last_at:2020-08-19 09:43:14
   protSndB   4 last_at:2020-08-19 09:43:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL868 cnt:93 min:-74 max:-55 avg:-60.22 lst:-56
   rssi_at_HomematicWlanGateway cnt:146 min:-74 max:-46 avg:-58 lst:-66
   rssi_at_HomematicWlanGateway2 cnt:99 min:-77 max:-32 avg:-55.67 lst:-39
     2020-08-19 09:39:43   D-firmware      1.2
     2020-08-19 09:39:43   D-serialNr      MEQ0650660
     2020-08-19 09:46:44   cfgState        RegMiss
     2020-08-19 09:43:39   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-08-19 09:38:02   level           0
     2020-08-19 09:38:02   pct             0
     2020-08-19 09:38:02   powerOn         2020-08-19 09:38:02
     2020-08-19 09:38:02   recentStateType info
     2020-08-19 09:43:39   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2020-08-19 09:38:02   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   59
     PONtest    0
     cSnd       0196335536055900040000000000,0196335536055900040000000000
     mId        00BE
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1597822953.61167
       TmplTs     1597822953.61167
       cmdKey     :0:1:0::00BE:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +360559,00,00,00
       nextSend   1597823270.99106
       prefIO
       rxt        0
       vccu       Homematic_VCCU
       p:
         360559
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3B
       io:
         CUL868:
         HomematicWlanGateway:
           -66
           -66
         HomematicWlanGateway2:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -60.2258064516129
         cnt        93
         lst        -56
         max        -55
         min        -74
       at_HomematicWlanGateway:
         avg        -58
         cnt        146
         lst        -66
         max        -46
         min        -74
       at_HomematicWlanGateway2:
         avg        -55.6767676767677
         cnt        99
         lst        -39
         max        -32
         min        -77
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:96 0B:33 0C:55
     tmpl:
   IOgrp      Homematic_VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   group      HomeMatic
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   room       Homematic
   serialNr   MEQ0650660
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Mache ich irgendeinen Fehler, oder gibt es eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung, oder ist das Gerät defekt?
Falls noch Infos benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
frank
vermutlich schlechtes timing durch wlan.
zusätzlich kann dann durch viele wiederholungen das device in overload kommen.
zeig mal je ein list deiner io.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
darkness
Müsste denn der HM-MOD-RE-8 nicht irgendwo auch ein PairedTo stehen haben?
   firmware   1.2
   group      HomeMatic
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   room       Homematic
   serialNr   MEQ0650660
   subType    switch
Edit: Oder ist hier der Begriff Peeren im Betreff irreführend?
frank
ZitatMüsste denn der HM-MOD-RE-8 nicht irgendwo auch ein PairedTo stehen haben?
hatte ich auch vermisst.
aber die configCheck meldungen sollten dann anders aussehen, denke ich.
mit aktuellem fhem update ist zur zeit einiges etwas anders und nicht alles so gewollt.
Jogi
Hallo Frank,
Danke für Deine Tipps.
"schlechtes Timing durch Wlan" verstehe ich nicht. Alle anderen Geräte funktionieren ja. Ich habe auch den Standort etliche mal verändert.
List von io hänge ich gerne an. Ich gehe davon aus, Du meinst die VCCU. Wenn Du was anderes meinst, lass es mich wissen.
   CUL868_MSGCNT 2839
   CUL868_RAWMSG A0E9AA0119633555DE6AE0201000000::-75.5:CUL868
   CUL868_RSSI -75.5
   CUL868_TIME 2020-08-19 08:43:40
   DEF        963355
   FUUID      5de513d5-f33f-8efe-94e6-f7136f0f97683850
   HomematicWlanGateway2_MSGCNT 192
   HomematicWlanGateway2_RAWMSG 05000048B6A0119633555DE6AE0201000000
   HomematicWlanGateway2_RSSI -72
   HomematicWlanGateway2_TIME 2020-08-19 11:19:21
   HomematicWlanGateway_MSGCNT 8425
   HomematicWlanGateway_RAWMSG 05000055F0800200FFFF5BECBE00620C4C7A
   HomematicWlanGateway_RSSI -85
   HomematicWlanGateway_TIME 2020-08-19 11:14:55
   MSGCNT     11456
   NAME       Homematic_VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2692
   NTFY_ORDER 50-Homematic_VCCU
   STATE      CUL868:ok,HomematicWlanGateway:ok,HomematicWlanGateway2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL868,HomematicWlanGateway,HomematicWlanGateway2
   channel_01 Homematic_VCCU_Btn1
   channel_02 Homematic_VCCU_Btn2
   lastMsg    No:B6 - t:11 s:963355 d:5DE6AE 0201000000
   protLastRcv 2020-08-19 11:19:21
   protRcv    1855 last_at:2020-08-19 11:19:21
   protRcvB   216 last_at:2020-08-19 11:06:26
   rssi_at_CUL868 cnt:1836 min:-92.5 max:-55 avg:-69.39 lst:-75.5
   rssi_at_HomematicWlanGateway cnt:846 min:-93 max:-59 avg:-67.15 lst:-74
   rssi_at_HomematicWlanGateway2 cnt:192 min:-81 max:-56 avg:-63.96 lst:-72
     2020-08-19 11:04:21   CommandAccepted yes
     2020-08-19 10:43:14   IOopen          3
     2020-08-19 11:05:26   cfgState        ok
     2020-08-19 10:43:14   state           CUL868:ok,HomematicWlanGateway:ok,HomematicWlanGateway2:ok
     2020-08-19 11:14:55   unknown_00FFFF  received
     2020-08-07 13:15:45   unknown_2A4E82  received
     2020-08-07 13:25:34   unknown_2B2A56  received
     2020-08-07 13:13:13   unknown_2C870C  received
     2020-08-16 10:59:17   unknown_360559  received
     2020-04-10 14:13:46   unknown_5034A0  received
     2020-08-16 20:45:50   unknown_6338C9  received
     2020-08-16 11:06:45   unknown_633A60  received
     2020-08-19 08:00:06   unknown_690DB0  received
     2020-04-10 22:27:49   unknown_6A577C  received
     2020-08-19 08:06:44   unknown_713985  received
     2020-08-18 21:42:05   unknown_772BEB  received
     2020-08-19 07:31:50   unknown_B76CFF  received
   helper:
     HM_CMDNR   182
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1597569780.89182
       TmplTs     1597569780.89182
       cmdKey     :0:1:1::FFF0:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         assignIO:-IO- [set|unset]...
         clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown:
         getDevInfo:
         hmPairForSec:-sec- ...
         hmPairSerial:-serial-
         peerSmart:[Bewegungsmelder|Buegeleisen|Entfeuchter|HM_2A4E82_SenF|HM_2A4E82_SenI|HM_2A4E82_SenPwr|HM_2A4E82_SenU|HM_2B2A56_SenF|HM_2B2A56_SenI|HM_2B2A56_SenPwr|HM_2B2A56_SenU|HM_2B2A56_Sw|HM_2C870C_SenF|HM_2C870C_SenI|HM_2C870C_SenPwr|HM_2C870C_SenU|HM_2C870C_Sw|HM_360559_Sw_01|HM_360559_Sw_02|HM_360559_Sw_03|HM_360559_Sw_04|HM_360559_Sw_05|HM_360559_Sw_06|HM_360559_Sw_07|HM_360559_Sw_08|HM_36055C_Sw_01|HM_36055C_Sw_02|HM_36055C_Sw_03|HM_36055C_Sw_04|HM_36055C_Sw_05|HM_36055C_Sw_06|HM_36055C_Sw_07|HM_36055C_Sw_08|Lampe_Flur|Warmwasserpumpe]
         raw:data ...
         reset:
         unpair:
         update:
         virtual:-noButtons-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1597828762.02138
       prefIO
       vccu       Homematic_VCCU
       ioList:
         CUL868
     mRssi:
       mNo        B6
       io:
         CUL868:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -69.3984204793029
         cnt        1836
         lst        -75.5
         max        -55
         min        -92.5
         avg        -67.1501182033097
         cnt        846
         lst        -74
         max        -59
         min        -93
         avg        -63.96875
         cnt        192
         lst        -72
         max        -56
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
   IOList     CUL868,HomematicWlanGateway,HomematicWlanGateway2
   group      Gateways
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ich habe es gerade sowohl mit dem Cul als preferred io probiert:
IOgrp
Homematic_VCCU:CUL868
als auch versucht, den HM-MOD-RE-8 direkt an den Cul anzulernen und den Cul als IODev zu benennen.
Hab dabei auch mehrfach und an verschiedenen Standorten ausprobiert. Beim letzten Versuch waren nur 3m (direkte Sicht) zwischen Cul und Device
Am Ergebnis ändert sich aber nichts. Die Fehlermeldung bleibt gleich.
@darkness: Da ich einen fuktionierenden M-MOD-RE-8 habe, kann ich sehen, dass da in den Readings ein paired to steht. Aber ich denke, dass kommt durch "getConfig, was ja bei dem hier beschriebenen Device nicht funktioniert.
darkness
Mich hat das "Peeren" im Titel/Text etwas verwirrt. Du redest vom Pairen. Deswegen hatte ich darüber gewundert. Habe ich mir nach nochmaligen lesen schon gedacht...
frank
ich meinte je ein list der beiden wlan io.
eine message über wlan dauert länger als über kabel.
je nach hardware und zusätzlicher nutzung weiterer wlan teilnehmer kann es manchmal zu lange dauern.
dann kann dass timing zwischen anfrage/antwort nicht mehr eingehalten werden.
es ist mit kabel ja schon manchmal schwierig.
wenn nur daten von einem sensor an fhem gepusht werden, spielt das timing (meistens) keine rolle.
ein getconfig von einem 8-chn-device ist sehr umfangreich.
am besten sieht man die probleme, wenn man das getconfig snifft.
Jogi
Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden. Hier die beiden list
   AssignedPeerCnt 8
   CNT        197
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.93:23
   DEVCNT     197
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.93:23
   FD         4
   FUUID      5de511c7-f33f-8efe-bf33-eb27777951210e13
   LastOpen   1597829736.85058
   NAME       HomematicWlanGateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         2691
   NTFY_ORDER 50-HomematicWlanGateway
   PARTIAL
   RAWMSG     040201
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      963355
   owner_CCU  Homematic_VCCU
   Helper:
     CreditTimer 591
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    42
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0052340030670166
     loadLvl:
       lastHistory 1597838447.84321
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2A4E82     +2A4E82,00,00,00
     2B2A56     +2B2A56,00,00,00
     2C870C     +2C870C,00,00,00
     36055C     +36055C,00,00,00
     5294D9     +5294D9,00,00,00
     5CFDDE     +5CFDDE,00,00,00
     5DE6AE     +5DE6AE,00,00,00
     62BE48     +62BE48,00,00,00
     2020-08-19 11:35:46   D-HMIdAssigned  963355
     2020-08-19 11:35:47   D-HMIdOriginal  651205
     2020-08-19 11:35:47   D-firmware      1.4.1
     2020-08-19 11:35:47   D-serialNr      OEQ2298594
     2020-08-19 11:35:08   D-type          HM-MOD-UART
     2020-08-19 11:35:48   cond            ok
     2020-08-19 12:55:19   load            1
     2020-08-19 12:35:33   loadLvl         low
     2020-08-19 11:35:36   state           opened
   helper:
   group      Gateways
   hmId       963355
   room       Homematic
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        34
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.113:23
   DEVCNT     34
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.113:23
   FD         34
   FUUID      5f350ab3-f33f-8efe-30eb-55ec996b1a48c062
   LastOpen   1597838509.3451
   NAME       HomematicWlanGateway2
   NOTIFYDEV  global
   NR         2798
   NTFY_ORDER 50-HomematicWlanGateway2
   PARTIAL
   RAWMSG     040219
   RSSI       -45
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 13
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      963355
   Helper:
     CreditTimer 10
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    4
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00618600845336914
     loadLvl:
       lastHistory 1597838512.00742
   MatchList:
   Peers:
     360559     +360559,00,00,00
     2020-08-19 14:01:51   D-HMIdAssigned  963355
     2020-08-19 14:01:51   D-HMIdOriginal  583ABA
     2020-08-19 14:01:51   D-firmware      1.4.1
     2020-08-19 14:01:51   D-serialNr      OEQ0304797
     2020-08-19 11:35:11   D-type          HM-MOD-UART
     2020-08-19 14:01:52   cond            ok
     2020-08-19 14:02:43   load            13
     2020-08-19 14:01:52   loadLvl         low
     2020-08-19 14:01:49   state           opened
   helper:
   group      Gateways
   hmId       963355
   room       Homematic
frank
setze mal HomematicWlanGateway als prefered io.
hat das io mit #2 probleme?
eventuell restarts, das die msgHistory kaum werte zeigt?
Jogi
Habe ich gemacht, leider keine Änderung.
Eigentlich hat das Gerät keine Probleme. Das kaum Werte da sind liegt daran, dass ich das Gerät noch nicht wirklich nutze und nur jetzt für diesen Test an Strom gehangen habe.
Ich habe jetzt auch mal mein komplettes Haus Wlan-frei gemacht und das Wlan komplett abgeschaltet. Hat aber auch nichts genutzt. Den HM-MOD-RE-8 habe ich da natürlich auf den Cul eingestellt.
Ich bin ratlos.
frank
Jogi
Zitat von: frank am 19 August 2020, 16:09:31
dann sniffe mal.
siehe wiki, homematic sniffen.
Alles klar, werde ich am Wochenende mal angehen.
