externe Websites in das fhemweb Menü einbinden
Begonnen von pjakobs, 19 August 2020, 11:19:10
pjakobs
Moin zusammen,
in meinem fhem Umfeld sammeln sich langsam die Web Applikationen, die in Containern auf der gleichen Maschine laufen. Primär sind das aktuell Grafana und deConz/Phoscon aber auch ein paar Dienste die dazu gehören wie influxdb und chronograf. Dazu kommt ein ELK Stack mit Elasticsearch, Logstash und Kibana.
All das lebt auf der gleichen ip Adresse, aber auf unterschiedlichen Ports. Ich würde nun gerne, einfach um mir nicht die Ports merken zu müssen und eine einzige Startseite zu haben, diese Services in mein fhemweb Menü einbauen, wie auch ein httpsrv Eintrag (also etwa das TabletUI) dort eingebaut wird.
Natürlich könnte ich das mit mehreren httpsrv Einträgen und dahinter liegenden http redirects machen - aber gibt es eine elegantere Lösung? Im Grunde will ich ja nur einen normalen html link in der Box zwischen "save config" und der Liste der Räume einschieben.
pj
DS_Starter
Möglicherweise reicht es dir ein Dashboard zu definieren und dort deine Links als weblinks zu definieren und zu arrangieren.
Eventuell in mehreren Tabs, ja nach Belieben.
Demo-Beispiel als Screenshot.
pjakobs
ha, das ist ja super simpel... danke
Dashboard... auch ne gute Idee...
there's never only one way to do things in perl ;-)
pj
