[Verkauft] DS2423 1-Wire Dual Counter Emulation auf ATtiny84A
Begonnen von locutus, 08 Oktober 2017, 13:30:47
locutus
AUSVERKAUFT!
passend zum Forumsbeitrag biete ich den DS2423 1-Wire Dual Counter auf ATtiny84A zum Kauf an.
SMD-Platine Marke Eigenbau bestückt mit AKL059 Anschlussklemmen, Gold-Cap und 6-pol. Stiftleiste.
Die Schaltung wird über den 3-pol. Anschluss mit +5V und GND vom 1-Wire-Bus versorgt.
Die LED sind wie folgt belegt:
LED1: Reboot, Power Up
LED2: Werte ins EEPROM gespeichert
LED3: Ereignis an den Zählereingängen
LED4: Taster gedrückt, Werte zurückgesetzt
Die Firmware auf dem ATtiny84A ist von Tobias Müller (tm3d.de). Es wird ein DS2423 mit DS2413 emuliert. Der DS2413 dient zum Zurücksetzen des Counters.
Die 1-Wire-ID kann mittels owTools geändert werden.
Einbindung in FHEM mittels OWCOUNT und OWSWITCH.
Bestückte Leiterplatte: nicht mehr verfügbar
Unbestückte Platine: nicht mehr verfügbar
Warensendung: 2,20 € (Dieser Sparversand ist unversichert, ein eventueller Sendungsverlust geht zu Lasten des Käufers.)
DHL Paket National inkl. Sendungsverfolgung: 4,99 € (Versand an Packstation oder Postfiliale möglich).
HINWEIS:
Ich weise darauf hin, dass es sich hier um einen Privatverkauf handelt. Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft.
Preisgestaltung:
Der Verkaufspreis errechnet sich aus dem Materialkosten, die durch den Materialeinsatz (Platine + Bauteile + Kleinmaterial) entstehen.
Bei Interesse bitte hier posten. Kaufabwicklung über PM.
tpm88
Hallo locutus,
ich hätte gerne ein Counter Platine. Rest per PN.
Tobias
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
co010
Hallo locutus,
ich hätte gerne 4 Stück der Counter Platinen. Rest per PN.
Rob
PeMue
Hallo locutus,
ich hätte gerne einen Counter per Warensendung. Rest per PM?
Danke + Gruß
Peter
AxelSchweiss
Kommt gerade rechtzeitig  :)
Einen würd ich nehmen ... Warensendung reicht.
Rest auch via PN
NorbertW
Hallo locutus,
ich hätte auch gerne eine Counter Platine.
Rest per PM.
Norbert
FHEM6.2 auf RPI3+ unter Buster
HM-MOD-RPI(Dis-WM55,LC-SW1-BA-PCB,LC-SW4-PCB,MOD-Em-8,MOD-Re-8,OU-CM-PCB,OU-LED16,
PB-2-WM55,SCI-3-FM,SEC-MDIR,SEC-SC,SEC-SCo,SEC-SD,SEN-MDIR-SM,SWI-3-FM,Sen-MDIR-O)
Yamaha RX-V475 & BD-S473,yaVDR,SamsungTV UE40D5700RS,Medion IRadio P85017,Milight RGBW2,
DS1820,BME280
Christian Uhlmann
Hallo Loctus,
wenn noch vorhanden nehme ich gerne auch eine bestückte Platine als Warensendung.
Rest per PM.
Danke und Grüße
Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
kaizo
Hallo locutus,
würde gerne 3 Stück per Warenversand kaufen, falls noch welche da sind.
Rest dann per PM.
Danke und Gruß
Kai
FHEM 6.x  auf i3
1x Maplecun FS20, HM, 1x CUL f. WMbus
1x Arduino Nano für Lacrosse, 1x für Empfang WH1080,
1x Arduino Uno+Ethernet-Shield & Firmata für 1Wire
1x Raspberry Pi für Einbindung Junkers-Heizgerät mit HT3-Schnittstelle, div. Sonoff+EspEasy+Tasmota über MQTT
Jewe
Hallo locutus,
würde gerne 3 Stück per Warenversand kaufen.
Rest dann per PM.
Jens
Lucky2k12
Ich hätte gern einen per Warenversand, Rest per PM. Danke.
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
clagru
peble
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
ergerd
Hallo locutus,
dann würde ich gerne das Letzte nehmen.
Grüße Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
punker
ich nehm dann mal die beiden letzten inkl. Lieferung per DHL Paket National inkl. Sendungsverfolgung.
Dieter
The truth is out there!
