Watchdog - Fehler in der Commandref "device-specific-help"
Begonnen von Jamo, 26 August 2020, 18:06:48
Jamo
Hallo Rudi,
in der Commandref und in der modul "Device specific help" steht -> "execOnActivate If set, its value will be executed as a FHEM command"
Das attribut gibt es im Modul aber nicht, sondern nur ein "execOnReactivate". Das attribut müsste im Modul korrigiert werden.
Beste Grüsse, Jamo!
