Probleme mit HM-LC-SW2-FM und dem Pairing des zweiten Kanals
Begonnen von thuranga, 26 August 2020, 18:44:28
thuranga
zum Hintergrund: ich habe im letzten Jahr 2 HM-LC-SW2-FM erfolgreich angebunden, aber dieses Mal verzweifel ich bei zwei neuen HM-LC-SW2-FM mit jeweils dem gleichen Problem. Als wenn sich etwas grundlegendes geändert hat oder ich was generelles falsch mache. Da es bei beiden Switches das Problem auftritt schließe ich einen Hardware-Defekt aus.
Ich habe mich an das Wiki gehalten und auch über das Forum versucht meinem Problem auf die Schliche zu kommen - erfolglos. Jedesmal wird das erste Register ausgelesen, aber das zweite nicht und es kommt "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" und PairedTo/R-pairCentral hat den falschen Eintrag: 0x000000
Habt ihr noch eine Idee, was ich wo drehen/machen kann? Switch habe ich auch schon mehrmals resettet. Angeschlossen habe ich einen Lichtschalter an S1
list HM_6F518B
   CFGFN
   DEF        6F518B
   FUUID      5f44d1b0-f33f-b0e2-25c5-f32e604bb79591b3
   HmUART_MSGCNT 178
   HmUART_RAWMSG 0501003F2CA0106F518BFA3B18030000
   HmUART_RSSI -63
   HmUART_TIME 2020-08-26 18:34:07
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     178
   NAME       HM_6F518B
   NOTIFYDEV  global
   NR         138842
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6F518B_Sw_01
   channel_02 HM_6F518B_Sw_02
   lastMsg    No:2C - t:10 s:6F518B d:FA3B18 030000
   protCmdDel 168
   protLastRcv 2020-08-26 18:34:07
   protRcv    11 last_at:2020-08-26 18:34:07
   protResnd  204 last_at:2020-08-26 18:34:23
   protResndFail 68 last_at:2020-08-26 18:34:29
   protSnd    77 last_at:2020-08-26 18:34:07
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HmUART cnt:3 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
   rssi_at_HmUART cnt:179 min:-79 max:-55 avg:-64.57 lst:-63
     2020-08-26 18:34:04   D-firmware      2.8
     2020-08-26 18:34:04   D-serialNr      QEQ1072053
     2020-08-26 18:34:07   PairedTo        0x000000
     2020-08-25 10:54:17   R-pairCentral   0x000000
     2020-08-26 18:34:07   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00
     2020-08-26 18:34:29   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-08-26 18:32:05   powerOn         2020-08-26 18:32:05
     2020-08-26 18:34:29   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   45
     PONtest    0
     cSnd       01FA3B186F518B00040000000000,01FA3B186F518B01040000000001
     mId        00CB
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1598459649.48755
       TmplTs     1598459649.48755
       cmdKey     :0:1:0::00CB:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6F518B,00,00,00
       nextSend   1598459648.11427
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6F518B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART
       flg        A
       ts         1598459647.81791
       ack:
         HASH(0x6816828)
         2C8002FA3B186F518B00
     rssi:
       HmUART:
         avg        -72
         cnt        3
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       at_HmUART:
         avg        -64.5754189944134
         cnt        179
         lst        -63
         max        -55
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ1072053
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list HmUART
   AssignedPeerCnt 14
   CNT        170
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     170
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         54
   FUUID      5ed88625-f33f-b0e2-a088-dfd1c557ed1dbc23
   HM_CMDNR   13
   LastOpen   1595513843.42409
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         64
   NTFY_ORDER 50-HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     04020B
   RSSI       -40
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory 1/0/0/0/0/0/1/-1/1/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 4/3/3/3/3/3/3/2/3/2/2/2/2
   owner      FA3B18
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 195937
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    7157
     AckPending:
       121:
         cmd        02000000288002FA3B186F64BA01015700
         dst        1
         frame      FD0013017902000000288002FA3B186F64BA0101570023D0
         time       1598459492.57161
       181:
         cmd        020000001A8002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD001301B5020000001A8002FA3B186F64BA01014E00FD31
         time       1598456737.77153
       201:
         cmd        020000001B8002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD001301C9020000001B8002FA3B186F64BA01014E00B495
         time       1598457029.61619
       223:
         cmd        020000001D8002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD001301DF020000001D8002FA3B186F64BA01014E000CAE
         time       1598457338.60314
       32:
         cmd        02000000218002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD0013012002000000218002FA3B186F64BA01014E0006B6
         time       1598458212.8517
       64:
         cmd        02000000238002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD0013014002000000238002FA3B186F64BA01014E007E24
         time       1598458666.7611
       8:
         cmd        02000000208002FA3B186F64BA01014E00
         dst        1
         frame      FD0013010802000000208002FA3B186F64BA01014E005B1A
         time       1598457887.99525
       98:
         cmd        02000000268002FA3B186F64BA01015700
         dst        1
         frame      FD0013016202000000268002FA3B186F64BA010157008305
         time       1598459161.10075
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00294589996337891
     loadLvl:
       lastHistory 1598459845.91148
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4C70F6     +4C70F6,00,00,00
     554844     +554844,00,00,00
     571377     +571377,00,00,00
     5A85B5     +5A85B5,00,00,00
     5EA741     +5EA741,00,00,00
     5EBF3F     +5EBF3F,00,00,00
     62648A     +62648A,00,00,00
     6A4DA2     +6A4DA2,00,00,00
     6F518B     +6F518B,00,00,00
     6F64BA     +6F64BA,00,00,00
     6F64DB     +6F64DB,00,00,00
     700CF6     +700CF6,00,00,00
     700F28     +700F28,00,00,00
     70C2A5     +70C2A5,00,00,00
     2020-07-23 16:17:25   D-HMIdAssigned  FA3B18
     2020-07-23 16:17:25   D-HMIdOriginal  59E046
     2020-07-23 16:17:25   D-firmware      1.4.1
     2020-07-23 16:17:25   D-serialNr      OEQ0609070
     2020-07-23 16:17:20   D-type          HM-MOD-UART
     2020-07-23 16:17:25   cond            ok
     2020-08-26 18:38:07   load            6
     2020-08-25 12:11:04   loadLvl         low
     2020-07-23 16:17:23   state           opened
   helper:
   hmId       FA3B18
   room       Devices
frank
setze
attr HM_6F518B IOgrp VCCU:HmUART
anschliessend "drüber" pairen, aber nichts vorher löschen oder resetten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
thuranga
Zitat von: frank am 26 August 2020, 18:55:38
setze
Hallo Frank,
danke für den Tipp, aber leider unverändert. Der zweite Kanal kommt nicht und "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" kommt weiterhin
frank
thuranga
Zitat von: frank am 26 August 2020, 19:39:26
zeig ein neues list
gerne:
list HM_6F518B
   CFGFN
   DEF        6F518B
   HmUART_MSGCNT 199
   HmUART_RAWMSG 05010036D4A0106F518BFA3B18030000
   HmUART_RSSI -54
   HmUART_TIME 2020-08-26 19:35:03
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     199
   NAME       HM_6F518B
   NOTIFYDEV  global
   NR         138842
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D4 - t:10 s:6F518B d:FA3B18 030000
   protCmdDel 229
   protLastRcv 2020-08-26 19:35:03
   protRcv    32 last_at:2020-08-26 19:35:03
   protResnd  241 last_at:2020-08-26 19:35:20
   protResndFail 80 last_at:2020-08-26 19:35:25
   protSnd    107 last_at:2020-08-26 19:35:03
   rssi_at_HmUART cnt:200 min:-79 max:-51 avg:-63.82 lst:-54
     2020-08-26 19:34:19   D-firmware      2.8
     2020-08-26 19:34:19   D-serialNr      QEQ1072053
     2020-08-26 19:35:03   PairedTo        0x000000
     2020-08-26 19:35:03   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00
     2020-08-26 19:35:25   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-08-26 19:05:39   powerOn         2020-08-26 19:05:39
     2020-08-26 19:35:25   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   213
     PONtest    0
     mId        00CB
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1598463264.22283
       TmplTs     1598463264.22283
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1598463303.58037
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6F518B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART
     mRssi:
       mNo        D4
       io:
         HmUART:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART
       flg        A
       ts         1598463303.28454
       ack:
         HASH(0x6816828)
         D48002FA3B186F518B00
     rssi:
       HmUART:
         avg        -72
         cnt        3
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       at_HmUART:
         avg        -63.8249999999999
         cnt        200
         lst        -54
         max        -51
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ1072053
   subType    switch
list HmUART
   AssignedPeerCnt 14
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     1
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         54
   HM_CMDNR   15
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         64
   PARTIAL
   RAWMSG     040212
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistory -1/2/-3/0/1/1/2/2/-1/0/0/1
   msgLoadHistoryAbs 9/10/8/11/11/10/9/7/5/6/6/6/5
   owner      FA3B18
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 196201
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    7218
     AckPending:
       11:
         cmd        020000002E8002FA3B186F64BA01015500
         dst        1
         frame      FD0013010B020000002E8002FA3B186F64BA01015500C02A
         time       1598461324.19018
       218:
         cmd        02000000358002FA3B186F64BA01015000
         dst        1
         frame      FD001301DA02000000358002FA3B186F64BA0101500000C2
         time       1598463414.88041
       249:
         cmd        02000000378002FA3B186F64BA01015000
         dst        1
         frame      FD001301F902000000378002FA3B186F64BA01015000C171
         time       1598463848.45109
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00272417068481445
     loadLvl:
       lastHistory 1598463745.91148
   MatchList:
   Peers:
     2020-08-26 19:40:22   load            9
   helper:
   hmId       FA3B18
   room       Devices
zeig mal bitte noch ein list VCCU
Hast Du mit der VCCU gepairt oder mit HmUART?
Die zwei Kanäle sind ja da, aber eben nicht richtig gepairt. Nur angefangen ...
frank
jetzt gibt es schon mal kommunikation.
ich würde noch attr autoreadreg auf 5_missing setzen.
und mit seriennummer drüber pairen.
es gibt jedenfalls ziehmliche rssi schwankungen.
wo ist der eingebaut?
kannst du die funkstrecke verbessern?
thuranga
Mit HmUART würde ich sagen
list VCCU
   DEF        FA3B18
   FUUID      5edd1daa-f33f-b0e2-9a75-9ac353b6f15a2b6d
   HmUART_MSGCNT 276
   HmUART_RAWMSG 05000021D7A610622C4BFA3B1206010000
   HmUART_RSSI -33
   HmUART_TIME 2020-08-26 08:53:58
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     276
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         105
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART
   chanNo     01
     2020-08-25 12:11:04   IOopen          1
     2020-08-25 12:11:04   state           HmUART:ok
     2020-07-04 15:58:06   unknown_4286E4  received
     2020-06-11 18:44:23   unknown_4C70F6  received
     2020-06-11 18:00:53   unknown_5EA741  received
     2020-08-26 08:53:58   unknown_622C4B  received
     2020-06-15 17:01:49   unknown_62648A  received
     2020-08-25 10:53:59   unknown_6F518B  received
     2020-07-17 08:49:16   unknown_6F64BA  received
     2020-07-17 09:29:02   unknown_6F64DB  received
     2020-07-23 16:10:54   unknown_700CF6  received
     2020-06-16 10:39:32   unknown_700F28  received
     2020-06-21 14:46:58   unknown_70C2A5  received
     2020-08-11 03:27:50   unknown_BDB5DA  received
   helper:
     HM_CMDNR   164
     alarmNo    01
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1595513841.87674
       TmplTs     1595513841.87674
       cmdKey     :1:1:1::FFF0:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         assignIO:-IO- [set|unset]...
         clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown:
         getDevInfo:
         hmPairForSec:-sec- ...
         hmPairSerial:-serial-
         peerChan:-btnNumber- -actChn- ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
         peerSmart:[BM_Garten_Hintereingang|BM_Vorgarten|BM_Windfang|HM_6F64DB|HM_700CF6_Sw_01|HM_700CF6_Sw_02|HT_Flur_WindowRec|HT_Flur_remote|HT_Tobias_WindowRec|HT_Tobias_remote|HT_Wohnzimmer_WindowRec|HT_Wohnzimmer_remote|PM_Garten_Poolpumpe_SenF|PM_Garten_Poolpumpe_SenI|PM_Garten_Poolpumpe_SenPwr|PM_Garten_Poolpumpe_SenU|PM_Garten_Poolpumpe_Sw|RM_Bad|RM_Team|SW_Vorgarten_BM|SW_Vorgarten_Weihnachten|SW_Windfang_BM|SW_Windfang_Weihnachten]
         postEvent:-condition-
         press:[long|short] [noBurst] [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         reset:
         unpair:
         update:
         virtual:-noButtons-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOList     HmUART
   model      CCU-FHEM
   room       Devices
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Hier mal ein Switch, der m.E. korrekt gepairt ist:
Das Pairing hier lief total problemlos und schnell ab.
list SW_Vorgarten
   DEF        571377
   FUUID      5edcde08-f33f-b0e2-96d0-04b16ca3a541f7e9
   HmUART_MSGCNT 592
   HmUART_RAWMSG 05000052D98002571377554844010100001E
   HmUART_RSSI -82
   HmUART_TIME 2020-08-26 18:05:55
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     592
   NAME       SW_Vorgarten
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-SW_Vorgarten
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SW_Vorgarten_BM
   channel_02 SW_Vorgarten_Weihnachten
   lastMsg    No:D9 - t:02 s:571377 d:554844 010100001E
   protLastRcv 2020-08-26 18:05:55
   protRcv    591 last_at:2020-08-26 18:05:55
   protSnd    129 last_at:2020-08-26 06:21:17
   protState  CMDs_done
   rssi_BM_Vorgarten cnt:477 min:-32 max:-29 avg:-30.18 lst:-30
   rssi_HmUART cnt:2 min:-95 max:-83 avg:-89 lst:-95
   rssi_at_HmUART cnt:592 min:-88 max:-63 avg:-73.14 lst:-82
     2020-06-12 22:13:09   CommandAccepted yes
     2020-06-07 14:34:35   D-firmware      2.8
     2020-06-07 14:34:35   D-serialNr      OEQ0212402
     2020-08-24 22:37:58   PairedTo        0xFA3B18
     2020-06-07 14:34:39   R-pairCentral   0xFA3B18
     2020-08-24 22:37:58   RegL_00.         00:00 02:01 0A:FA 0B:3B 0C:18 15:FF 18:00
     2020-08-26 06:21:17   commState       CMDs_done
     2020-08-24 22:37:52   powerOn         2020-08-24 22:37:52
     2020-08-26 06:21:17   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   217
     PONtest    0
     cSnd       01FA3B185713770203,01FA3B1857137701045548440103
     mId        00CB
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1595513841.84566
       TmplTs     1595513841.84566
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +571377,00,00,00
       nextSend   1598457955.57113
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         571377
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D9
       io:
         HmUART:
           -80
           -80
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       BM_Vorgarten:
         avg        -30.1823899371069
         cnt        477
         lst        -30
         max        -29
         min        -32
       HmUART:
         avg        -89
         cnt        2
         lst        -95
         max        -83
         min        -95
       at_HmUART:
         avg        -73.143581081081
         cnt        592
         lst        -82
         max        -63
         min        -88
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       Vorgarten,Aktoren->Switch
   serialNr   OEQ0212402
   subType    switch
#8
Ist sicher nicht der Grund für das Problem, aber die VCCU ist nicht komplett.
noch IOgrp VCCU setzen!
Und dann eigentlich immer mit der VCCU pairen, ist aber bis auf das damit verbundene setzen des attr IOgrp fast egal.
thuranga
ich habe folgendes ausgeführt:
attr HM_6F518B autoReadReg 5_readMissing
set HmUART hmPairSerial OEQ1072053
Keine Veränderung
Der Switch liegt noch vorläufig verkabelt neben mir. Ich habe mich auch schon neben den Raspberry gesetzt oder ein paar Meter weg. Gleiches Ergebnis
thuranga
Steht das aber nicht im Widerspruch zu dem Beitrag von Frank von oben:
Aber ich habe mal gesetzt:
und
nochmal mit
set VCCU hmPairSerial OEQ1072053
versucht. Keine Änderung
Ich habe immer alles dokumentiert, was ich gemacht habe. Und bei dem letzten Switch brauchte ich nur
set HmUART hmPairSerial OEQ1895791
Es ist echt seltsam ... irgendwas hat sich geändert...
#11
Falsch verstanden ;)attr VCCU IOgrp VCCU
Aber das hat nichts mit deinem Problem zu tun... :-[
frank
zeig mal dein system, also ein
"get hminfo configCheck"
dann sniffe mal die raw messages, wie im wiki beschrieben.
thuranga
missing register list
    BM_Windfang: RegL_00.,RegL_01.
    HM_6F518B_Sw_01: RegL_01.
    HM_6F518B_Sw_02: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_6F518B_Sw_01:
    incomplete: HM_6F518B_Sw_02:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    SW_Windfang_BM p:BM_Windfang
PairedTo mismatch to IODev
    HM_6F518B paired:0x000000 IO attr: FA3B18.
    HM_6F64DB paired:0x000000 IO attr: FA3B18.
Der Fehler bei BM_Windfang und SW_Windfang ist bekannt. Da bin ich parallel am Schrauben ;-) Aber auch hier ist der Switch korrekt gepairt...
sniffen werde ich auf morgen verlegen ...
thuranga
Ich habe mal laut Wiki das Sniffing aktiviert und das wurde ins Log geschrieben:
2020.08.27 09:23:52.224 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:23:52.229 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040206, state 98
2020.08.27 09:23:52.230 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:23:52.230 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0034
2020.08.27 09:23:52.494 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 06 A0 01 FA3B18 6F518B 00040000000000
2020.08.27 09:23:52.870 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 00 00 43 msg: 98 86 10 5A85B5 000000 0A88D60A0040
2020.08.27 09:23:53.485 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:23:53.486 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:23:56.600 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 06 A0 01 FA3B18 6F518B 00040000000000
2020.08.27 09:23:57.601 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:23:57.602 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:23:57.602 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:23:57.605 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040207, state 98
2020.08.27 09:23:57.606 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:23:57.606 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0027
2020.08.27 09:24:00.043 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 00 00 34 msg: 05 84 00 6F518B 000000 2800095145513130373230353310020100
2020.08.27 09:24:00.139 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 06 A0 01 FA3B18 6F518B 00040000000000
2020.08.27 09:24:00.313 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0402, state 100
2020.08.27 09:24:00.313 0: HMUARTLGW HmUART Ack: 02
2020.08.27 09:24:00.319 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 01 00 33 msg: 06 A0 10 6F518B FA3B18 0202000A000B000C0015FF1800
2020.08.27 09:24:00.556 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 01 00 33 msg: 07 A0 10 6F518B FA3B18 030000
2020.08.27 09:24:00.854 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 FA3B18 6F518B 01040000000001
2020.08.27 09:24:01.737 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:24:01.737 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:24:04.944 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 FA3B18 6F518B 01040000000001
2020.08.27 09:24:05.921 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:24:05.921 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:24:05.922 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 066F518B000000
2020.08.27 09:24:05.927 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 04070101000EFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.08.27 09:24:05.928 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.08.27 09:24:05.928 0: HMUARTLGW HmUART added peer: 6F518B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.08.27 09:24:05.929 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 066F518B000000
2020.08.27 09:24:05.934 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 04070101000EFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.08.27 09:24:05.934 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.08.27 09:24:05.935 0: HMUARTLGW HmUART added peer: 6F518B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.08.27 09:24:06.347 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 00 00 4A msg: 5E 84 5E 6A4DA2 000000 903FDC008B2806210983FF
2020.08.27 09:24:07.228 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:24:07.232 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040208, state 98
2020.08.27 09:24:07.232 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:24:07.232 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0027
2020.08.27 09:24:09.514 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 FA3B18 6F518B 01040000000001
2020.08.27 09:24:10.403 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:24:10.404 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:24:14.055 0: HMUARTLGW HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 FA3B18 6F518B 01040000000001
2020.08.27 09:24:15.001 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.27 09:24:15.002 0: HMUARTLGW HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.27 09:24:22.232 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:24:22.236 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040209, state 98
2020.08.27 09:24:22.236 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:24:22.236 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0028
2020.08.27 09:24:31.999 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 53 86 10 5EA741 000000 0A30E8100040
2020.08.27 09:24:35.620 0: HMUARTLGW HmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: E1 86 10 5EBF3F 000000 0A24DA080040
2020.08.27 09:24:37.235 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:24:37.239 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040209, state 98
2020.08.27 09:24:37.240 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:24:37.241 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0030
2020.08.27 09:24:52.246 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:24:52.250 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040209, state 98
2020.08.27 09:24:52.251 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:24:52.251 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.08.27 09:25:07.258 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:25:07.261 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040209, state 98
2020.08.27 09:25:07.262 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:25:07.262 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0028
2020.08.27 09:25:22.262 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2020.08.27 09:25:22.266 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040209, state 98
2020.08.27 09:25:22.267 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.27 09:25:22.267 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0029
Sagt euch das was?
