Buster Update mit Rechte-Problemen
Begonnen von Sky, 30 August 2020, 18:25:48
Sky
Hallo zusammen ,
ich habe auf einem Raspi 4 Debian Buster und Zoneminder laufen , als Lösung auschließlich für RTSP-Kameras .
Da ich seit gestern keinen Zugriff mehr auf Kamerabilder habe , folgte natürlich eine Fehlersuche.
Zuerst wollte ich schauen ob ich ein
sudo apt-get update
machen muss ...
Folgendes wurde dabei ausgegeben :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Ign:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release
  Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_Release - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.128.193 80]
Err:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster Release
  Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_Release - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.86 80]
Reading package lists... 0%
Dies hatte ich noch nie .Komischerweise sieht die Dateiberechtigung so aus ( siehe Bild )
Mit
_apt root
kann ich nichts anfangen .
Dazu muss ich sagen das ich keinerlei Veränderungen vorgenommen habe .
Kann jemand dazu etwas sagen ?
amenomade
Sieht leider nach defekte SDKarte, oder zumindest defekte Sektoren aus.
Kannst Du die entspr. Dateien mit "more" lesen? Kannst Du die mit "nano" oder "vi" verarbeiten?
Sky
Hallo ,
Danke für Deine Antwort ,
folgendes habe ich gemacht :
sudo nano /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_Release
amenomade
Da deine Bildschirmkopie des Inhalts des Verzeichnisses die Namen unvollständig zeigt, bin ich davon ausgegangen, dass die Datei existierte. Ist es der Fall? Welche Grösse?
Wenn die nicht existiert, was macht ein "sudo touch dateiname" im Verzeichnis, bzw. das Speichern aus nano?
