Probleme bei der Installation von alexa-fhem
Begonnen von dt2510, 20 Januar 2021, 09:38:49
dt2510
Ich bekomme alexa-fhem unter Ubuntu 16.04 nicht zum Laufen ...
Die Probleme fingen schon im ersten Schritt an:
sudo apt-get install nodejs npm
liefert folgenden Fehler:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
nodejs : Kollidiert mit: npm
Also habe ich nodejs und npm vollständig entfernt
sudo apt-get remove nodejs
sudo apt-get remove npm
nodesource.lst in /etc/apt/sources.list.d gelöscht
und - wie im Wiki angegeben - neu installiert
node --version zeigt als Version v14.15.4
Als nächstes habe ich alexa-fhem installiert
sudo npm install -g alexa-fhem
mit folgendem Ergebnis:
WARN engine alexa-fhem@0.5.57: wanted: {"node":">=8.0.0"} (current: {"node":"4.2.6","npm":"3.5.2"})
WARN engine alexa-fhem@0.5.57: wanted: {"node":">=8.0.0"} (current: {"node":"4.2loadDep:ws → get          ▐ ╢██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine postman-request@2.88.1-postman.28: wanted: {"node":">= 6"} (current:loadDep:uuid → headers    ▀ ╢██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine har-validator@5.1.5: wanted: {"node":">=6"} (current: {"node":"4.2.6loadDep:uuid → mapToRegis ▄ ╢██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine @postman/form-data@3.1.1: wanted: {"node":">= 6"} (current: {"node":npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
loadDep:punycode → 304    ▀ ╢██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine punycode@2.1.1: wanted: {"node":">=6"} (current: {"node":"4.2.6","np/usr/local/bin/alexa-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
/usr/local/lib
└── alexa-fhem@0.5.57
Anscheinend ist die Node Version in Ubuntu 16.04 zu alt, also hab' ich sie (gemäß mwinklers Beschreibung zum echodevice) aktualisiert und alexa-fhem erneut installiert
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install build-essential nodejs
Bis auf die Warnung scheint alles ok
+ alexa-fhem@0.5.57
updated 1 package in 3.517s
Ein "define alexa alexa" sollte in FHEM jetzt funktioneren bzw. wenigstens zu einem "alexaFHEM stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required" führen, da das FHEM Web Passwort fehlt.
Aber egal was und wie oft ich es versuche - auch nach Angabe des Passworts mit attr alexa alexaFHEM-auth Benutzer:Passwort - kommt nur der Status "stopped", weder start, reload oder restart funktionieren ...
dt2510
Hier noch ein Auszug aus der Logdatei
2021.01.20 14:31:37 2: Alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2021.01.20 14:31:37 3: Alexa: starting
2021.01.20 14:31:37 3: Alexa: using logfile: ./log/alexa-2021-01-20.log
2021.01.20 14:31:37 3: Alexa: read: end of file reached while sysread
2021.01.20 14:31:37 3: Alexa: stopped
Das File ./log/alexa-2021-01-20.log ist leer
dt2510
Ich habe es mal mit einer älteren NodeJS Version probiert und bekomme jetzt folgende Ausgabe im Logfile
[20.1.2021, 14:52:24] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[20.1.2021, 14:52:24] os.homedir()=/opt/fhem
[20.1.2021, 14:52:24] this is alexa-fhem 0.5.57
[20.1.2021, 14:52:24] connecting to FHEM ...
[20.1.2021, 14:52:24] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[20.1.2021, 14:52:24] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[20.1.2021, 14:52:24] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1611150744706
[20.1.2021, 14:52:24] [FHEM] longpoll error: Error: socket hang up, retry in: 5000msec
*** FHEM: connection failed: Error: socket hang up
[20.1.2021, 14:52:24] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[20.1.2021, 14:52:24] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
läuft immer noch nicht :-[
gvzdus
Beide Version von nodejs sollten gehen. Du bist mit dem 2. Anlauf weiter gekommen - da startet alexa-fhem immerhin überhaupt :-)
M.E. gibt es nun Schwierigkeiten von alexa-fhem, auf FHEM zuzugreifen. Du kannst ja mal den Aufruf per curl probieren:
curl -iv http://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1
dt2510
Der Aufruf liefert folgendes Ergebnis:
root@NUC6CAYH:~# curl -iv http://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1
*   Trying 127.0.0.1...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8084 (#0)
> GET /fhem?XHR=1 HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:8084
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
* Recv failure: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
* Closing connection 0
curl: (56) Recv failure: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
gvzdus
Tja, dann läuft vielleicht bei Dir auf Port 8084 HTTPS und nicht HTTP?
8084 ist nicht in der Default-Installation da, von Haus aus läuft FHEM auf 8083.
Vermutlich hast Du da ein weiteres FHEMWEB-Gerät oder einen Socket definiert.
dt2510
Ja, ich habe 2 FHEMWEB devices:
8084 aus dem lokalen Netz
8085 NGINX Reverse Proxy
hier noch der define von Port 8084
define LAN FHEMWEB 8084 global
setuuid LAN xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
attr LAN alias Webserver lokal
attr LAN allowfrom 192.168.220.*
attr LAN csrfToken none
attr LAN editConfig 1
attr LAN group FHEM
attr LAN icon system_fhem
attr LAN longpoll 1
attr LAN room System
attr LAN stylesheetPrefix ios6touchpad
gvzdus
... und von
ist der Zugriff von 127.0.0.1 nicht abgedeckt.
dt2510
Ich habe 127.0.0.1 zu den erlaubten Adressen hinzugefügt und jetzt ist der status "running /usr/local/bin/alexa-fhem" :)
Jetzt kann ich mit der Einrichtung fortfahren - danke :)
MadMax-FHEM
#9
Darüber würde ich noch mal nachdenken:
Und jetzt bitte nicht: aber ist doch nur lokales Netz...
...und auch das allowFrom schränkt nur ein woher ein möglicher "Angriff" kommt. Aber wenn er genau von dort kommt!?
Weil dann: nicht verstanden was csrf ist und wozu/wogegen das Token hilft/helfen soll...
Aber wie immer: dein System...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dt2510
Das ist wohl noch ein Überbleibsel ... hab' ich nie entfernt.
