[gelöst] FritzBox: Unknown argument guestWlan
Begonnen von thuranga, 09 September 2020, 10:52:36
thuranga
ich hatte hier im Forum Codebeispiele gefunden, mit denen man das Gäste-WLAN an und abschalten kann. Da diese auf einen Fehler gelaufen sind, habe ich die gekürzte Version direkt ausgeführt
set Fritzbox guestWlan off
Aber auch hier trat der Fehler auf:
Unknown argument guestWlan, choose one of rereadPhonebook reopen
Die Fritzbox an sich ist korrekt angebunden und ich kann sie auch auslesen.
list Fritzbox
   DEF        fritz.box
   DeviceName fritz.box:1012
   FD         11
   FUUID      5ed77262-f33f-b0e2-0082-373913ba4fe03ce5
   NAME       Fritzbox
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-Fritzbox
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
     2020-09-08 15:58:02   call_duration   1463
     2020-09-08 15:58:02   call_id         0
     2020-09-08 15:58:02   calls_count     0
     2020-09-08 15:58:02   direction       incoming
     2020-09-08 15:58:02   event           disconnect
     2020-09-08 15:58:02   external_connection SIP0
     2020-09-08 15:58:02   external_name   xxx
     2020-09-08 15:58:02   external_number xxx
     2020-09-08 15:58:02   internal_connection DECT_4
     2020-09-08 15:58:02   internal_number xxx
     2020-08-29 11:22:17   missed_call     xxx (xxx)
     2020-09-09 10:35:54   state           opened
   helper:
     PHONEBOOKS:
       0:
         xxx xxx
      PHONEBOOK_NAMES:
       0          Telefonbuch
     TEMP:
     TR064:
       SECURITY_PORT 49443
   check-deflections 1
   fritzbox-remote-phonebook 1
   fritzbox-remote-phonebook-via tr064
   fritzbox-user FritzBox
   reverse-search phonebook,dasoertliche.de,11880.com
   room       Kommunikation
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass gewissen Funktionen seitens der API abgeschaltet wurden. Ich habe eine FritzBox 7590
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
TomLee
ZitatHabt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
Ja, du bist der Meinung du hast ein FRITZBOX-Device angelegt, dabei ist es FB_CALLMONITOR-Device.
Thomas
thuranga
#2
Da hast du recht  ::)   Denkfehler...
Danke für den Anstupser ... ich versuche es mal so  ;)
Ok, jetzt funktioniert alles! ich danke dir!
