FB_CALLMONITOR: the reverse search result for ... Meldung
Begonnen von TomLee, 03 September 2020, 17:11:54
TomLee
hab zwei identisch definierte FB_CALLMONITOR Geräte:
defmod cm_Pension FB_CALLMONITOR 192.168.188.1:1012
attr cm_Pen event-on-change-reading .*
attr cm_Pen event-on-update-reading event
attr cm_Pen fritzbox-remote-phonebook 1
attr cm_Pen fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr cm_Pen fritzbox-user der
attr cm_Pen reverse-search phonebook,dasoertliche.de
attr cm_Pen room Fritzbox
defmod cm_Damm FB_CALLMONITOR 192.168.198.1:1012
attr cm_Damm event-on-change-reading .*
attr cm_Damm event-on-update-reading event
attr cm_Damm fritzbox-remote-phonebook 1
attr cm_Damm fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr cm_Damm fritzbox-user die
attr cm_Damm reverse-search dasoertliche.de,phonebook
attr cm_Damm room Fritzbox
cm_Damm verursacht seit längerem, nicht schon immer mein ich, diese Log-Meldungen:
2020.09.03 16:17:36 3: FB_CALLMONITOR (cm_Damm) - the reverse search result for 06xxxxxxx could not be extracted from dasoertliche.de. Please contact the FHEM community.
2020.09.03 16:19:35 3: FB_CALLMONITOR (cm_Damm) - the reverse search result for 06xxxxxxx could not be extracted from dasoertliche.de. Please contact the FHEM community.
2020.09.03 16:41:06 3: FB_CALLMONITOR (cm_Damm) - the reverse search result for 06xxxxxxx could not be extracted from dasoertliche.de. Please contact the FHEM community.
cm_Damm ist über VPN eingebunden, daher anderer "Adressbereich".
Was ist in der Box zu cm_Damm anders konfiguriert als der Box zu cm_Pen, komm nicht drauf ?
Thomas
amenomade
Unterschiedliche Users mit unterschiedliche Berechtigungen in der Box?
TomLee
Es sind zwei Boxen, eine "zuHause", eine "extern".
Auf was genau bist du aus mit "unterschiedliche Berechtigungen in der Box?", steh wieder mal auf dem Schlauch, das doch genau die Frage was ich in der einen scheinbar konfiguriert hab das es bei der anderen trotzdem zu der Meldung kommt ?
amenomade
Sorry, das ist nicht auf User-Ebene. Ist TR064 in beiden Boxen eingerichtet?
EDIT: Wobei... er sollte zuerst auf dasoertliche gesucht haben...
TomLee
ZitatEDIT: Wobei... er sollte zuerst auf dasoertliche gesucht haben...
Du meinst nur die Reihenfolge in reverse-search ändern ? frag ich mich schon die ganze Zeit ob das  möglich wäre , aber nich ausprobiert.
amenomade
#5
Also, mit verbose 4 würdest Du mehr sehen.
Die Url, die Aufgerufen wird, die kannst Du selbst probieren
http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=<nummer>
TomLee
#6
Danke.
Schau mir die angesprochenen Punkte an, heute nicht mehr war nur ne Frage "zwischendurch", die zufällig ein paar Minuten zuvor ja auch gestellt hatte.
Vom Gefühl her wird es wirklich die Angabe der Reihenfolge in reverse-search sein.
