Ausreißer in log und gplot löschen
Begonnen von josh, 05 September 2020, 10:52:59
josh
Wie kann ich Ausreißer im log und gplot löschen. Ich habe immer wieder falsche readings, siehe angehängtes Bild. Fehler gehen nach oben und unten.
Wie kann ich das vermeiden?
Raspberry PI 3
9 HM-CC-RT-DN mit HM-SEC-SCo, 1 HM-WDS30-OT2-SM
1 HM-ES-PMSw1-Pl
2 HM-LC-SW2-FM
Alexa, Miele, SDM, SolaX und weiteres
amenomade
Für die Logs: wenn Du DBLog benutzt, ist es durch attr DbLogValueFn machbar, wenn Du FileLog benutzt mit attr reformatFn evlt auch machbar, aber ein bisschen schwieriger.
Für die Plots: das kann man mit logProxy und att postFn machen.
ch.eick
Wie definiert sich der Ausreißer?
Du kannst natürlich, wenn er sich nicht ,wie vorher beschrieben, unterdrücken lässt auch mit einem SQL in der Datenbank aufräumen. Dabei aber Vorsicht, sonst is auch schnell alles weg. Zuerst mit einem SELECT längere Zeit testen, bis es passt.
   Christian
