DOIF mit $cmd =~"0|3 funktioniert nicht
Begonnen von smeagel, 13 September 2020, 08:18:43
smeagel
Hallöchen,
bin mittlerweile etwas ratlos; Google, Forum und Wiki haben nicht wirklich die Lösung gebracht.
Ich habe ein DOIF das einen 6-fach-Schalter steuert, die Taste 3 soll mehrere Aktionen auslösen:
defmod doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1 DOIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^1.PRESS_SHORT:.pressed$"]) (set MQTT2_Steckdose_14 toggle)\
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^1.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^2.PRESS_SHORT:.pressed$"]) (set MQTT2_Steckdose_13 toggle)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^2.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
DOELSEIF (["HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =~"0|3") (set HUEDevice13 on, set HUEDevice14 on) ()
DOELSEIF(["HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =~"1") (set HUEDevice13 rgb F01914, set HUEDevice14 rgb F01914) ()
DOELSEIF (["HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =~"2") (set HUEDevice13 off, set HUEDevice14 off)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^4.PRESS_SHORT:.pressed$"]) (set MQTT2_Steckdose_3 toggle)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^4.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
DOELSEIF (([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^5.PRESS_SHORT:.pressed$"]) and ([ECHO_G090XG0794221J1D:playStatus] ne "playing")) (set ECHO_G090XG0794221J1D tunein s42824)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^5.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
DOELSEIF (([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^6.PRESS_SHORT:.pressed$"]) and ([ECHO_G090XG0794221J1D:playStatus] eq "playing")) (set ECHO_G090XG0794221J1D pause)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^6.PRESS_LONG:.pressed$"]) ()
Folgende Attribute sind gesetzt:
attr doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1 do always
attr doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1 icon helper_doif
attr doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1 room 99 DOIF/NOTIFY
attr doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1 wait 0,1:0,1:0,1
Kann mir bitte jemand verraten wo ich etwas falsch mache?
VG
Thorsten
Ralli
Du bist nicht im Perl-Modus. Vielleicht solltest du statt $cmd deswegen [$SELF:cmd] verwenden.
Weiterhin würde ich die Bedingung "0|3" durch "(0|3)" ersetzen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.9.20260914) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
amenomade
Bitte "list" vom DOIF wenn er sich im "falschen" Zustand befindet, und Code-Tags (das # Zeichen im Editormenü benutzen.
smeagel
#3
Hier das Listing:
   DEF        ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^1.PRESS_SHORT:.pressed$"]) (set MQTT2_Steckdose_14 toggle)
   DOIFDEV    ^global$|^ECHO_G090XG0794221J1D$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
   FUUID      5e521a7e-f33f-e7fd-329f-e65354edfd39303a
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1
   NR         564
   NTFY_ORDER 50-doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_1
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    22735 2020-09-05 11:05:46
     2020-09-13 20:12:24   cmd             0
     2020-09-13 20:12:24   mode            enabled
     2020-09-13 20:12:24   state           initialized
   Regex:
     accu:
     cond:
         4:
           "HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:^3.PRESS_SHORT:.pressed$" HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:^3.PRESS_SHORT:.pressed$
         5:
         6:
         10:
           playStatus ^ECHO_G090XG0794221J1D$:^playStatus:
         12:
         0:
           &STATE     ^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$
         1:
         10:
         11:
         12:
         13:
         2:
         3:
         7:
         8:
         9:
   attr:
     cmdState:
     cmdpause:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^1.PRESS_SHORT:.pressed$',1)
     1          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^1.PRESS_LONG:.pressed$',1)
     10         (::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^5.PRESS_SHORT:.pressed$',1)) and (::ReadingValDoIf($hash,'ECHO_G090XG0794221J1D','playStatus') ne "playing")
     11         ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^5.PRESS_LONG:.pressed$',1)
     12         (::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^6.PRESS_SHORT:.pressed$',1)) and (::ReadingValDoIf($hash,'ECHO_G090XG0794221J1D','playStatus') eq "playing")
     13         ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^6.PRESS_LONG:.pressed$',1)
     2          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^2.PRESS_SHORT:.pressed$',1)
     3          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^2.PRESS_LONG:.pressed$',1)
     4          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',0) and $cmd =~"0|3"
     5          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',0) and $cmd =~"1"
     6          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',0) and $cmd =~"2"
     7          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_LONG:.pressed$',1)
     8          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^4.PRESS_SHORT:.pressed$',1)
     9          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^4.PRESS_LONG:.pressed$',1)
   do:
     0:
       0          set MQTT2_Steckdose_14 toggle
     1:
       0
     10:
       0          set ECHO_G090XG0794221J1D tunein s42824
     11:
       0
     12:
       0          set ECHO_G090XG0794221J1D pause
     13:
       0
     14:
     2:
       0          set MQTT2_Steckdose_13 toggle
     3:
       0
     4:
       0          set HUEDevice13 on, set HUEDevice14 on
       1
     5:
       0          set HUEDevice13 rgb F01914, set HUEDevice14 rgb F01914
       1
     6:
       0          set HUEDevice13 off, set HUEDevice14 off
     7:
       0
     8:
       0          set MQTT2_Steckdose_3 toggle
     9:
       0
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^ECHO_G090XG0794221J1D$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     NOTIFYDEV  global|ECHO_G090XG0794221J1D|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter|.*HMIP_UG_Buero_6f_Schalter.*
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   readings:
     all         ECHO_G090XG0794221J1D:playStatus
   trigger:
     all         HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   icon       helper_doif
   room       99 DOIF/NOTIFY
amenomade
Da ist aber nix passiert, das DOIF ist noch im "initialized" Zustand.
Bite Code Tags benutzen. Das # Zeichen im Editor-Menü. Du kannst deine vorherige Posts editieren.
smeagel
#5
Hier das Listing nach einem Versuch:
   DOIFDEV    ^global$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter|^ECHO_G090XG0794221J1D$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$
   MODEL      FHEM
   NR         564
   STATE      cmd_7
   TYPE       DOIF
     2020-09-13 20:47:54   Device          HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-13 20:47:50   cmd             7
     2020-09-13 20:47:50   cmd_event       HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-13 20:47:50   cmd_nr          7
     2020-09-13 20:47:54   e_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_events 3.PRESS_SHORT: pressed
     2020-09-13 20:47:47   mode            enabled
     2020-09-13 20:47:50   state           cmd_7
   Regex:
     accu:
     cond:
         4:
         5:
         6:
         10:
         12:
         0:
         1:
         10:
         11:
         12:
         13:
         2:
         3:
         4:
         5:
         6:
         7:
         8:
         9:
   attr:
     cmdState:
     cmdpause:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   do:
     0:
     1:
       0
     10:
     11:
       0
     12:
     13:
       0
     14:
     2:
     3:
       0
     4:
       1
     5:
       1
     6:
     7:
       0
     8:
     9:
       0
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter|^ECHO_G090XG0794221J1D$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$
     NOTIFYDEV  global|.*HMIP_UG_Buero_6f_Schalter.*|ECHO_G090XG0794221J1D|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     event      3.PRESS_SHORT: pressed
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     timerevent 3.PRESS_SHORT: pressed
     triggerDev HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     timerevents:
       0.UNREACH: 0
       0.LOW_BAT: Battery OK
     timereventsState:
       0.UNREACH: 0
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   icon       helper_doif
   room       99 DOIF/NOTIFY
smeagel
Hier noch das Listing nach 3maligem Drücken vom Taster 3:
##DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"]) (set HUEDevice13 toggle, set HUEDevice14 toggle)
   DOIFDEV    ^global$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$|^ECHO_G090XG0794221J1D$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
   MODEL      FHEM
   NR         564
   STATE      cmd_7
   TYPE       DOIF
     2020-09-13 21:05:46   Device          HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-13 21:05:45   cmd             7
     2020-09-13 21:05:45   cmd_event       HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-13 21:05:45   cmd_nr          7
     2020-09-13 21:05:46   e_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_events 3.PRESS_SHORT: pressed
     2020-09-13 21:05:41   mode            enabled
     2020-09-13 21:05:45   state           cmd_7
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
         1:
         10:
         11:
         12:
         13:
         2:
         3:
         4:
         5:
         6:
         7:
         8:
         9:
         10:
         12:
         0:
         1:
         10:
         11:
         12:
         13:
         2:
         3:
         4:
         5:
         6:
         7:
         8:
         9:
   attr:
     cmdState:
     cmdpause:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   do:
     0:
     1:
       0
     10:
     11:
       0
     12:
     13:
       0
     14:
     2:
     3:
       0
     4:
       1
     5:
       1
     6:
     7:
       0
     8:
     9:
       0
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^HMIP_UG_Buero_6f_Schalter$|^ECHO_G090XG0794221J1D$|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     NOTIFYDEV  global|HMIP_UG_Buero_6f_Schalter|ECHO_G090XG0794221J1D|.*HMIP_UG_Buero_6f_Schalter.*
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevents:
       0.UNREACH: 0
     timereventsState:
       0.UNREACH: 0
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   icon       helper_doif
   room       99 DOIF/NOTIFY
Das seltsame ist; wenn ich Schalter 3 1x drücke: Licht geht an (cmd_5) nochmaliges drücken: Light geht aus (cmd_7); dann kann ich drücken sooft ich will - es passiert gar nix mehr.
amenomade
Und was ist im ersten "list" falsch? Der ist bei cmd_7
und das passt zu dem triggernden Event.
amenomade
Mit welcher Version vom DOIF, die mit auskommentiertem 5. Befehl?
Zum Ablauf musst Du denken, dass die Bedingungen von oben nach unten (in CommandRef steht von links nach rechts) bewertet werden. Die erste wahre wird benutzt
amenomade
Das sind die 3 betroffene Bedingungen.
Also, wenn Du drückst, wird auch getestet in welchem Zustand das DOIF vorher war ($cmd). Wenn nichts stimmt, wird nichst ausgeführt.
smeagel
#10
Guten Morgen,
es scheint nur zu funktionieren wenn der Taster 3 short ein eigenes DOIF bekommt.
Sobald er sich in dem DOIF mit den anderen schaltern befindet - geht es nicht.
Gibt es die Möglichkeit das er nach einer Zeit den Cmd-Satus auf null setzt?
Im Moment lasse ich das DOIF beim ausschalten neu initialisieren.
   CFGFN
   DEF        ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =~"0|6") (set HUEDevice13 on, set HUEDevice14 on)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =="1") (set HUEDevice13 rgb 0905F9, set HUEDevice14 rgb 0905F9)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =="2") (set HUEDevice13 rgb EF1914, set HUEDevice14 rgb EF1914)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =="3") (set HUEDevice13 rgb 38FF04, set HUEDevice14 rgb 38FF04)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =="4") (set HUEDevice13 rgb FFDEC3, set HUEDevice14 rgb FFDEC3)
DOELSEIF ([HMIP_UG_Buero_6f_Schalter:"^3.PRESS_SHORT:.pressed$"] and $cmd =="5") (set HUEDevice13 off, set HUEDevice14 off)
   FUUID      5f5f071e-f33f-e7fd-889d-ade6905822bd2738
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_3
   NOTIFYDEV  global,HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
   NR         18348
   NTFY_ORDER 50-doif_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_3
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2020-09-14 08:04:12   Device          HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-14 08:04:12   cmd             1
     2020-09-14 08:04:12   cmd_event       HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
     2020-09-14 08:04:12   cmd_nr          1
     2020-09-14 08:04:12   e_HMIP_UG_Buero_6f_Schalter_events 3.PRESS_SHORT: pressed
     2020-09-14 08:03:59   mode            enabled
     2020-09-14 08:04:12   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
         1:
         2:
         3:
         4:
         5:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =~"0|6"
     1          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =="1"
     2          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =="2"
     3          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =="3"
     4          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =="4"
     5          ::EventDoIf('HMIP_UG_Buero_6f_Schalter',$hash,'^3.PRESS_SHORT:.pressed$',1) and $cmd =="5"
   do:
     0:
     1:
       0          set HUEDevice13 rgb 0905F9, set HUEDevice14 rgb 0905F9
     2:
       0          set HUEDevice13 rgb EF1914, set HUEDevice14 rgb EF1914
     3:
       0          set HUEDevice13 rgb 38FF04, set HUEDevice14 rgb 38FF04
     4:
       0          set HUEDevice13 rgb FFDEC3, set HUEDevice14 rgb FFDEC3
     5:
     6:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: HMIP_UG_Buero_6f_Schalter
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
amenomade
