[geschlossen] Reichweitenproblem: Repeater oder FHEM2FHEM?
Begonnen von Stephan1965, 22 Oktober 2020, 14:43:52
Stephan1965
ich habe ein Reichweitenproblem bei Enocean. Folgendes habe ich gemacht:
Ich habe im Erdgeschoß FHEM auf einem RPI3 laufen, an dem ein TCM_ESP3_0 mit einigen Enocean Geräten verbunden ist. Letzte Woche habe ich im Badezimmer im 1. OG einen RPI3 mit Squeezelite installiert, um dort Musik abspielen zu können. Dieser kann im Badezimmer durch einen Eltako Schalter bedient werden (An, Aus, Lauter, Leiser).
   DEF        FEEED47E
   FUUID      5f85db89-f33f-cd59-cdae-27455c9676fae4b2
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     87
   NAME       Stat_SW_Bad
   NR         366
   NTFY_ORDER 50-Stat_SW_Bad
   STATE      AI
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 87
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -91
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-22 08:59:03
   TYPE       EnOcean
     2020-10-22 08:59:03   buttons         pressed
     2020-10-22 08:59:03   channelA        AI
     2020-10-22 08:52:27   channelB        B0
     2020-10-22 08:59:03   state           AI
     2020-10-13 18:53:29   teach           RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        F6-02-01
   manufID    7FF
   room       2.2_Bad,EnOcean
   subType    switch
   teachMethod RPS
Leider musste ich jetzt feststellen, dass die Funkstrecke offensichtlich ungünstig ist:
Stat_SW_Bad:
RSSI -91
RepeatingCounter 0
Ich überlege jetzt, wie ich dies verbessern kann. Entweder könnte ich einen Repeater einsetzen, der aber mit baulichen Veränderungen verbunden wäre, da ich keine Hohldecken habe und auch sonst mit einer Stromversorgung schwierig ist. Außerdem wäre es dann gut zu wissen, wo der Repeater hingebaut werden sollte. :-) Ich könnte im oberen Flur an einer Stelle einen Repeater platzieren. Ich weiß aber nicht, ob dass dann ausreichen ist.
Gibt es Empfehlungen für einen Repeater? Ich habe mir bis jetzt den Eltako FRP70 angesehen. Aber ist dessen Reichweite dann höher als die vom Schalter?
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, in dem MusikRPI eine FHEM Instanz zusätzlich zur Musiksoftware zu installieren und dort einen Enocean USB Stick einzustecken. Dann könnte eine Verbindung via FHEM2FHEM zum (Haupt-)FHEM gemacht werden. Ist das eine lohnenswerte Option?
Stephan
Eisix
das Problem mit der Reichweite kenne ich. Ich nutze Permundo psc234 als repeater kann lv1 und lv2.
Ich hätte noch einen anderen Ansatz für dich. Ich habe mir eine Player Oberfläche mit FTUI gebaut und mache die ganze Ansteuerung der Squeezeboxen über Handy oder Tablet.
Wenn du weitere Details brauchst melde dich.
Eisix
Stephan1965
Hallo Eisix,
danke für die Info für den Repeater und FTUI.
Die Musikbedienung per Handy / Laptop funktioniert per Orange Squeeze, das ist kein Problem. Da aber die Handys über Nacht unten in der Küche aufgeladen werden, ist eine Bedienung über den Schalter hilfreich z. B. morgens nach dem Aufstehen. Und es gibt noch einen weiteren Schalter im OG1 mit ganz anderer Funktion, der aber auch hin und wieder schlechte Verbindung hat.
Stephan
Stephan1965
ich habe mir jetzt den Eltako FRP70-230V zugelegt. Diesen habe ich im ersten Versuch neben den MusikRPI im Badezimmer gestellt. Die Übertragungsdaten, die angezeigt werden, sind immer noch schlecht:
   DEF        FEEED47E
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     56
   NAME       Stat_SW_Bad
   NR         355
   STATE      AI
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 56
   TCM_ESP3_0_RSSI -94
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-24 10:53:16
   TYPE       EnOcean
     2020-10-24 10:53:16   buttons         pressed
     2020-10-24 10:53:16   channelA        AI
     2020-10-24 10:52:20   channelB        B0
     2020-10-24 10:53:16   state           AI
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        F6-02-01
   manufID    7FF
   subType    switch
   teachMethod RPS
Vielleicht Sicherlich muss es ein besserer Standort sein, was aber erst mal wegen der bestehenden Infrastruktur (und dem zugehörigen WAF) nicht so leicht umzusetzen ist.
Da aber der Schalter in dieser Konstellation seltsamerweise sicher funktioniert, reicht mir das erstmal. Vielleicht kann ich bei der nächsten Flurrenovierung einen besseren Standort finden.
Stephan
