Aktuellen Öffnungsstatus eines Rolladen
Begonnen von Holzwurm, 09 September 2020, 20:34:59
Holzwurm
Wie kann ich sehen ob mein Rolladen gerade geöffnet oder geschlossen ist? Ich habe einen Rolladen an ein Shelly 2.5 angeschlossen und mit mqtt in Fhem in das Shelly-modul integriert. Das Öffnen und Schließen funktioniert über die Fhem als auch über Taster. Angezeigt wird aber nur wenn der Rolladen sich bewegt. Wie kann ich sehen in welcher Position sich der Rolladen gerade befindet?
Was denn nun: MQTT(2?)_Device oder Shelly-Modul?!?
(Es wäre vermutlich einfacher zu helfen, wenn du auch hier die im Anfängerbereich angepinnten Beiträge beachten würdest und ein "list" lieferst. Und siehe auch den hier angepinnten Thread.)
Prof. Dr. Peter Henning
Während der Rollladen (mit 3 "l") sich bewegt, gar nicht. Nach dem Ende der Bewegung wird die Laufzeit ins Verhältnis zur kalibrierten (!) Laufzeit gesetzt, das ergibt einen Prozentwert. Der allerdings nicht mit dem realen Stand übereinstimmt.
pah
